Plantage Pc : besoin de vos avis ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2010 à 03:24:03
Pourquoi tant de haine ?
Désolé je débarque sur le forum et la validation de mon post a sérieusement lagué, je sais pas si c'est habituel....
Par ailleurs ma config était censée s'afficher j'imagine, mais la voilà:
Boitier Thermaltake Element G
Alimentation Thermaltake Evo BLue 750 W
Carte mère Asus P7P55D-E Pro
Processeur i7 860 @ 3,5 Ghz
Ventilo processeur Noctua NH-C12P SE14
Mémoire 8 Gb G-Skill Ddr3-2000
Carte graphique Gainward GTX 470
Merci d'avance, je suis preneur de tous vos avis !
Marsh Posté le 19-10-2010 à 03:31:43
... Juste une expression, je trouvais que ta phrase sonnait comme ça
Une vague base d'idée, sinon?..
Marsh Posté le 19-10-2010 à 04:38:29
Première chose à faire dans un tel cas, c'est virer l'Overclock et revenir a des valeurs d'usine... Arrives-tu a accéder au Bios ?
Si non, un Clear CMOS peut aider à revenir aux paramètres d'usine (voir manuel de la carte mère).
PS : Edit tes autres messages, et supprime les... il y a une case à cocher qui se nomme "Effacer ce message" qu'il suffit de cocher, puis tu cliques sur "Valider votre message"
Marsh Posté le 19-10-2010 à 04:48:08
bonjour
merci pour l'idée!
J'aurais dû préciser un peu plus, bien qu'il y ait surement des choses que je n'ai pas faites... :
Je ne peux pas en fait accéder au Bios, le 'démarrage' opère une demi seconde et tout coupe...
J'ai tenté un clear Cmos avec beaucoup d'espoir, mais rien.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 05:20:17
Ok...
Bon bah, vue que tu as essayé avec une alim sans succès, et que l'ordi se coupe une demi seconde après le lancement... Je pencherai pour un défaut au niveau de la carte mère la.
Marsh Posté le 19-10-2010 à 14:36:10
Moui....
Par ailleurs, autre détail, ma carte mère Asus étant équipée de leds signalant des erreurs pour chaque pièce importante (proc, ram, cg..), pendant cette demi-seconde de démarrage la led cpu s'allume, signalant une erreur au niveau du cpu qui empêche de booter...
Pour autant, et vu parallèlement le problème de ventilo qui tourne tout seul, comment être sûr que le problème vient du cpu lui-même ou de l'alimentation du cpu par la carte mère?...
Quelqu'un sait-il comment je pourrais tester/ avoir ça ?.. Sans autre carte mère ou cpu pour faire un test ?
Merci !
Marsh Posté le 19-10-2010 à 14:46:57
Retire le processeur... normalement ta carte mère devrait "biper"
Marsh Posté le 19-10-2010 à 15:16:32
Ah.... merci pour l'idée !
J'aimerais être sûr et savoir qui va retourner en Sav... j'essaierai donc ça !
Marsh Posté le 19-10-2010 à 03:12:28
Bonjour à tous
Première fois que je m'inscris sur un forum pour embêter des gens avec mes problèmes infos, mais là je désespère lentement...
Mon problème:
Il y a quelques jours en plein travail sur un projet, sur ma config très stable et bien refroidie, l'ordi qui s'arrête brutalement - et qui ne redémarre pas.
Sans détailler et sans connaitre vraiment la source du problème, je sais que j'étais à ce moment là en train d'utiliser un moteur de rendu 3d qui exploite le gpu, ma gtx 470 étant donc à 100% et chauffant sérieusement (94°c!), chose que j'ai déjà faite beaucoup de fois auparavant sans soucis, grâce à un pc extrêmement bien refroidi... Semblerait toutefois que cette fois quelque chose ait déconné, le pc ne démarre plus.
Voilà maintenant mon dilemnique problème: si je tente de démarrer le pc, tout 'semble' démarrer une demi seconde, tous les voyants s'allument, tous les ventilos tournent; et tout s'éteint passée la demi-seconde...
Aussi, le pc branché mais à l'arrêt, tout 'a l'air' en ordre, excepté le ventilo cpu qui tourne très très lentement, comme s'il y avait en fait une tension même à l'arrêt.
J'ai pu tester quelques choses, entre autre avec une autre alim connectée qui me donne le même problème - l'alim semble donc hors de cause...
Dans ce cas je me repose sur vos avis et espère que quelqu'un aura une idée sur la question : avec ces symptômes (ventilo qui Bouge lentement à l’arrêt) pensez vous que la carte mère OU le cpu soit en cause?...
Merci d'avance!!!
Metadsign | http://www.metadsign.com / http://www.infographiste3d.com
