Pas de remise en route après veille - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2008 à 18:56:09
Désolé, je ne voulais pas dire "Memtest" mais "EVEREST"!!
Dailleur, quelqu'un peut me dire si il est normal sur ce type de materiel  que le processeur monte jusqu'a plus de 60°?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 18:58:21
c est la carte graphique qui commence a souffrir, essaies de tester avec une autre...
les rayures de couleur cpas bon, elle chauffe peut etre?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 19:08:12
Salut, tu est sur que ce n'est pas l'écran qui n'arrive plus a sortir du mode veille ?
je dis sa parce que début de semaine j'ai réparer un écran HP LCD et après quelques recherche j'ai vu que pas mal de personne avait se problème
Marsh Posté le 02-02-2008 à 19:33:28
Merci pour vos réponses.
J'ai déja testé une autre carte, j'ai eu le même problème de rayures.
Pour l'ecran ce n'est pas b^te, des que le probleme de redemarage survient encore une fois, je testerais avec un autre ecran. Comme ça je saurais si ça vient de là.
J'oubliais un detail de grande importance: lorsque j'ai testé avec une autre carte graphique il m'a semblé que lorsque j'ai touché des fils dans l'ordi l'ecran s'est mis a déconné, mais je n'ai pas fait de relation sur le moment. Et à l'instant je viens de titiller à nouveau ces fils et le probleme de rayure c'est reproduit. Mais je ne vois pas d'ou peut venir le faux contact? et pourquoi ce probleme se déclenche d'habitude tout seule sans avoir à toucher le moindre fil?????
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:22:41
Sinon 60°, c'est pas un peu beaucoup?
Que faire pour faire baisser la temperature a part ouvrir le capot?
Est-il possible que la sonde ne fonctionne pas bien?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:34:36
je pense que tu a un amd, les amd chauffe beaucoup, donc je trouve sa presque normal, y a peu être de la poussière sur le radiateur
ou bien sinon tu peux changer le ventilo du procco, cela devrais réduire d'une 10ene de degrer
pour la sonde c'est possible aussi mais bon, aucun moyen de vérifier
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:43:28
En effet c'est un AMD Athlon XP, 2100 MHz. Le radiaeur est nikel, je l'ai nettoyé. Changer le ventilo? c'est standard?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:49:09
c'est un socket A 462
donc tu as celui la par exemple (quand j'ai monter sur un P4 y a pas longtemps, -10° par rapport au normal, il se monte sur différent socket, mais je l'ai changer surtout a cause du bruit, il ne s'entend presque pas)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023357.html
ou bien d'autre ici
http://www.ldlc.com/f/140059/160-6 [...] eur-462-a/
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:33:01
Je ne suis pas sure de vouloir mettre les doigt la dedans.... Je suppose qu'il faut decoler l'ancien ventilo avant d'en mettre un nouveau, c'est pas risqué pour le processeur? Et si j'ai bien compris "socket 462" c'est ce qui correspond à la taille du ventilo pour pouvoir le coller ss pb... comment être sure qu'un nouveau ventilo va mieux refroidir que l'actuel?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:22:08
oui faut démonter la carte mère, donc si tu ne le sens pas, laisse la tel quel
autrement se n'est pas risquer pour le processeur, le socket c'est plutôt la taille et comment est fait le processeur, parce qu'un processeur ne monte pas sur tout les carte mère, il a aussi les trou pour fixer le ventilateur qui change
pour le refroidissement y a pas photo, la y a du cuivre avec, sa conduit mieux la chaleur
Marsh Posté le 03-02-2008 à 21:14:18
Suis-je obligé de démonter la carte mère pour enlever le proc.??
Changer le ventilo ne veut pas dire changer de processeur!
Marsh Posté le 04-02-2008 à 11:55:16
il ne faut pas enlever le proc, mais enlever la carte mère du botier il me semble pour les amd (la je ne suis pas sur, certain pas besoin de démonter) pour mettre en place la fixation du rad + ventilateur
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:37:43
Outre le pb de température, est-ce que l'alim. ne pourrait pas être en cause? j'ai vu que d'autres avaient eu un probleme d'ecran noir ou de freeze, et que cela venait probablement de l'alim.
Je dois preciser que lorque j'ai ce pb, le ventilo du proc. s'arrete et le disque dure egalement semble s'arreter. Je vais essayer une autre alim. mais y-a t-il des alims pour chaque config de materiel ou bien puis-je en mettre une au hazard?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:29:19
faut juste quel soit au format ATX, en gros n'importe la quel ira
tant quel a assez de Watt
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:20:12
Merci, je ferais la manip ce week-end, je suis pas à la maison...
Marsh Posté le 02-02-2008 à 18:52:58
J'ai pb pour lequel je n'ai pas vraiment trouvé de reponse précises sur les forums.
Mon ordi (packard Bell) ne se ralume pas aprés s'être mis automatiquement en veille. Le pb n'est pas systematique mais quand même assez fréquent.
Un autre problème survient parfois (peut-être qu'il y a un lien entre les deux PB): pendant l'utilisation des rayures de couleurs verticales apparaissent. Les couleurs semblent être un mélange des couleurs du dernier ecran correcte. Ces rayures sont fixes et plus aucune action n'est possible.
Sur certain site j'ai pu lire que le pb pouvait venir de la carte graphique, j'ai donc téléchargé les derniers drivers.
J'ai une "Gigabyte" qui, selon memtest est reconnue comme une Radeon 9250, j'ai donc instalé les drivers adéquate mais le problème persiste.
Je ne sais plus trop quoi faire....Si quelqu'un à une idée merci de me filer un tuyau !!
