remettre en route un PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2010 à 17:31:25
Il y a le lien ^pour la carte mere
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9434_1.htm
et peut etre donner aussi le message d'erreur
Marsh Posté le 21-10-2010 à 17:23:29
donc tu as refait un pc avec une CM, une CG d'occas et tu as installé le DD de ton ancien PC dedans je présume.
ton DD possede les pilotes de ton ancienne config et entrent en conflit avec ton nouveau matos d'ou les ? jaunes.
la meilleur solution: faire une sauvegarde de tes données et reinstallation complete de windows
la solution de bricolage: pour tous periphs avec ? jaune, fais desinstaller pilote puis redemarre ton PC et installe les pilotes de ton nouveau matos
mais je déconseilles, c'est pas propre et tu risque d'avoir encore des messages d'erreurs
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:09:58
Déjà toutes mes excuses pour la réponse tardive (J’ai un portable pour le WE).
Quand j’ai remis mon ancien DD je l’avais complètement formaté, sans cela je ne pouvais même pas installer XP pro(le DD n’était pas reconnu) et mon souci c’est que pour installer le pilote de la CM je n’ai pas accès a internet, ni par câble ni par Wifi.
Je vais aller voir le lien de la CM que vous m’avez envoyé.
Encore une question SVP. Si le bios de la CM a était personnalisé par l’ancien propriétaire, est que cela peut y faire quelque chose ?
Si vous avez d’autres idées je suis preneur.
En tous cas merci pour vôtre participation.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 11:19:26
| legasaouet a écrit : |
Commence par copié le pilote de la carte réseau (contrôleur Ethernet) sur une clé USB avec un autre ordi.
Une fois le pilote de la carte réseau installé, tu aura accées à internet et tu pourrait donc télécharger le reste des pilotes.
Pour télécharger les drivers de cette carte, il faut allé sur le site web asus : http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Ensuite, tu choisit Téléchargement général > carte mère > socket A(462) > A7N8X Deluxe > "Rechercher"
Enfin, tu rentre ton système d'exploitation (Win XP, etc...)
Le pilote de la carte réseau, ce trouve dans "LAN".
Le pilote Nforce 2 (SMBus, Audio, Etc...), ce trouve lui dans "Utilitaire".
Et le pilote RAID, dans "RAID"...
PS : il est normal de devoir réinstallé complètement windows sur une carte mère dont le chipset est diffèrent de l'ancienne.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:39:19
Re bonjour
Merci pour ta réponse, mais comme dit dans mon premier envoi, j’ai fais la manip pour les pilotes de la CM et CG. Et c’est lors de exécution qu’il m’affiche un message d’erreur et vais essayer de le recopier.
Pour la carte réseau dans gestion des périphériques il me met qu’elle fonctionne correctement.
Voila le message d’erreur pour la CM.
Install Shield
Une erreur est survenue lors du téléchargement du fichier
http://www.microsoft.com/downloads [...] netfx.exe.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 23:36:28
Et tu as internet ou pas ?
Pourrait tu télécharger le fichier sur un autre ordinateur puis le copié dans le nouveau ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 23:54:14
donc ta carte réseau fonctionne, le cable rj45 est branché mais tu n'a pas internet ?
tu as une box (livebox, sfrbox, freebox ou autres) ?
il me semble que sur xp il faut configurer la carte réseau avec l'adresse ip de la box comme passerelle internet par défaut non ?
j'utilise plus xp mais il me semble que c'est ce que je faisais
Marsh Posté le 24-10-2010 à 12:46:57
Oui j’ai internet ca fonctionne en wifi avec un portable ou par câble quand je l’ai essayé avec une autre tour (du voisin) et qui fonctionnait très bien avec mon ancienne CM, avant qu’elle me lâche.
Je télécharge des fichiers que je recopie mais après je ne peux pas les ouvrir (message d’erreur).
C’est ca Hoffinou le câble est branché mais je n’ai pas internet (quand je branche le câble y a bien une petite diode qui s’allume).C’est une Lieve box mini (Sagem) de chez Orange.
Merci pour vos reponses
Marsh Posté le 24-10-2010 à 19:03:17
Coucou
Ca y est j’ai internet.
J’ai mis une vieille Carte réseau compact PCI 10/100 et hop.
Par contre je suis complètement perdu pour le pilote CM.
Celui que j’avais téléchargé sur clé c’était le logiciel unique d’asus avec détective inspector (un truc comme ca) payant .Apres chez Asus .com j’ai trouvé des pilotes Bios ; IDE ; Lan…qu’est ce qu’il faut prendre ?
En tous cas encore merci de m'avoir aidé.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:48:16
voir sur les proprietées materiel du pc clic droit, propriete et materiel, voir tour le matos non reconnu, recupere et install les drivers pour l'os que tu a et basta
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:39:31
| legasaouet a écrit : Apres chez Asus .com j’ai trouvé des pilotes Bios ; IDE ; Lan…qu’est ce qu’il faut prendre ? |
Il faut tous les prendre...
Le seul qui n'est pas nécessaire, est le BIOS.
à ne mettre à jour que si tu as des plantages sévère, mais avec un risque que l'ordi ne redémarre plus si la manip est est mal faite, donc évite...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:00:18
le mieux maintenant que tu as le reseau, va sur windows update.
tu as mise a jour facultative materiel, tu devrais avoir les derniers pilotes compatible xp pour ta carte mere.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:00:58
pour internet pour les declaration par defaut sur une box, a defaut tu n as pas de connexion avec les rj45 d une carte mere , il faut prendre un carte d extension pci pour que ca prenne direct c est n est pas tres logique mais c est comme ca meme si les driver sont soit disant reconnu, il te mets des drivers par defaut qui ne s identifient pas automatiquement sur le reseau ( comme si le dhcp ne fonctionnait pas ; les drivers sont un peu bas.tard)
pour les drivers oui , recup tout sauf le bios ( a moins de connaitre le processus de changement de bios, car ca ne pardonne pas en cas de fausse manip)
Marsh Posté le 26-10-2010 à 22:44:19
Yaouhhhhh!
Merci à tous pour votre participation.
Super SITE, vous êtes vraiment des bons.
Je continuerai à lire vos conseils, pour les uns et les autres,
même si je ne comprends pas toujours tout.
Encore MERCI
Marsh Posté le 20-10-2010 à 15:24:46
J’essai de remettre un Pc en route avec une Carte Mère et Graphique d’occas, mais pour l’instant ce n’est pas trop ça.
Carte mère : Asus A7N8X DELUXE/Graphique : Radeon 9600XT.
Le pc ouvre XP pro, le DD est reconnu mais impossible de pouvoir mettre les pilotes.
Je n’ai pas accès un internet (câble branché, il affiche : pas de connexion etc.).
J’ai chargé les logiciels sur une clé via un portable, mis sur le DD de mon pc et quand je veux exécuter les logiciels il commence à les ouvrir puis il m’affiche un message d’erreur.
Dans la gestion de périphériques il met un point d’interrogation à Autre Périphérique (contrôle : Audio multi media ; contrôle de bus SM ; contrôle Ethernet ; contrôle Raid.)
Si quelqu’un a une idée du pourquoi il ne reconnait pas le câble internet ou ne veux pas exécuter les programmes des logiciels.
Ah oui j’ai aussi mis une carte WIFI : pareil il commence à charger puis Erreur.
D’avance Merci (je suis quasi nul en informatique).
