Remettre mon vieu PC en état. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:29:44
Remplace déjà la barette de 256Mo PC2100 par une PC3200, la Kingston de 512Mo est "bridée" par l'autre, c'est dommage. Si la CM le peut, ajoute directement 1Go de plus, voir deux barettes en Dual Channel.
Ajoute ou remplace le disque dur, 40Go c'est un peu light.
Après, quelle utilisation veux-tu en faire ? Si c'est pour jouer, il faut tout changer, si c'est pour de la bureautique/mp3/DVD tu peux le laisser comme ça.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:39:09
Merci pour ta réponse précise et complète.
Mais pour le disque dur, je peux acheter n'importe quoi, SATA ou IDE.
Faut que j'ouvre mon PC, pour voir si il y a des ports SATA?
Et si je voulais changer mon processeur, comment savoir si il est compatible avec la carte mere?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:54:58
Oh, mon dieu...
Faite qu'un gentil internaute me réponde...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:58:30
Je te propose autre chose : Tu changes mobo+proco+ram+dd parce même avec un autre processeur , tu verras pas la différence
Pour 150 € tu peux avoir un athlon ii x2 240+une mobo à 60 € + 2*1 Go de ram et là tu verras la différence ![]()
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:55:40
j'ai recemment eu le plaisir d'hériter d'un vieu PC, et j'aimerai bien lui redonné un coup de neuf.
Maisn je voudrai savoir qu'elle comoposant changer en premier et comment choisir des composant compatible avec mon PC, et c'est pourquoi je vien soliciter vos précieuse connaissances et vous en remercie.
Ma configuration :
Propriétés Valeur
Fabricant VIA Technologies, Inc.
Nom du Produit P4X400-8235
Version
Numéro de série
Type de machine AT/AT COMPATIBLE
Intrarouge (IR) supporté Non
DMI System UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
UUID FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFFFFFF
Espace Disque Disque C: 4720 MB disponible, 39198 MB Total, 4720 MB Libre.
Disque D: 0 MB disponible, 7200 MB Total, 0 MB Libre.
Disque E: 311 MB disponible, 1967 MB Total, 311 MB Libre.
Mémoire Physique 512 MB Total, 258 MB Libres
Charge mémoire 49%
Mémoire Virtuelle 1243 MB Total, 960 MB Libres
Nom du Fichier d'échange C:\pagefile.sys
Taille du Fichier d'échange 768 MB
En service 45 MB
Maximum utilisé 45 MB
Taille du registre 5 MB (current), 56 MB (maximum)
GUID profil. {1d52a540-7860-11da-9878-806d6172696f}
Intervale de la fréquence système. 10 ms
________________________________________
Carte Mère
Top
Propriétés Valeur
Fabricant
Modèle P4X400-8235
Version
Numéro de série
Zone nord (North Bridge) VIA PT800 (VT8754) Révision 03
Zone sud (South Bridge) VIA VT8235 Révision 03
CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
Socket CPU Socket 478 mPGA
Slots Systèmes 4 PCI, 1 AGP
Résumé mémoire
Capacité Maximum 768 MBytes
Taille Maximum des modules mémoires 32 MBytes
Emplacement Mémoire 3
Correction d'erreurs Aucun
Attention! L'exactitude des données DMI ne peut être garantie
BIOS
Top
Propriétés Valeur
Vendeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du Bios 6.00 PG
Version Micrologiciel (Firmware) 101.110
Date BIOS 04/11/2003
Taille du BIOS 256 KB
Segment de démarrage du BIOS E000h
Version DMI 2.2
Caractéristiques - Supporte ISA.
- Supporte PCI
- Supporte le Plug and Play
- Supporte APM
- BIOS modifiable (flash).
- Permet de masquer le BIOS.
- Le support ESCD est disponible.
- Supporte le Boot sur CD
- Supporte la sélection de boot.
- La ROM du BIOS est sur support.
- Supporte les spécifications pour pilote amélioré de disque.
- Supporte les services floppy INT 13 5.25-inch/360K
- Supporte les services floppy INT 13 5.25-inch/1.2M
- Supporte les services floppy INT 13 3.5-inch/720K
- Supporte les services floppy INT 13 3.5-inch/2.88M
- Supporte l'impression-écran INT 05
- Supporte les services clavier INT 09 and 8042
- Supporte les services serie INT 14
- Supporte les services d'impression INT 17
- Supporte les services vidéo INT 10 CGA/Mono.
- Supporte l'ACPI
- Supporte la version antérieure de l'USB (1.1)
- Supporte l'AGP
- Supporte le démarrage sur LS-120
- Supporte le démarrage sur un lecteur ZIP ATAPI
Informations CPU
Top
Propriétés Valeur
Nombre de CPU(s) Un Processeur Physique / Un Coeur / Un Processeur Logique / 32 bits
Nom Complet du CPU Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz
Nom du CPU Intel Pentium 4
Nom de code du CPU Northwood
Nom de la plateforme Socket 478 mPGA
Révision C1
Technologie 0.13 µm
Instructions MMX, SSE, SSE2
Fréquence d'origine 2000 MHz
Fréquence système original 100 MHz
Multiplicateur Original 20.0
Horloge CPU 1997 MHz
Horloge Système 99.8 MHz
FSB 399.3 MHz
Core 0 Speed 1996.7 MHz
Core 0 Multiplier 20.0
Données Cache L1 8 KBytes
Trace Cache L1 12 Kuops
Cache L2 512 KBytes
Mémoire
Top
Propriétés Valeur
Résumé mémoire
Top
Propriétés Valeur
Fréquence DRAM 133.2 MHz
Timing Mémoire 3-3-3-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator Slot 1
Top
Propriétés Valeur
Fabricant Kingston
Numéro de pièce K
Numéro de série 760A1859
Capacité 256 MBytes
Type de mémoire DDR (PC3200)
Vitesse 200 MHz
Fréquences supportées 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz
Timing Mémoire 2-2-2-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Timing Mémoire 2-3-3-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Timing Mémoire 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Largeur des données 64 bits
Supporte SPD EPP Non
Support XMP SPD Non
Device Locator Slot 2
Top
Propriétés Valeur
Capacité 256 MBytes
Type de mémoire DDR (PC2100)
Vitesse 133 MHz
Fréquences supportées 100.0 MHz, 133.3 MHz
Timing Mémoire 2-2-2-5-0 at 100.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Timing Mémoire 2-3-3-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Support XMP SPD Non
Périphériques
Top
Cartes graphiques || NVIDIA GeForce 6200
Top
Propriétés Valeur
NVIDIA GeForce 6200
ID du périphérique PCI\VEN_10DE&DEV_0221&SUBSYS_00000000&REV_A1\4&283A33D&0&0008
Statut 0x0180200a Started
Problème 0x00000000 (0)
Service nv
Capacité 0x00000000
Drapeau de configuration 0x00000000
Classe Affichage
Fabricant NVIDIA
IDs du matériel PCI\VEN_10DE&DEV_0221&SUBSYS_00000000&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0221&REV_A1
PCI\VEN_10DE&DEV_0221&CC_030000
IDs compatibilité PCI\VEN_10DE&CC_030000
PCI\VEN_10DE
PCI\CC_030000
PCI\CC_0300
GUID classe {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Localisation Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
Numéro de bus 0x00000001
Nom de l'énumérateur PCI
Description NVIDIA GeForce 6200
Pilote {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0002
Nom de l'objet physique \Device\NTPNP_PCI0011
GUID type de bus {44203042-2046-4245-2043-382031302042}
Type de bus légal 0x00000005
Etat de l'installation 0x00000000
Adresse du périphérique 0x00000000
