Pc bizare (usb morts ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2009 à 12:56:15
Ben ca peut arriver que les ports usb crament
La solution la moins chère serait de lui faire acheter une carte pci vers ports usb, ca doit couter une 15aine d'euros
Marsh Posté le 13-12-2009 à 14:51:50
| Theblack-cat a écrit : Ben ca peut arriver que les ports usb crament |
Ok mais comment tester si les port usb sont morts ?
Car la je vois pas trop ![]()
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:15:00
Si tu ne peux pas entrer dans le bios, je suppose que tu ne sais pas si les controleurs usb sont bien activés, ainsi que le support clavier/souris usb? Je crois qu'il va te falloir au moins un clavier ps/2 pour tester ça. Ou bien, mais ça j'en suis pas sûr, faire un reset cmos, qui active peut-être par défaut l'usb, les claviers/souris ps/2 étant dépassés de nos jours.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:22:22
| Aesebu a écrit : Si tu ne peux pas entrer dans le bios, je suppose que tu ne sais pas si les controleurs usb sont bien activés, ainsi que le support clavier/souris usb? Je crois qu'il va te falloir au moins un clavier ps/2 pour tester ça. Ou bien, mais ça j'en suis pas sûr, faire un reset cmos, qui active peut-être par défaut l'usb, les claviers/souris ps/2 étant dépassés de nos jours. |
Bon ben ej viens aux nouvelles, j'ai réussi à rentrer dans le bios, tout était à peu près bien regler, et j'ai booter sur el xp de la machine avec clavier en ps/2 + souris en usb, ca a marcher mais au bout de 10min la souris s'est éteinte toute seule, et j'ai essayer de brancher une clé usb, elle était alimentée, mais xp n'a pas réussi à l'installer.
Donc la je formate sur un vieux disque dur ide que j'ai chez moi, avec un xp neuf, voir si le problème persiste (pour mettre hors de cause ou non l'OS) et si cela regle le problème, je formaterais le vrai disque dur de la machine en sata
Marsh Posté le 13-12-2009 à 16:48:46
Tu devrais essayer avec une autre alim aussi, si tu as sous la main, des fois que le rail +5VSB (stand by) soit fatigué (déjà que de base il délivre seullement 2A)
Puis test avec un liveCD linux, c'est 10x plus rapide que de se farcir une réinstall de windows pour rien et ça permet de définitivement confirmer l'origine hardware des problèmes.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:50:12
| T3K a écrit : Tu devrais essayer avec une autre alim aussi, si tu as sous la main, des fois que le rail +5VSB (stand by) soit fatigué (déjà que de base il délivre seullement 2A) |
Ouai mais les seuls que j'ai sont ceux d'ubuntu en 64bit et le cpu ne le gère pas, en attendant je vais en télécharger un
Et j'ai retentez d'installer xp et il a planter, ya un truc louche derrière tout ca. (et la souris continue de s'éteindre aléatoirement apparemment (elle me la fait pendant l'instal d'xp, avant que celui-ci plante))
Et memtest 86+ v4.00 = 1 passe sans erreurs avec les 2 barrettes de ddr1 (j'ai pas été plus loin)
Sinon pour l'alim, la seule que j'ai et dans mon pc actuellement et j'ai grave la flemme de tout débrancher pour rebrancher apres, mais je vais commander la corsair hx 750w demain, j'attendrais de la recevoir pour la tester sur ce pc (je la commande car le miens aussi a un soucis d'alim, cependant il est bien moins grave)
Donc ouai le diagnostique tournerais autour de l'alim ou de la mobo en gros.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 19:32:41
ReplyMarsh Posté le 13-12-2009 à 19:46:54
| Aesebu a écrit : Ou de la souris, si c'est la même depuis le début. |
Ben c'est celle que j'utilise avec mon pc portable et elle marche parfaitement en temps normal
Sinon j'ai une g5 mais tout à l'heure elle n'était même pas détectée par xp (alors que je l'utilise sur mon pc de bureau....)
Marsh Posté le 13-12-2009 à 12:36:43
Bonjour @ tous, j'ai besoin de votre précieuse aide
En effet une copine m'a apporté le pc de bureau de sa soeur qui ne fonctionne plus, elle a été faire un devis dans un magasin d'info, diagnostique : carte mère + alim pour 400€ avec la réinstall d'xp, main d'oeuvre...., c'est quand même abérant
Donc je lui ai proposer de voir ce que je pouvais faire (j'ai pas envie qu'elle se fasse rouler) et donc j'ai remis tous les fils correctement (le mag d'info avait tout débranché à l'intérieur et mis un bordel pas possible) et à ma grande surprise le pc démarre (avec disque dur + carte mère (avec chipset graphique intégré) + processeur + ram + clavier + souris), dnc je vois le boot du bios, ensuite xp démarre (il rame grave mais bon ca c'est autre chose) et je n'ai pas la main sous xp, le clavier et la souris ne fonctionnent pas....
J'ai donc tenter de brancher une clé usb mais ca ne marche pas non plus, la clé usb est alimentée (led rouge) mais pas détecter par xp....
Pareil, j'ai essayer de rentrer dans le bios, c'est écrit au démarrage "F2 enter bios setup..." j'appuie sur F2 mais rien ne se passe, le pc continu sa phase de boot.
Auriez-vous une idée du problème ?
Pour moi ca me parait bizare j'ai jamais vu un pc dont les ports usb ne marchais plus (d'ailleurs j'ai tester avec un clavier en usb2 et pareil nada).
L'alim est une fortron 400w, et le pc démarre, et se comporte a peu près normalement (à part ce probleme de ports usb), la carte mère est une socket 939 avec chipset graphique ATI intégré, et le cpu est un sempron s939 donc.
₪ Mon Topic d'achat/vente
