Renseignement systeme fixation ventirad P4 socket 478 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:32:48
Ben en fait, j'ai le socket blanc 478 (qui est relativement petit par rapport au socket A d'amd) et juste à gauche et a droite du socket, il y a 2 pattes mais elles sont très peu espacées, de 45mm à peu près.
Est ce que je peux attacher un ventirad standard dessus car elles me semblent fragiles ?
MERCI
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:36:27
y a 2 systemes :
- le systeme Intel, generalement utilise sur les cartes taiwan, avec un bracket plastique noir qui se fixe dans les trous, et sur lequel vient se crocheter le refroidisseur.Systeme facile a monter/demonter mais faible pression du rad sur le CPU
- un autre systeme, generalement utilise sur les pc de constructeurs, adapte aux rads faisant un certain poids
par lequel le rad est fixe par vis a ressorts qui viennent se verrouiller sur une contre-plaque sous le board. Un autre avantage est qu'il est possible de bien serrer le rad contre le CPU pour bien faire contact.
L'entraxe est standard sur tous les 478.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:46:53
En fait comme sur la photo, j'ai 2 attaches de chaque coté du socket, j'aimerais savoir si elles sont standard ou si c'est du spécifique ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 16:00:24
je ne connais aucun rad se fixant là dessus pr P4
comme dis plus haut ça doit etre pr de l'oem
Marsh Posté le 20-11-2003 à 19:16:46
Elle fontione mme sans CPU tu t'es fait avoir on ta vendu la Tour Eiffel...(il a recoupere son support).
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:04:26
| sebmechanics a écrit : En fait comme sur la photo, j'ai 2 attaches de chaque coté du socket, j'aimerais savoir si elles sont standard ou si c'est du spécifique ? |
ces attaches la sont utilisees en appoint (attaches de renfort) sur certains systemes OEM, en plus d'un systeme classique par les 4 trous standards
Marsh Posté le 20-11-2003 à 15:13:57
Il me semble que les ventilateurs pour intel socket 478 se fixent en se vissant sur la carte mère ? n'y a t'il pas d'autres systèmes de fixation ?
Si oui pouvez vous me donner cet entraxte du moins la petite distance et la grande ?
MERCI
