renseignement sur du matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:35:12
change ta cm prends une P4P800 par exemple. Pour la memoire prends des la PC 3200 de marque. Le DD, à ta place, je prendrais un seagate et surtout prends pas une FX5200, je te conseil de prendre soit un ATI 9600 pro soit un G4 Ti 4200.
pour le reste, fais tes essais de config là par exemple :
www.hersys.com
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:10:09
la cm p4p800 coute le double de l'autre tu n'as pas une autre référence de carte mère ?
le 64 ti 4200 est en 64mo de sorti ?
Quelle est la diffèrence entre la ati 9600 pro et la ati 9600 ?
Dernière chose faut t'il prendre du 1024 mgh de ram ou qu'une barrete de 512 suffit ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:16:00
512 Mo suffit en général largement (2x256 Mo pour les carte mère en dual chanel), pour le reste de tes questions utilise la fonction "rechercher" etregarde les comparatifs de HFR
ps: la P4P800 coute 120? si tu penses que 60? est un max sur une config à 1000? tu as un pb
,c'est l'élément le plus important de ton pc.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:18:23
512 suffit
la pro est plus performante car ses frequences sont plus elevé
prend pas la fx 5200 et prend plutot un 2.4c avec la p4p800 ainsi que 2*256 ^pc 3200 pour loverclocker
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:32:39
Perso je prendrais plutot une P4P800 avec un P4C 2.4 pour profiter du dual DDR ( 2*256 c bien.) et de l'Hyper Treading.
C a mon avis plus performant qu'un P4B 2.66
Ensuite une 9600 pro semble etre le meilleur rapport qualité prix actuel.
P.S: Comme Worm'skiller, je pense que la carte mere est la piece maitresse d'un PC.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:41:04
| guillan a écrit : |
La tour, je n'ai pas d'avis
Processeur : INTEL P4C 2.4 GHz ou 2.6 GHz
CM : Asus P4P800
Mémoire : 2*256 Mo DDRAM PC3200
VGA : sans avis
HD : Maxtor 80 Go SATA 7200 RPM 8 Mo cache
DVD : lecteur Toshiba : de la bombe
Graveur : sans avis (j'ai tout en Plextor mais c'est un peu chéro)
Floppy ... ça te sert encore ?
modem 56k : sans avis
OS : il me semble que c'est OK
voili voilou
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:49:47
Un point est sur, prefere plutot un P4 "C" beaucoup plus performant meme si un peu plus cher, biensur faut changer la carte mere aussi qui va avec.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:37:41
c quoi la diffèrence entre du dual DDR 2*256 et une barrete de 524 mo ?
Qq l'Hyper Treading ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:36:34
| guillan a écrit : c quoi la diffèrence entre du dual DDR 2*256 et une barrete de 524 mo ? |
des barettes de 524 Mo ça n'existe pas
Le dual te fait gagné quelques pourcents de perf de ta mémoire
l'Hyper Treading sous Intel de permet d'avoir un processeur physique et un virtuel ...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:44:46
remplace juste la carte mere par une simple et pas chere P4PE et la video par une Geforce4 Ti4200 ou une Radeon 9600 Pro
Pas la peine de prendre du SATA, ca sert a rien.
Quant a la P4P800, le dual channel et les P4C, bof bof : plus cher pour des perfs pas forcement meilleures
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:54:05
| jovial a écrit : remplace juste la carte mere par une simple et pas chere P4PE et la video par une Geforce4 Ti4200 ou une Radeon 9600 Pro |
Le sata ne sert à rien ...
les perfs sont bien meilleur, et le prix est vraiment trop proche de l'ATA 133 alors pourquoi s'en priver ?
Quant à "P4P800, le dual channel et les P4C" tu dis bof bof ... mouais et qu'est-ce qui serait meilleur alors ? C'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:58:46
| Firefox a écrit : |
Faux.
Le Sata n'aporte que le Hot Plug et des cables fins à la place des nappes.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:11:53
| Firefox a écrit : |
Je dis pas que c'est un mauvais choix , je dis seulement que la difference de perfs n'est pas flagrante, mais ca coute tout de suite plus cher.
Je prefere reserver la difference de prix pour, par exemple, plus de RAM (1 giga par ex) ou une meilleure carte graphique, c'est plus utile en vue d'un bon rapport qualite/prix
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:13:18
dual channel 2*256mb (disponible sur certaines cartes mères) est plus performant que 1*512mb.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:19:54
| AlperX a écrit : dual channel 2*256mb (disponible sur certaines cartes mères) est plus performant que 1*512mb. Hyper trading est le fait que le fsb est à 800mhz. |
Raté. Déjà c'est "Hyper Threading", et ensuite, ca "simule" 2 processeurs.
Les 800Mhz c'est en réalité du 200Mhz Quad Pumped .
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:44:39
il vaut mieux prendre quoi alors du 2*256 du 512 ou du 1024 ?
Es ce que le 1024 est vraiment utile ou vaut mieux si je vois que c juste racheter des barretes apres ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:57:21
Je crois que la question que tu dois te poser avant qu'on te bombarde de termes technique et de conseils hasardeux c'est
"A quoi va servir ton PC?".
Pasque la matos à acheter pour une Div/x BOX n'est pas le même que pour une station graphique 3D...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:05:13
Mon pc va servir à faire les derniers jeux récents et à télécharger et naviguer sur le net et qq truc d'autre mais pas bcp
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:14:13
pour la carte mère il ya les nouvelles p4p800s (single channel)
tu perds un peu au nivo bande passante et perfs, mais tu pux economiser une barette de ram
pour la ram, prends 512 mo DDR 400 MHZ, 1go ne servant (en general) que pour les grosses applications, de toutes facons tu peux tjs en rajouter par apres. IMPORTANT prend de la memoire de marque (kingston, twinmos, crucial, infineon, samsung, etc...)
sinon l'hyperthreading, fait croire au systeme d'exlpoitation qu'il ya 2 processeurs (en fait l'un est virtuel). En général les améliorations ne sont visibles qu'avec des applications qui utilisent le bi -processeur (3dsmax, photoshop)
Donc je ne pense pas que cela te soit tres utile
De toutes facons tu l'auras qd meme si tu pends un P4C (fsb 800) et ca je te le conseille vivement.
pour la carte graphique je prendrais une ati radeon 9600pro, mais tout depend de ce que tu compte faire avec ton pc
pour le disque dur, je te conseille 120 go (pour le rapport capacité/prix), 8 mo de cache (pour le prix et la garantie de 3 ans)et le sata si tu compte faire evoluer ton pc tout en gardant ton disque mais ce n'est pas indispensable.
Pour la marque je prendrais Hitachi ,modele 7k250, car d'apres les comparatifs et le plus aboutit
pour le dvd , pioneer ou toshiba sont tres bien si tu trouve
pour le graveur, lg ca va mais je prefere liteon voire plextor
sinon pourquoi pas un graveur dvd de marque plextor, pioneer ou liteon tout depend de tes moyens financiers
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:17:03
| guillan a écrit : Mon pc va servir à faire les derniers jeux récents et à télécharger et naviguer sur le net et qq truc d'autre mais pas bcp |
Donc déjà pour faire tourner "les dernier jeux récents" une FX5200 c'est même pas du rêve, c'est une utopie. Prends un FX5700 Ultra ou une 9600XT.
Pour le CPU prends de l'AMD pour le prix comme un Barton 2500+ et une carte mère à base d'Nforce 2 (lit les topics sur ce forum genre Asus A7n8X avec reseau et son intégrés).
Pour la ram, 512 (ou 2*256, peu importe pour 4% de perf en plus) en PC2700 c'est pas mal, mais 2*512 ca t'offre un certain confort surtout si tu tourne sous XP qui est assez gourmand de ce coté là. Prends une marque correct tout de même mais cherche pas non plus l'utra top PC4500 ca te servirait à rien.
Le reste après à toi de voir.
A voir aussi si tu veux ABSOLUEMENT mettre de l'intel.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:26:45
BOITIER MOYEN TOUR MOREX MX-862 BLANC GLISSIERE 55,18
cm asus p4p800 à environ 130 ?
p4c 2.6 ghz à environ 203 ?
samsung PC3200 2*256 mo ddr à environ 100 ?
GENERIQUE CHIPSET ATI RADEON 9600pro à environ 140 ?
HD 80 GO MAXTOR IDE 7200T ATA 133 - CALLYPSO 81,94
LECTEUR DVD LG 16X/48X IDE *BULK* + LOG POWER DVD 39,30
GRAVEUR LG 52X/32X/52X RETAIL GCE-8525B 46,82
LECTEUR 3" 1/2 1.44MO SONY 9,20
MODEM INTERNE OLITEC PCI V92 V2 READY 25,92
LOG MICROSOFT WINDOWS XP EDITION FAMILIALE SP1 96,99
total ttc environ 1100 ?
regardez si c bon le devis et si les prix sont bon ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:52:39
Urgent urgent ...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5421&cat=1
et édite en fonction le titre du topic merci ![]()
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:57:20
| THE REAL PHOENIX a écrit : |
| Citation : |
Je suis pas trop d'accord la
Vu le prix, autant prendre direct de la 3200 (surtout pour un P4 C, c'est obligatoire). Le Dual DDR apporte quasimet rien avec un XP mais est par contre bien plus intéressant avec un P4 et une mobo gérant le Dual DDR.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 00:06:03
| Ernestor a écrit :
Allo? Je fais le devis en me basant sur un barton 2500+, fsb à 333Mhz, et prendre de la PC 3200 alors que le CPU tourne avec un FSB à 333 je vois pas à quoi ca lui avancerait...
Je dis çà car ca lui couterait nettement - cher qu'un P4C+i875/i865 et çà serait nettement plus en adéquation pour son utilisation. Si c'est pour prendre un petit P4C et une CM Intel castré (genre i848) je vois pas bien l'interet. Pour le même prix, autant prendre Barton+Nforce2, rapport pref/prix plus interessant.
(note: Je précise au cas où, dans mon post "XP" c'est Windows XP)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 00:11:55
Ok, j'avais mal lu
Je croyais que tu parlais toujours de la config P4.
Effectivement, partir sur du Barton 2500+ et nForce 2 c'est moins cher.
Cela dit, je suis toujours pas d'accord pour la 2700. La 3200 est au même prix donc autant partir de la dessus. Ca permet d'optimiser (en passant le FSB a 200). Et pour de l'oc, c'est mieux (sachant qu'en plus les derniers 2500+ ont le coeff bloqué). Et même s'il laisse tout ca avec les réglages par défaut, comme ca coute le même prix, c'est pareil.
Je vois donc vraiment pas l'intérêt de prendre de la 2700 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 00:14:33
| Ernestor a écrit : Ok, j'avais mal lu |
Sanchant que le monsieur veux "jouer aux derniers jeu" avec une FX5200 je crois pas que l'overclocking soit une donnée à prendre en compte.
Le bus du proc sera à la même vitesse que celui de la mémoire.
Alors pourquoi payer plus (même 2?) pour rien?
Edit: méprisant ou çà?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 00:17:15
Méprisant, non, je me suis encore planté
Désolé
C'était le coup de l'XP que tu précisais comme étant Windows XP, j'avais mal interprété. Je vais aller me coucher je crois
Le coup de la FX 5200, c'est courant chez les assembleurs malheursement
Oui pour lui, DDR 2700 ou 3200 ca changera pas grand chose mais comme c'est au même prix, autant prendre le plus gros.
Marsh Posté le 21-11-2003 à 19:03:52
Pour la carte graphique c'est bien
Vérifie quand même que c'est pas une 9600 Pro LE ou EZ
Regarde ses fréquences et compare à celles que je précise sur mon topic sur les CG (
) en bas du second post.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 17:31:04
salut j'ai fais faire un devis chez assembleur. Pourrais vous me dire ce que vous pensez de se devis, si il faut rajouter une barrete de mémoire ram, si lg c bien, si il vaut mieux prendre un graveur de dvd, si la carte graphique, carte mère .... sont bien ? Si vous connaissez des éléments mieux au niveau du rapport qualité/ prix pourriez vous me donner les références exactes de ses produits ?
Merci d'avance @+
CM ASUS P4S8X-X SOCK 478 CHIPSET SIS 648/963 67,73
CPU P4 SOCK 478 2.667 GHZ 512K FSB533 BOX 0.13u 198,16
ME SDRAM 512 MO PC2700 333 MHZ DDR KINGSTON 105,35
CV LEADTEK AGP8X FX5200 128DDR DVI TV RETAIL 105,35
3601007 MODEM INTERNE OLITEC PCI V92 V2 READY 25,92
3301038 LOG MICROSOFT WINDOWS XP EDITION FAMILIALE SP1 96,99
Ptix total T.T.C. 995 euros
Vous pouvez meme changez toute les pièces si rien ne va mais restez dans ce prix. Le prix maximum que je mettrai sera vers 1100 euro.
Message édité par guillan le 21-11-2003 à 10:21:15
