remplacement carte mère
remplacement carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2009 à 10:40:44
Bonjour!
Sur le PC de mon fils (tour) la carte mère (Gigabyte GA-8I915PM) semble plus que défaillante (probablement condensateur).
Quelqu'un pourrait-il me conseiller pour un modèle de remplacement permettant de conserver le reste du matériel?
Eventuellement aussi sur la manière de procéder, en conservant la config?
résumé EVEREST: (63 pages de rapport complet!)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système XPSP2-B82EF181A (FIX-Bastien)
Nom de l'utilisateur Bastien
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 540J, 3200 MHz (16 x 200)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-8I915PM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Type de BIOS Award Medallion (12/07/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6600 (128 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Moniteur Samsung SyncMaster 910N/912N/913N [19" LCD] (H9NY907223)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers
Contrôleur SCSI/RAID FVDSCSI (2003) SCSI Host Adapter
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6L250S0 (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur OTi SD CARD Reader USB Device
Disque dur OTi MS CARD Reader USB Device
Disque dur OTi SM CARD Reader USB Device
Disque dur OTi CF CARD Reader USB Device
Disque dur Maxtor Basics Desktop USB Device (465 Go, USB)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3540A (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:Lecteur optique FvF-Inc CDDVD-2003-200x SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Merci d'avance!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:09:28
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 12/07/2004-i915P-6A79VG0DC-00
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 775
Slots d'expansion 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i915P
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoar [...] élécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:18:24
 :(   pas facile à trouver çà micro ATX, i915P, support DDR, PCI-E 16x    :pt1cable:
un petit kit d'evolution pourrait peut-etre faire l'affaire sans remplacer tout le PC  :??:
Ceux qui ne demandent rien ont tout.  LT.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:18:51
Tu aurais pu éditer un peu plus, l'info utile, c'est ça:
"Type de processeur Intel Pentium 4 540J, 3200 MHz(16x200)"
Donc ça peut marcher sur une cm avec socket 775 qui accepte un FSB 800 MHz.
Ce qui fait beaucoup de possibilités, après il faut vérifier sur le site du constructeur.
Un exemple, Gigabyte GA-P35-DS3:
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2672
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:24:52
ben oui mais  pas micro ATX et DDR   :)
mais tu as raison, une CM plus recente supportant le P4 devrait faire l'affaire
+ rachat Ram DDR2 + verifier la compatibilite des DD et graveur (IDE/SATA)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:39:35
Merci de me répondre!
pour le processeur:
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur E0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz
(CPUID) Révision 00000F41h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 3190.65 MHz (original: 3200 MHz)
Multiplicateur du CPU 16.0x
FSB du CPU 199.42 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.42 MHz
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5
DIMM4: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/07/04
Date du BIOS vidéo 08/30/04
Type du BIOS Award Award Medallion BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award Intel 915P BIOS for 8I915PM 20a NF
Version du BIOS 20a
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo nVIDIA GeForce 6600 PCI-E
Nom de code NV43 (PCI Express x16 10DE / 0141, Rev A2)
Vitesse d'horloge 299 MHz
Horloge mémoire 276 MHz
pas de Pb pour changer de RAM; de toute façon, 1 Go c'est trop juste!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:39:48
allez ptet çà  http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5GCNL.html
à 70 €
+ 1 Go DDR2      (+16 €  http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_NQ.html)
+ vérifer les IDE (la carte n'en prend que 2)    (+23 € un graveur sata)
çà ferait 109 € fdp out    bien vérifier la compatibilité CM avec le reste du PC
 :wahoo:
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:47:16
Après faut voir à changer la base du PC et envisager un upgrade
si les ports parallele, etc ne servent pas... les premiers prix donnent
Carte mère P6NGM-L, socket 775, vidéo, M...  38.90 € TTC
Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-640...    24.90 € TTC
Total 63,80 fdp out  :pt1cable:
(tjrs avec les pb IDE/SATA)
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:48:06
la carte :  Intel®  D945GCNL  me parait convenir...
si vous voulez, je peux héberger le rapport complet sur FilesHack et mettre le lien sur le forum, histoire de ne pas encombrer!
 :sarcastic:
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:53:51
lien vers le rapport Everest complet:ici
Marsh Posté le 10-01-2009 à 11:55:42
Nan, nan pas la peine   :)
il faut juste bien reprendre les caractéristiques de la CM et vos besoins et voir ce qui va et ce qu'il faut changer...
perso je pense que la MSI pourrait etre plus adapter car elle acceptera un quad à l'avenir... et elle est bien moins cher (pas trop de risque)
Message édité par taarhn le 10-01-2009 à 11:56:04
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:02:43
Pb avec la MSI: Processeurs supportés   Intel® Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D
Pas le P4/3200
si je pouvais garder le proc+ventirad... :??:
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:06:57
Pas sûr car sur le site MSI y'a
http://global.msi.com.tw/index.php [...] _no=1#menu  (en bas de page, mais j'y vois pas le 540J, mais il ya plein de prescott alors  :heink: )
Bon faut que je vous laisse, les devoirs familliaux m'appellent
bonne reparation
Message édité par taarhn le 10-01-2009 à 14:04:30
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:12:20
Merci de m'avoir consacré un peu de temps  :hello:
PS: le graveur est bien en IDE
Caractéristiques techniques
Nom  NEC ND-3540A DVD+
Description  CD-RW/DVD+/-RW, interne
Gravure multi-couche  DVD+/-R DL
Type de media lisibles  CD/DVD
Interface  IDE
Type de média inscriptibles  CD-RW/DVD+/-RW
Interne / Externe  Interne
Vitesse de lecture des CD ROM  48 x
Vitesse de gravure des CD-R  48 x
Vitesse de gravure des CD-RW  32.0 x
Temps d'accès CD  140.0 ms
Graveur DVD  Oui
Vitesse de lecture des DVD  16 x
Vitesse de gravure des DVD-R  16.0 x
Vitesse de gravure des DVD-RW  6.0 x
Vitesse de gravure des DVD+R  16.0 x
Vitesse de gravure des DVD+RW  8.0 x
Temps d'accès DVD  160 ms
Vitesse de gravure des DVD+R DL  8.0 X
