arrêt de l'alimentation au demarrage [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:13:38
Bonsoir
Quelle marque l'alimentation ? Parce que ton processeur et ta carte mère, c'est 100 watts maxi comme consommation.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:20:01
OCZ mais j'ai jamais eu de souci avant
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:21:41
D'accord. Tu as vérifié ton montage, tes branchements ATX 24 et CPU 4/8 broches ? Le ventirad est en place et bien fixé ?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:43:03
tu brancheras la prise carrée bleu "ATX 12V", en haut à gauche du processeur, là où est écrit "USB 3.0"... sans elle, ça ne risque pas de fonctionner. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:51:05
déjà testé ,j'ai réessayé et toujours rien
a coté des broches 24 pins il y a le 12v
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:53:24
tu as monté la carte mère sur les entretoises du boitier ? parce que sur ta photo elle semble être posée n'importe comment, avec les risques de court circuit que ça implique...
je ne comprends pas "a coté des broches 24 pins il y a le 12v"
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:54:44
+1
en haut a gauche le 4 pins cpu et surtout mettre la CM vraiment en place...
Marsh Posté le 17-04-2013 à 07:34:22
J'ai tout remis au propre et toujours le le meme probleme
Est ce normal d'avoir une broche Atx 20 pin?
Marsh Posté le 17-04-2013 à 07:45:52
ATX 20+4 pins c'est normal pour alimenter la CM et une ATX 4 pins voir 4+4 pins pour le CPU.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:06:40
Alors il me manque une prise 4 pin sur mon alim
Marsh Posté le 17-04-2013 à 11:18:57
Il y a forcément les prises nécessaires sur ton alim de 2009... au moins une 20+4 ATX et une 4 broches CPU.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 12:32:23
Qyuand j'ai monté mon PC, j'avais le même souci et en effet je n'avais pas branché le connecteur 4 broches de l'alim CPU (pas tapé !). Sur ton connecteur ça doit être mis P1 il me semble. Prends nous une photo de tes connecteurs restant de ton alim avec l'inscription.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 12:40:33
La ref exacte de ton alim ?
si tu n'as pas de 4 broche CPU visible, tu devrais avoir une 8 broche scindable en deux au minimum .........
ça parait coller mais tu fait juste coulisser et ça devrait se détacher ....
Mais la ref exacte permettrai de voir les caractéristique de l'alim et ces connectiques .....
Marsh Posté le 18-04-2013 à 21:47:52
j'avais en effet oublié une broche 4 pins dans un coin,sa marche niquel maintenant merci
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:39:31
Bonsoir
Je me disais bien aussi
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:48:50
est-ce que le ventilo du CPU tourne? j'ai eut le coup une fois ou les fils enroulé autour bloquaient le ventilo
A voir ton problème ne venait pas de là mais fais attention ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 22:52:54
il vient de dire qu'il avait oublié la prise CPU sur la carte mère... ![]()
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:11:18
Bonjour je viens d'acquérir un nouveau CPU et carte mere
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
et mon problème est le suivant , lorsque j'allume le PC ,ils s’éteignent au bout de 1s, les ventilateurs de l'alimentation et du CPU fonctionnent puis s’arrête .
J'ai testé avec juste la carte mère , le CPU le problème persiste
est ce que cela pourrait venir de mon l'alimention de 500W qui date de 2009 .
Si oui quel puisance me faut t-il?
Message édité par xanthos83 le 18-04-2013 à 21:48:13
achat:
