Reset du bios obligatoire à chaque reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:37:21
La CM, probablement. Tu as fait ce que tu pouvais contrôler, si ce n'est, peut-être, un flash du bios.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 13:45:24
Malheureusement j'ai fait ça hier soir, j'ai mis le dernier bios dispo sur le site de Asus, et toujours pas de changement...
Ce qui est hallucinant, c'est qu'après avoir booté, le PC tourne nickel, pendant des heures
Me reste plus qu'à acheter une carte mère je crois (et un processeur, et de la RAM, et un radiateur... car plus compatible ! )
Marsh Posté le 21-04-2009 à 14:06:29
| DigitalDreams a écrit : Bonjour à tous ! |
Si tu as une pile sur ta carte mère vérifie qu'elle n'est pas déchargée.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:46:24
Ouaip j'ai changé la pile, au cas où.
Hier soir j'ai acheté une carte mère + proc + RAm (
), je croise juste les doigts pour que ça ne soit pas l'alim qui est en cause, verdict ce soir...
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:41:25
Bon, si ça intéresse quelqu'un : après un changement de carte mère (et donc, processeur et RAM), le problème a complètement disparu apparemment
Donc ça ne venait ni de l'alim, ni de la carte vidéo, ni du reste que j'avais de toute façon débranché...
Voili voilà
Marsh Posté le 24-04-2009 à 17:21:53
| DigitalDreams a écrit : Bon, si ça intéresse quelqu'un : après un changement de carte mère (et donc, processeur et RAM), le problème a complètement disparu apparemment |
oui moi !! très bizar comme problème mais bon un ancien proverbe chinois disais :
quand sa ne fonctionne pas comme on veux, il faut savoir remplacer
| Spoiler : non ce n'est pas un proverbe chinois |
Marsh Posté le 28-04-2009 à 09:22:03
pinaise j'ai le meme probleme avec la config suivante que je suis en train de monter
P5Q-SE plus avec bios 2002 (dernier à jour)
E5300
2x1Go Corsair PC6400
impossible de le faire redemarrer !
quand je le lance, ca me marque
- taper F1 pour lancer le setup du bios
- taper F2 pour lancer les reglages de base.
je tape sur F2, tout se passe bien. ET au redémarrage suivant, le pc ne boot pas, comme si il y avait une erreur d'o/c. Je suis obligé a chaque fois de faire un Clearcmos pour pouvoir redemarrer normallement. Normallement, enfn je reviens au message ci dessus ou il me demande de taper F1 ou F2.
je pensais à un pb de pile. J'irai en acheter une à midi pour voir.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 13:43:35
le probleme c'est que c'est juste le debut, je l'a achete y a une semaine ![]()
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:45:33
re
il faut la v du bios le jour de la cm achetée après voir le proc si compatible
Marsh Posté le 20-04-2009 à 22:36:27
Bonjour à tous !
(et donc changer de processeur et de RAM car plus d'actualité !)
Je vous sollicite pour un gros probleme sur mon PC depuis quelques jours...
Il tournait correctement, je le coupe, il refuse de redémarrer, en bloquant déjà au checkup de la mémoire, avant le chargement de Windows. Ou parfois, il bloque légèrement plus loin, juste avant de lancer Windows... Mais en tout cas Windows ne commence jamais à charger.
Donc, je démonte tout, je vire les disques, la RAM, les lecteurs optiques, les cartes PCI, etc... rien ne change ! Le problème est résolu en faisant un reset du bios, et tout redémarre...
Mais à la 1ere coupure, rebelotte ! Il refuse de démarrer, il faut refaire un reset du bios.
Et ainsi de suite à chaque démarrage, quand je coupe l'ordi, il ne redémarre plus sans reset !
J'ai déjà changé la pile du bios, dans le doute, mais aucun changement. J'ai essayé de débrancher les disques durs, pour voir si le probleme ne se présente pas au chargement de Windows, mais ça déconne déjà avant. Et puis comme dit, parfois ça coince au checkup de la RAM...
Si quelqu'un a une idée, avant que je me résigne à changer de carte mère
Merci d'avance !
