PC qui ne démarre plus mais ne peut pas non plus être éteint
PC qui ne démarre plus mais ne peut pas non plus être éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 12:58:23
Bonjour, je suis tombé sur ce problème hier et j'aimerai un peu d'aide pour le résoudre ~
Ca a commencé quand j'ai appuyé sur le bouton power pour éteindre mon PC comme d'habitude, pendant qu'il était allumé en standby sur Windows XP. Mais cette fois, au lieu de s'éteindre normalement en suivant la procédure windows, l'écran est instantanément passé au noir et tous les périphériques ont cessé de fonctionner, mais le PC lui même ne s'est pas éteint : les ventilateurs tournaient toujours et la diode de mise en route était toujours allumée. Appuyer pendant plusieurs secondes sur le bouton power pour éteindre l'ordinateur n'a aucun effet. La seule facon de l'éteindre est d'utiliser le switch à l'arrière de la tour pour couper l'acces au courant.
Quand je presse ce switch à nouveau pour ramener l'acces au courant, le PC se rallume automatiquement, sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton power de la façade, et se remet dans le même état : les periphériques s'allument pendant 1 secondes puis cessent de fonctionner, la diode reste allumée et les ventilateurs fonctionnent, mais pas de boot et pas de bip au démarrage. Pas moyen de l'éteindre, et le bouton reset n'a aucun effet.
J'ai déjà essayé d'effacer le CMOS en enlevant la batterie pendant 10 minutes lorsque l'ordinateur est hors tension et débranché du courant, mais ça n'a eu aucun effet.
Que pourrais-je faire pour réparer ca ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 14:52:10
Ça sent l'alim HS.
