Aide ventillo PC
Aide ventillo PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2015 à 22:33:40
Je viens de me faire un PC fixe acheté sur TOP Achat.
Je les reçu hier, voici la configuration :
1 x Acer G247HYUsmidp
1 x ¤Clavier USB gamer 108 touches GK01
1 x ¤Souris gamer optique USB 7 boutons GM7
1 x Montage PC
1 x Intel Core i7-4790 (3.6 GHz)
1 x MSI H97M-E35
1 x DDR3 Kingston HyperX Savage Red, 2 x 4 Go, 1600 MHz, CAS 9
1 x KFA2 GeForce GTX 980 Ti OC, 6 Go
1 x Seagate Barracuda, 1 To
1 x Kingston Now V300, 120 Go, SATA III
1 x BitFenix Outlaw USB 3.0, Blanc
1 x LEPA MX F1, 650W.
J'ai jouée à the Witcher en 2K Ultra. Le jeux tourne bien mais quand je regarde les température je suis à :
Carte Graphique : 78°
Processeur : 65°
Carte Mére : 50°
Au bout de 10Min de jeux, es ce normal ou c'est vraiement trop chaud ?
DOnc je souhaite racherté un ventillos et peut être un rhébus. Sachant que les 3 port pour les ventillo sont déja prit (1 ventirad / Ventillo avant / ventillo arrière)
Qu'avez vous à me proposé ? :)
Marsh Posté le 23-09-2015 à 23:23:13
Tu as un ventirad ? Si non tout est normal, rien de choquant je trouve. Faudrait faire un test plus long
Marsh Posté le 24-09-2015 à 00:19:00
Bonjour je pense pareil que nico57471 rien d’anormal si t'as pas de ventirad que celui de base (celui de Intel) normal que le processeur soit à 65°C pour le GPU ça passe. ;)
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:03:49
J'ai le ventirad de Intel, je pense m'en racheté un, vous en avez un as conseillé qui est silencieux ?
Hier après une heure de jeux à The Witcher, j'atteigné les 80° ce n'est donc pas affolant ? J'hésite quand même a prendre un ventillo en plus :)
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:07:55
Non c'est une temperature normale. Oublie pas que tu as une 980 Ti y a de la puissance la dessus. Tu peux toujours prendre un ventilo supplémentaire pour apporter plus d'air frais à ta cg. Ou augmenter la vitesse du ventilo de la cg.
Pour le ventirad un truc bien sur dimensionner de chez Bequiet peut etre tres silencieux. Sinon du noctua avec des ventilos pwm ca peut etre pas mal aussi à mon avis.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 14:44:54
D'accord je te remerci pour ton aide :)
Jeune étudiant ayant ouvert son site de Sex Toys. SexePanel propose des sex toys inédit en France. Http://sexepanel.fr  & Http://sexepanel.fr/blog
Marsh Posté le 26-09-2015 à 14:45:57
Je voulais savoir aussi le disque dur ou SSD peuvent t'il faire du bruit ou même l'alimentation ?. j'ai un bruit je ne sais âs ce que sais mais ce ne sont pas les ventillos :)
Marsh Posté le 26-09-2015 à 14:59:46
Un SSD ne fera jamais de bruit (s'il fonctionne normalemnt) mais les HDD peuvent vibrer donc effectivement si tu n'as pas de patin anti-vibration quand tu monte ton HDD il peut un peu vibre ce qui avec la carcasse métallique du PC faire un petit peu de bruit (comme un grondement je dirais). Je vois que ça personnellement et alimentation il y a son ventilo mais en général c'est peu bruyant.
En espérant t'avoir aidé ;)
Marsh Posté le 28-09-2015 à 15:20:03
D'accord merci bien. Hier je montée jusqu'a 85° avec la CG, j'ai donc acheté un nouveau ventirad pour le proc et deux ventillateur pour bien aéré tout ça :)
Marsh Posté le 28-09-2015 à 19:33:45
Bien pensé pour le processeur et l'aération du boitier. ;)
Marsh Posté le 03-10-2015 à 17:46:05
je ne comprend pas, j'ai rajoutée 3 ventillo et je monte a 83°(the witcher ultra en 2K) es ce normal ?
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:45:39
Dans quel sens ? Dans un boitier, il faut établir un "flux", pour que l'air frais rentre d'un coté et que l'air chaud sorte par l'autre.
Si tes ventilo sont mal orienté ou si il y en a trop dans un même sens, ton flux n'est pas optimal et au lieu de refroidir tu obtiens l'effet inverse.
Pour ta carte graphique, si elle est entre 80 et 85°C c'est normale. Pour ton CPU, tant qu'il ne dépasse pas 80°C tout va bien.  ;)
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
Marsh Posté le 04-10-2015 à 11:51:51
Tu as pris quoi comme ventirad CPU ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 05-10-2015 à 07:57:53
+10 pour crashdent. Il faudrait que a l'avant et en dessous tes ventilos soient en aspiration. C'est a dire qu'ils fassent rentrer de l'air dans le boitier. Si tu as un doute sur l'orientation : le cote creux des pales du ventilos sera le cote vers ou l'air sera soufflé.
Il faut aussi que tes ventilos arriere et sur le dessus soient en expiration. Donc qu'ils sortent l'air du boital.
Marsh Posté le 05-10-2015 à 08:01:28
Sur le côté des ventilos tu as de toutes façons une flèche qui t'indique le sens du flux d'air en fonctionnement :
http://lecrabeinfo.net/wp-content/uploads/2013/05/sens-rotation-ventilation-ventilateur-pc-flux-dair-60bece.jpg
Marsh Posté le 05-10-2015 à 14:45:59
Le flux d'air est bien réglé. je viens de vérifiée :)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 14:49:17
C'est à dire ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 15:51:09
Celui de devant fait entrée l'air.
Les deux du dessus et à l'arrière le font sortir. c'ets bien ça ?
Marsh Posté le 05-10-2015 à 16:15:19
Attention, ton boitier n'est pas "classique", le Outlaw est "hors la loi" (lol la blague de la journée) et tout est inversé à l’intérieur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00155876.html
La carte graphique étant à l'envers, il faut surement mettre les ventilo du dessus en aspiration pour bien la refroidir (oui ton boitier défi la logique).  :ouch:
Marsh Posté le 05-10-2015 à 16:25:23
Comment ça tout est inversé ? :o. Il as juste la carte mére inverser la CM est en haut et le boitier alimentatin en bas
Marsh Posté le 05-10-2015 à 16:36:19
La carte graphique souffle de l'air vers le bas du coup (normalement c'est l'inverse dans un boitier classique).
D'habitude on alimente en air frais la carte graphique avec un ventilo situé en bas du boitier. Dans ton cas, il faut le faire avec un ventilo du haut, sinon tu vole l'air frais destiné à la carte graphique.  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:28:35
D'accord, je préfére te montrer une photo pour être sur :)
Tien = http://hpics.li/e96ac17
Donc avec ça, les deux tu haut je doit les mettre en entré d'air ? et j'en met un en dessous en sortie ? c'est bien ça :)
Marsh Posté le 05-10-2015 à 22:29:24
sachant que les ventillo de la carte sont en "haut"
Marsh Posté le 06-10-2015 à 07:57:29
Ok, donc on va tout inverser. Mets les ventilos du haut en aspiration. Et ceux de devant et derrière en extraction. Et cette fois ca devrait etre bon
Marsh Posté le 07-10-2015 à 16:54:14
Merci bien. J'ai gagnée au moins 15° :p Et maintenant je voudrais changermon ventirad intel contre mon pure rock mais je n'arrive pas a enlever le ventirad intel :/ Une solution ? :)
Marsh Posté le 07-10-2015 à 17:23:14
Pour retirer le ventirad Intel il faut tourner les "pattes" dans le bon sens et après tirer dessus. C'est pas dur, mais faut le faire correctement.  ;)
Marsh Posté le 07-10-2015 à 17:37:50
Avec les ventillos du haut (sans filtres) en aspiration tu vas devoir porter une attention particulière à la poussière qui va s'accumuler plus rapidement que d'habitude. Pense à faire le ménage dans le PC assez souvent!
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 08-10-2015 à 23:53:26
les pattes ? Je n'arrive vraiement pas j'ai peur de tous cassé ><'
Marsh Posté le 09-10-2015 à 10:20:07
http://img.clubic.com/03617906-photo-intel.jpg
Tu peux voir sur le haut des 4 pattes qu'il y a une encoche, il faut tourner la patte dans le sens anti-horaire avec un tournevis plat.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 16:49:47
Merci de ton aide, je viens de retirer le ventirad Intel pour mon Be Quiet Pure Rock, je suis à 35° là, je vais voir ce que ça donne en jeux avec la beta de Battleffront :)
