la carte mère tueuse de ram? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:02:35
faire une mise a jour de ton bios peut etre ???
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:11:34
Mon BIOS est à jour mais le pire c'est que les erreurs restent sur les barrettes vu que chez mon collègue j'ai les mêmes erreurs (j'ai testé que mon deuxième kit mais bon). Comme si qu'une fois la ram posée elle se déteriore.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:14:45
Je n'ai pas testé sa ram chez moi donc il a rien eu lol. C'est ma ram que j'ai mis chez lui. Les 2,2V sont des données constructeur.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 23:45:09
Est ce que ton pc est instable ?
Essaye de voir avec un torture test. Memtest est maudit défois aussi. J'ai eu la blague 2 sav pour rien alors que mon pc était vraiment stable H24
Marsh Posté le 23-03-2008 à 10:36:22
Oui mon pc est bien stable. J'ai lancé plusieurs fois occt et superPi et pas de problème.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 11:07:46
si pas de soucis c que ta ram fonctionne bien. Faut se méfier car les test sont trompeux parfois
Marsh Posté le 23-03-2008 à 11:47:45
Il ne faut pas oublier qu'a 2.2 volts les constructeurs préconisent de refroidir la ram car à partir de cette tension, elles chauffent beaucoup.
De plus, si tu as un boitier pas très ventilé par exemple cela ne va pas aider, je te conseille de mettre un ventilo à 5 volts qui souffle dessus et vois si memtest passe
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:42:02
J'ai de quoi refroidir mais je crois pas que le problème soit la.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 10:46:55
| darth_blade a écrit : Oui mon pc est bien stable. J'ai lancé plusieurs fois occt et superPi et pas de problème. |
Une chose ce n'est pas parce que tu passes Occt ou super pi que ta ram est stable!!!
| Citation : J'ai de quoi refroidir mais je crois pas que le problème soit la. |
Tu as de quoi refroidir quoi, ta ram ????
J'ai déjà eu le souci par le passé à l'époque de la Ddr1 la ram ne tenait pas memtest et parfois, il a fallu juste que je l'a refroidisse pour qu'elles deviennent stables ou que je mette un peu plus de tension.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 12:27:21
Ben j'ai un ventilo qui lui souffle dessus. Mais c'est le fait que ma ram ne marche pas chez les autres qui m'embête.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 09:31:28
darth blade tu as résolu ton problème????
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0015_1.htm
Marsh Posté le 29-03-2008 à 14:03:58
Je suis en pleine investigation... J'ai up le topic sur les P5K. Sinon je vais préparer un nouveau retour SAV pour changer CM et RAM.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 15:44:21
moi je vais prendre la P5E avec le X38 et reprendre aussi une paire de Corsair.. j'ai l'avantage d'être a coté de Grosbill paris 13, et le SAV est super cool!
enfin je tiens au jus...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:28:48
ça me rappelle l'affaire des 680i soi-disant tueuses de rams, bah non il y en a qui achète des rams hautes perfs préconisées 2.3v constructeur, et c'était le problême, tension trop haute, max 2.2v, à 2.3 même refroidit il y a des composants qui morflent quand même... voir les forums evga etc.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 22:49:14
Bonsoir à tous,
J'ai un problème très particulier:
Tout d'abord ma config:
E8400@3,6Ghz(400x9)
P5K Premium
2x1024 Crucial Ballistix PC8500(1:1)
Mon problème (FSB à 400Mhz):
Mon premier kit de ram était un kit Crucial Ballistix 2x1024 PC6400. Je l'ai mis en 4/4/4/12 et à 2,2V et j'ai obtenu des erreurs à memtest86+ 2.1. Je l'ai donc renvoyé en SAV.
Après remboursement j'ai eu un kit Crucial Ballistix 2x1024 PC8500. Avec les mêmes réglages que précedement, j'ai eu aussi des erreurs. J'ai monté les barrettes sur une P5K Pro d'un ami configurée exactement pareil que moi et j'ai obtenu les mêmes erreurs (mêmes adresses mémoire). Me croyant malchanceux, je les renvoie encore au SAV et je commande les mêmes. Je les ai reçu aujourd'hui et la aussi j'ai des erreurs sous memtest.
Alors soit je suis maudit, soit ma carte mère crame mes barrettes. Quelqu'un peut-il m'aider??
Message édité par darth_blade le 22-03-2008 à 23:02:02
