Remplacement des condensateurs défectueux de ma carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:27:38
Eu non essai de remplacer par les même c'est mieux ( mais je ne mi connais pas du tout en électronique)
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:48:59
En principe il faut la même capacité (1 500 µF), tu peux mettre plus pour les volts, mais après c'est une question de taille.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:19:05
J'aurais voulu savoir si je dois obligatoirement les remplacer par des 1 500 µf 6.3Vou si je peux me permettre d'utiliser des 10V voire plus et pareillement des 2 000 µf voire plus.....
Oui tu peux sans pb...ds mon souvenir il vaut mieux respecter la capa ou les volts (malheureusement je ne me souviens plus) ms pr l'otre parametre ct pas trop grave...Pr l'avoir l'avoir déja fait je mettais des valeurs proches svt supérieures parce que je trouvais que ça ss respecter à la lettre les 2 valeurs
Postes ds la caté mod elec :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:29:42
J'ai approfondi mes recherches, il semblerait que "ghilghamesh" ait trouvé la bonne réponse:
ghilghamesh a écrit : En principe il faut la même capacité (1 500 µF), tu peux mettre plus pour les volts, mais après c'est une question de taille. |
D'ailleurs, je rajouterais que si l'on met des 10 V plutôt que des 6,3 V cela ne peut être que mieux car il s'agit en faite du voltage maximal que les condensateurs peuvent supporter.
En gros, cela leur permet de résister un peu plus en cas de survoltage passager (pas de gonflement, ni d'éclatement, ni de fuites, etc.) et donc d'avoir une durée de vie plus longue.
En ce qui concerne la taille, cela ne pose pas de problème de mon côté .... Je vais pouvoir souder les condos 1 500 µf 10 V que j'ai récupéré sur une vieille carte mère (socket 7). Ces derniers ont été testé avec un capacimétre et semblent être en bon état ....
Merci à tous !!!
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:20:37
Je dois remplacer 7 condensateurs défectueux (1 500 µf 6.3 V) de ma carte mère MSI k7T Turbo...
J'aurais voulu savoir si je dois obligatoirement les remplacer par des 1 500 µf 6.3V ou si je peux me permettre d'utiliser des 10V voire plus et pareillement des 2 000 µf voire plus.....
Message édité par fonzie_yeah le 20-06-2008 à 10:24:22
