PC HS depuis remplacement carte graphique
PC HS depuis remplacement carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2015 à 22:15:16
Bonsoir a tous.
Il y a 3 jours je venais vers vous pour changer de carte graphique, je me suis décidé depuis mais voilà....
Je viens de recevoir:
1 gtx 970MSI
2 nouvelles barrettes 4go ddr3 pc 17000 gskill
1 ventirad be quiet pure rock
J'ai monté le tout sans difficulté (ce n'est pas ma première config) mais voilà:
au premier démarrage écran noir rien ne s'affiche même pas le bios
après plein d'essais différent (échange de barrettes neuve, ancien ect) toujours rien
je décide d'enlever la CG et de brancher direct sur la CM (parfois ça démarre mais pas toujours)
Même chose en remettant tout d'origine
Il arrive parfois quand j'arrive sur l'écran d’accueil windows, l'écran se fige et se pixelise genre une carte graphique HS ( alors que je l'ai retiré)
Cela fait 3 heures que j’essaie de faire différente chose mais rien ne change parfois ca démarre (mais jamais avec la CG) et parfois écran noir sans bios avec écran qui clignote.
Quand ça veux bien démarrer par contre j'ai toujours le message cpu or memory change (même si je n'ai rien touché)
Si quelqu’un peux m'aiguiller, je suis très déçu... d'avoir dépenser 500€ pour avoir une machine totalement HS
J'ai peur que la carte mère ai grillé ( mais pourquoi???)
Merci à vous
Marsh Posté le 24-09-2015 à 23:01:43
Hello, petite question sur l'alim, marque et modèle.......
petite suggestion, t'aurais pu continuer sur le topic original......cela évite certainement de reposer les mêmes questions  :o
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 24-09-2015 à 23:05:13
Tu as fait un clear cmos après avoir mis ton nouveau matériel?
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 18:48:42
Mon Alim est une corsair hx750w
J'ai essayé d'appuyer sur le bouton clear cmos à l'arrière de la carte mère mais je ne sais pas si celà a fonctionné
Quand la cm veux bien démarrer par contre j'ai toujours un message cpu or memory change
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:03:15
ben tes barrettes sont pas compatible :o
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:08:05
j'ai évidement essayé de retirer les nouvelles...
Marsh Posté le 25-09-2015 à 20:36:04
Débranche ton pc de la prise et retire la pile de la carte mère, reste appuyé 20 secondes sur le bouton power et remet la pile. Si ça fonctionne toujours pas et que ta carte mère est une Gigabyte, laisse la prise  branché et reste appuyé 30 secondes sur le bouton power pour passer sur le bios de secours.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 20:44:23
J'arrive parfois à aller sur le click bios msi et même parfois sous windows mais sans carte graphique c'est complètement aléatoire
Marsh Posté le 25-09-2015 à 21:04:04
Seb, j'ai fait quand même ta manip mais toujours aussi aléatoire le démarage
Marsh Posté le 25-09-2015 à 22:40:06
Bon a mon avis la carte mere a un souci, ca va etre de retrouver une similaire....
Marsh Posté le 26-09-2015 à 00:43:00
C'est quel modèle ta carte mère?
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:04:07
C est une msi MSI Z68A-GD80 (G3) avec un i72600k
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:06:20
Un mec d'un magasin du coin me dit que la cg n'est pas compatible avec ma cm.... Ca me parait bizarre.
Msi live update me dit que mon bious est a jour pourtant il est d'apres lui de 2013
Marsh Posté le 27-09-2015 à 21:07:45
De toute facon meme avec mon acienne cg le pc ne demarre plus....
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:06:04
Je pense que ta carte mère est hs.
La cg incompatible avec la cm c’est presque impossible de nos jours, évite de retourner dans cette boutique.
Ton bios est a jour la dernière update date de 2013.
Marsh Posté le 27-09-2015 à 22:15:54
Ok merci seb, que pensez vous d'une asrock en socket 1155 pour garder mon i7 dessus, les cm en 1155 ca court pas les rues et je pense que mon processeur tiens encore la route non?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00128851.html
Marsh Posté le 28-09-2015 à 02:04:12
Comme tu le dit y'a pas trop de choix...
Mais avant test de flasher ton bios avec un plus ancien.
Si tu y arrive pas essaye de booter sur le cd de la carte mère si tu l'a encore, normalement y'a un utilitaire de flash.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 11:10:25
Ok'je vais essayer avant, sinon que penses tu de la cm asrock et de mon processeur actuel, est ce ca vaut le coup de mettre 400€ dans un nouveau ou le mien est toujours pas trop mal?
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:27:50
Pour info j'ai flashé le bios avec une version antérieur, toujours les mêmes soucis.
Seb si tu peux me dire ce que tu pense de ca:
Marsh Posté le 28-09-2015 à 18:46:38
vérifie de pret à la loupe s il le faut le socket du processeur voire s il n y aurais pas une pin tordue ou autre :??:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 28-09-2015 à 19:23:33
C'est la carte la moins chère qui te permet de garder ton i7... c'est de l'entré de gamme mais ça fait le taf aussi bien qu'une a 200€ si tu overclock pas trop et si tu fais pas de sli.
Pas de la peine de dépenser 400€ dans du matériel récent ton 2600k suffit encore largement, en plus tu as une grosse marge d'overclocking avec sandy bridge.
Marsh Posté le 28-09-2015 à 19:37:25
Ok merci seb je commande et te tiens au courant
Si jamais tu connais une carte mere meme qui pourrais faire du sli comme mon ancienne je suis preneur. Pour le moment en socket 1155 je n'ai pas trouvé mieux que l'asrock
Marsh Posté le 28-09-2015 à 19:53:54
Je trouvé ca aussi:
http://www.amazon.fr/dp/B004R9PCM6 [...] nkCode=df0
Estce bien compatible pour moi?
Je te rappelle ma config:
Intel core i7 2600k
4x8go ddr3 pc17000 2133mhz
Cg 970gtx
Alim corsair 750w
Merci!
Marsh Posté le 28-09-2015 à 22:21:36
bricenoob a écrit :
Je trouvé ca aussi:
Intel core i7 2600k
Cg 970gtx
Alim corsair 750w
Merci!
Elle est pas en stock et c'est un modèle plus ancien.
Marsh Posté le 02-10-2015 à 19:51:40
Carte mere achetée sur ebay, je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:41:14
Bonjour à tous
La nouvelle carte mère (la même d'occaz) n'a rien donné...
J'ai donc changé d'alim mais toujours pas mieux!
Je viens donc de changer CM par une neuve avec nouveau processeur et évidement ca marche j'ai un pc neuf...
Sujet clos
Marsh Posté le 10-10-2015 à 16:26:32
Alors, c'était quoi ? le processeur ? :pt1cable:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
