Remettre de l'eau dans watercooling ?
Remettre de l'eau dans watercooling ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:37:53
j'ai acheté une station HP z400 d'occasion mais celle-ci s'avère particulièrement bruyante. Un vrombissement permanent semble venir du systeme de watercooling. J'ai testé les ventilateurs et ils semblent en revanche très silencieux.
On m'a suggerer que le bruit pourrait venir d'une bulle d'ait dans le circuit.
Quelqu'un peut m'expliquer comment remettre de l'eau ? C'est un kit tout ce qu'il y a de plus simple mais je ne trouve pas la doc.
https://www.dropbox.com/s/k0bqcqyv2 [...] 2.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t66umhjxn [...] 1.JPG?dl=0
Merci d'avance
Message édité par lj1982 le 04-10-2014 à 15:40:07
Marsh Posté le 04-10-2014 à 13:39:14
met pas de l eau du robinet
et met des liens corrects si tu veux que l on te reponde
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:41:29
J'ai modifié mes liens.
Mon premier souci, c'est par où remettre de l'eau de manière correcte (sans fuite et sans laisser d'air dedans).
Marsh Posté le 04-10-2014 à 15:45:05
tape le nom de ton water sur youtube, t aura plein de tuto
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:16:14
Justement j'ai pas vraiment le nom. Je vois juste marqué HP sur la partie sur le processeur.
Du coup, je n'ai rien trouvé sur le web.
Marsh Posté le 04-10-2014 à 16:25:58
un bouchon quelque part et remplir avec un petit entonnoir
demonte ta pompe et la marque doit etre marquée dessous
ou alors c est un sans entretien et faut etre un poil bricoleur
Message édité par djorec le 04-10-2014 à 16:30:58
Marsh Posté le 04-10-2014 à 17:50:12
La pompe c'est la partie sur le processeur ? Ou vers le ventilo ?
Je peux démonter les 4 vis sur le processeur sans avoir de souci ensuite ? Faut-il remettre de la pate thermique ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 17:54:50
demonte la ou il y a le ventilateur , touche pas vers le processseur
Marsh Posté le 04-10-2014 à 18:43:03
Pour l'eau, de la déminéralisé suffit ? Ou il faut un liquide special ?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 18:48:06
je pense que la demineralisée suffit regarde sur google
Marsh Posté le 07-10-2014 à 19:08:05
Au final, je m'apperçois que ce qui fait le plus de bruit c'est le ventilo de la carte graphique, une AMD Firepro v4800. Je vais donc d'abord voir de ce côté là.
Sinon, le syteme watercooling est de marque Asetek, mais impossible de trouver une doc, et pas d'accès pour remettre du liquide à première vue.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 20:50:23
Ahoj,
A première vue c'est un AIO donc pas possible de remettre du liquide de refroidissement....
A+
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
Marsh Posté le 26-10-2014 à 16:05:10
je reviens concernant mon problème de watercooling. Je suis en train de régler le problème de la carte graphique (remplacement du ventilo qui j'espère réglera le souci).
Mais mon kit de watercooling produit toujours un ronronnement très désagréable quand la tour est en position verticale. En position horizontale, il est très silencieux au contraire.
Du cou, aucune solution pour remettre de l'eau ?
Je songe du coup à changer de système de refroidissement et j'hésite entre le ventilateur traditionnel et un nouveau AIO. En gros, un AIO c'est mini 60 € alors que je peux avoir je pense un bon ventilo pour 25 €.
Je précise mon mon processeur est :
- socket 1366 LGA  / Intel Xeon W3565 @ 3200   MHz  (max : 3458)
Qu'en pensez-vous ? Vu Le souci rencontré avec le AOI, je pencherais plus pour le ventilo. j'ai d'ailleurs un z400 équipé comme ça au boulot et je le trouve très silencieux.
Merci d'avance
Marsh Posté le 26-10-2014 à 20:15:40
pour le remplir c'est très délicat. déjà je le mettrait à l'endroit pour eviter que la pompe force et dégager les bulles d'air dans le rad.
donc tuyau du bloc pompe vers le bas.
pour le remplissage, il faut démonter le cache plastique du bloc pompe, qui tient avec des vis du refroidisseur. je déconseille la manip.
qu'il y ait une bulle d'aire n'est pas dramatique(c'est d'ailleurs impossible de la chasser complètement)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 28-10-2014 à 15:49:49
Merci pour les conseils mais on me dit plus haut qu'il n'est pas possible de remettre du liquide dans un système AOI. En le démontant, je n'ai pas trouvé d'accès.
Du coup, je me dirige vers un remplacement par un ventilo. D'ailleurs d'après les spécifications des sites de vente en ligne, un ventilo serait plus silencieux qu'un  AIO.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 18:31:16
faut en avoir désosser un pour le savoir...et se poser les bonnes questions, comment est il remplit en usine?
ce que j'ai fait sur un h50 de corsair, il y a une vis avec un joint dans le bloc pompe qui permet de le remplir mais comme l'orifice est petit et que l'air à la fâcheuse tendance à être plus légère que l'eau, l'air a tendance à rester dans les zones de retentions... CQFD.
c'est pour cela que c'est délicat, car cette vis est à proximité directe du circuit imprimé du bloc pompe, un rad en air c'est très bien aussi...mais l'inertie est plus grande sur un aio...après les coups et les douleurs...
