Alimentation déchargée ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 18:49:22
pensez à nous dire quand meme la marque, modele et puissance de celle ci, ainsi que le reste de la config
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:35:29
Ca ne se "décharge" pas, par contre même quand ça ne fonctionne pas certains composants comme les condensateurs vieillissent, possible qu'elle soit morte, à vérifier avec la technique du trombone et quelques ventilos branchés dessus.
La technique:
Court-circuité de la sorte l'alim doit démarrer, sinon elle est morte.
Marsh Posté le 15-04-2013 à 21:04:13
Merci pour vos réponses.
J'ai donc testé la technique du trombone en ne branchant qu'un ventilo et le ventilo tourne.
Est ce que ca veut dire que la carte mère est morte ??
Si oui, quelle carte mère compatible puis je acheter ? (pas trop chère si possible !)
Merci encore !
Config :
Carte mere ASUS P5Q-E
Processeur INTEL ® Core™2 Duo E8400 3.00GHz
Memoire DDR2 G.Skill Extreme Series PK 4Go
Carte graphique SAPPHIRE HD4890-1024
Alimentation CORSAIR TX650 Watts
Marsh Posté le 16-04-2013 à 11:10:18
Jessouf, j'ai exactement le même problème.
Sauf que moi mon PC fait ce cycle :
Boot 5sec -> s'éteint -> attente de 10sec -> reboot auto -> 5 sec -> s'éteint etc...
J'ai changé la CM (encore garantie et envoyé gratos par Amazon) = ne change rien.
Pourtant j'avais fait la méthode du trombone pour savoir si c'était l'alim... ça marchait niquel avec la trombone... mais au final, c'est bien elle qui merde.
Quand je la branchais @ CM le cycle infernal reprennait.
Quand je la branchais @ 3 ventilos = Nikel...
Je test une autre alim tout à l'heure (18h) pour savoir si c'est vraiment ça le pb...
Je te reviens vite.
Marsh Posté le 16-04-2013 à 16:38:56
Merci pour ta réponse Telperion.
J'attends ton retour avec l'autre alim, j'aimerais que ce soit que ca !
Marsh Posté le 16-04-2013 à 18:30:20
Ouai bon, mon pote m'a fait faux bon...
mais il me l'a rapporte demain pour sûr...
Donc test remis à demain ![]()
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:32:12
Alors Telperion ?
D'autres personnes ont des idées s'il vous plait ? ![]()
Marsh Posté le 17-04-2013 à 22:35:26
Bonsoir
A part tester avec une autre alimentation pour être sur que cela ne vient pas d'elle, il n'y a pas beaucoup d'options.
Tu as testé sans carte graphique pour voir ?
... sinon, tu peux te mettre à chercher une carte mère en socket 775.
Marsh Posté le 17-04-2013 à 23:46:31
mon pote ma remis un lapin (super)
C'est clairement pas la CM, je l'ai échange pour une neuve...
C'est l'alim à 100% (je test sans Carte Graphique)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 15:49:22
Alors, les nouvelles du jour :
J'ai tenté en enlevant tous les composants puis en les remettant un par un, verdict : Le pc démarre maintenant sans problème...
Ca démarre, néanmoins, aucune image à l'écran (l'écran fonctionne j'en suis sûre). Aucun bip au démarrage non plus.
Carte graphique morte ? (le ventilo de la CG tourne quand l'ordi est allumé)
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:31:23
Tu as bien de la chance...
Moi même sans rien, ça fait le cycle de la mort...
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:59:06
Tu as une autre carte graphique pour essayer ?
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:12:07
| Telperion a écrit : |
Le test du trombone est juste indicatif
Ca ne remplace en rien le test des tensions de sortie et de leur ampérage...
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:12:29
Alein : Non, pas d'autre CG pour tester
En parcourant les forums et autres, je constate que l'absence de bip indique plutôt une carte mère défaillante rah !
De plus, les ventilos des CG/CPU tournent à plein régime le temps que le pc est lancé. En fait, je pense pas que le système se lance réellement, plutôt que le courant passe dans le système mais c'est tout.
Pensez vous que j'ai raison ?
Y a-t-il un test pour être sure que ce soit bien la CM qui est morte ?
Ca va être sympa d'essayer de trouver une CM 775 maintenant, 3 ans après ![]()
Marsh Posté le 18-04-2013 à 17:14:52
La seule façon de tester c'est d'avoir des composants de remplacement...
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:34:41
Bon... j'ai changé d'Alim...et ça ne fonctionne toujours pas... je deviens complétement dingue...
Je ne comprends pas.
Marsh Posté le 18-04-2013 à 19:38:35
Idem que pour Jessouf : tester avec une autre carte graphique, ou avec la sortie vidéo de la carte mère si elle en dispose...
Marsh Posté le 14-04-2013 à 18:23:49
Voilà mon problème, j'étais un an à l'étranger et je ne me suis donc pas servie de mon pc (monté par mes soins) pendant un an.
Je suis revenue, j'essaie d'allumer le pc et là, plus de jus ! Ou presque ! Je regarde à l'intérieur, je vérifie les branchements, j'enlève/remets la pile du bios, checke le processeur et toujours rien.
Quand j'appuie sur le bouton d'allumage qui est sur la carte mère, les ventilateurs se lancent pendant 1/2 seconde puis rien.
Du coup, je pense à un pb d'alimentation, est ce que ca se décharge comme une batterie de voiture si ce n'est pas utilisé ? Ou est ce juste l'alimentation qui est morte ?
Comment tester pour savoir, pour m'éviter d'en acheter une pour rien ?
Merci de vos lumières et de vos réponses !
