Réinstallation Winxph impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 13:36:05
Essaies de te procurer un autre CD d'instalaltion. Ca ressemble à un CD que ton lecteur a du mal à lire => du coup il rale lorsqu'il essaie de lire les fichiers sur ton cd lors de l'install.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 14:06:05
ton lecteur cd lit mal le cd de xp 2 solutions soit c'est le cd , soit c'est le lecteur qui est naze
Marsh Posté le 19-12-2006 à 23:48:15
ok je vais essayer avec un autre CD
je vous tiens au courant?
Marsh Posté le 20-12-2006 à 14:55:38
Toute manip de reconstruction sur un portable doit se faire en étant branché sur le secteur. sinon le dd et autre periph peuvent etre en mode veille. Tu as peut etre efectivement un probleme soit materiel, soit viral.
1) en ligne de commande tape : ver     pour obrenir la version de ton OS en place et set pour obtenir la liste des variables systemes.
Des fois ou.
Utilise fdisk (dos, win98) ou diskpart (xp) pour verifier l'état des partition de ton dd il faudrait surtout savoir si tu es en fat/fat32 ou ntfs. Et l'état de ton dd et de sa ou ses partitions.
2) si tu as par chkdsk /? les options /F /R fait un :
 chkdsk /F /R
3) si tu as la commande sfc /?                fait un :
 sfc /SCANNOW /PURGECACHE
Sinon au boot depuis le CD ROM d'XP prend la
CONSOLE DE RECUPERATION
et tente les diverses commandes de récuperation, dont la liste est visible avec HELP.
Une fois le DD réparé tente une réinstallation d'XP et NOTE bien le password de l'ADMINISTRATEUR au passsage;
Note: si tu doit repartitionner/reformater ton dd, et que tu doit entrer en cours d'opération la taille du cluster prend 512 octets ou 1Ko pour mieux gérer le dd, parfois il prend par défaut 4Ko et on perd vite de la place sur le dd avec de petits fichiers.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 06:42:57
merci de   ton aide BARRAUDEN je vais essayer et je te tiens au courant
a bientot
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:10:02
Je n'ai toujours pas résolu mon problème malgré les conseils gracieusement donnés (merci d ailleurs)
NOTEZ BIEN QUE JE N ARRIVE A FAIRE CELA SEULEMENT A PARTIR DU CD XP
Il semble que les commandes données ne fonctionnent pas:
J'arrive bien à une liste qui s'affiche lorsque je tape "Diskpart" en invite de commande. Par Contre, impossible de choisir l'une ou l'autre option , par exemple avec diskpart, en choisissant DETAIL, j'arrive sur plusieurs choix:
-Disk
-Partition
-Volume
 et impossible d'aller plus loin,
(detail volume = there is no volume selected, please select a volume and try again; et detail volume x ou y ou z = the arguments you specified for this command are not valid)
Donc je me dis que de ce coté j n obtiendrai rien de valable
Ensuite j ai bien fait ce que tu m as dit ici:
| Citation : 2) si tu as par chkdsk /? les options /F /R fait un :     |
en faisant cela j'ai la réponse suivante:
"the type of the file system is RAW.
Cannot lock current drive. CHKDSK is not available for RAW drives.
| Citation : 3) si tu as la commande sfc /?                fait un :    |
la commande sfc ne fontionne pas
"sfc is not recognized as an internal or external command, etc..."
enfin ,
| Citation : Sinon au boot depuis le CD ROM d'XP prend la     |
eh bien le truc c est que je n'arrive a faire ce qui est au dessus seulement avec le CD. Sans insérer le CD j'ai un ecran noir et aucune réaction de mon PC... rien.
est ce que vous y voyez quelque chose de normal? est ce soluble ???
Merci à tous
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:26:05
ben ouais il marche tres bien et tout...
est il possible que le cd windows soit defectueux???
Marsh Posté le 22-12-2006 à 16:09:31
oui c'est possible si il est rayé .
essaye de gravé unbutu ou linux si jamais tu n'arrive pas a l'installé c'est ton lecteur , j'ai eu le tour avec mon combo cd/dvd
Marsh Posté le 26-12-2006 à 14:57:33
PROBLEME RESOLU !!!
D une maniere bizarre un peu. explication.
avec le CD Windows (original, comme neuf, pas UNE SEULE rayure), impossible de formater, installer ou faire quoi que ce soit.
PAr contre, en empruntant une copie de cd d installation windows XP Gold 5.5 (CD un peu usé et rayé ) , la, ya eu AUCUN bloquage (???), jai réussi a tout reinstaller, et tout est redevenu normal.
Donc je me dis bien que le probleme devait venir du CD, ce qui est bizarre pck il est comme neuf, et ya aucune raison qu il n ait pas fonctionné, mon lecteur DVD fonctionne parfaitement....
je sais pas koi !!!
en tout cas merci a vous quand meme c bien k vous soyez la
mais c bizar cette histoire kameme, nan?
NB: je voudrais un antivirus plus... réactif que Avast! qui m'a bien laché en plan sur ce coup, vous me conseillez quel remplacant? merci
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:18:19
avast est bien est gratuit , sinon tu as kasperry et bitdefender mais payant
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:41:10
C'est bizarre que ton micro ne fonctionne pas avec une version de XP légale
Alors qu'il fonctionne avec XP Gold 5.5, version illégale
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:36:00
| aldjadj a écrit : PROBLEME RESOLU !!!   |
On a verrouillé un de mes topics pour moins que cela! Les modos dorment?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:55:39
Salut a tous!
Voila, j'ai posté un message il y a peu de temps, a propos d'un probleme de reinstallation de Windows Xp, que j avais finalement reussi a reinstaller.
premier post:
Par contre, les premiers symptomes (pc hyper lent, applications qui ne se lancent pas, memoire saturée, démarrage d'au moins 5 minutes !!!) sont toujours présents.
Donc, je fais un scan antivirus enligne, et, surprise:
"D: /copy.exe  Infecté par:Win32.Pergovla.A"
je précise que D: / est une partition, et que je ne connais pas ce "D: /copy.exe" késkecé?
le suivant est:
"D: /host.exe  Infecté par: Trojan.Dropper.Small.APL"
je ne connais pas non plus de "host.exe"
Est ce un fichier caché? Un virus aussi?
Est ce que c ca qui fait ramer le pc?
il y a de plus des process bizares genre temp1 ou temp2 qui sont actifs, j ose pas essayer de les arreter...
j'ai fait quelques recherches sur le forum, d autres forums, mais pas grand chose sur ca...
J'ai fait un log hijackthis, et une analyse en ligne du log, mais quelques lignes sont "inconnues" (cf. log que je colle plus bas).
Pouvez vous m'aider a désinfecter ma machine?
MA CONFIG:
System Information
Manufacturer: HP
Modèle: HP Compaq nx6125 (PY419ET#ABF)
Processor Type: AMD TURION 64 Mobile ML-28
Processor Speed : 1600 Mhz
Processor stepping: 2
Cache Size: 512KB
Memory Size: 512MB
ROM DATE: 07/01/2005
Video Revision: ATI 2005/03/22
HardDisk: 60Go
WINDOWS XP HOME EDITION
et mon log hijackthis:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 03:40:18, on 07/01/2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\bcmwltry.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\bcmntray.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\temp1.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\temp2.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\eMule\emule.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens
F3 - REG:win.ini: load=C:\WINDOWS\svchost.exe
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: HP Credential Manager for ProtectTools - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\ItIeAddIN.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Broadcom Wireless Manager UI] C:\WINDOWS\system32\bcmntray
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe
O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Console Java (Sun) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: Recherche - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.zebulon.fr/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activ [...] asinst.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: ASAPHook
O20 - Winlogon Notify: OneCard - C:\Program Files\HPQ\IAM\Bin\AsWlnPkg.dll (file missing)
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\Shared\hpqwmi.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: PC Angel (PCA) - SoftThinks - C:\WINDOWS\SMINST\PCAngel.exe
O23 - Service: Broadcom Wireless LAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\WLTRYSVC.EXE
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:46:24
| aldjadj a écrit : Salut a tous! Voila, j'ai posté un message il y a peu de temps, a propos d'un probleme de reinstallation de Windows Xp, que j avais finalement reussi a reinstaller. premier post:
 Donc, je fais un scan antivirus enligne, et, surprise: "D: /copy.exe  Infecté par:Win32.Pergovla.A"  le suivant est: "D: /host.exe  Infecté par: Trojan.Dropper.Small.APL" Est ce un fichier caché? Un virus aussi? il y a de plus des process bizares genre temp1 ou temp2 qui sont actifs, j ose pas essayer de les arreter... J'ai fait un log hijackthis, et une analyse en ligne du log, mais quelques lignes sont "inconnues" (cf. log que je colle plus bas). Pouvez vous m'aider a désinfecter ma machine? MA CONFIG:   et mon log hijackthis: Logfile of HijackThis v1.99.1 Running processes: R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.fr/  |
perdu !!
 relis les règles...
| Citation : C:\Program Files\eMule\emule.exe   |
Marsh Posté le 07-01-2007 à 19:56:44
Marsh Posté le 18-12-2006 à 20:27:21
MA CONFIG:
System Information
Manufacturer: HP
Cache Size: 512KB
Memory Size: 512MB
HardDisk: 60Go
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un problème avec mon PC, il s'agit d un portable HP.
Apres avoir constaté des ralentissements du PC il y a quelques temps, j ai essayé de mettre certains composants à jour, et faire des scans antivirus, anti spyware, défrags, etc... mais les ralentissements etaient persistants. De plus, il y avait comme des coupures lorsque un son sortait (la musique jouée etait comme saccadée par exemple, et il mettait des plombes à réagir !!! ). Graphiquement aussi ce n'etait pas terrible vu que le défilement était aussi saccadé.
Soupconnant un virus d'être a l'origine de tout cela je décide de formater le disque C: en prenant garde à tout sauvegarder.
Bon je rentre le CD Windows, l'instalation commence, et le PC redemarre...
Normal, jusqu ici tout va bien...
Redémarrage , on me propose 4 choix :
1: Réparer le Système
2: Réinstaller Windows
3: Ouvrir une invite de comande
4: Redémarrer
jusqu icic rien d anormal
Alors le problème intervient la:
Que je choisisse les choix 1 ou 2, j obtiens le message suivant :
Windows cannot find 'Setup\Winxph\I386\Winnt32.exe' make sure you typed the name correctly, and then try again. To search a file, click the start button, and then click search.
Sauf que c est impossible d aller dans Start étant donné que windows n'est pas installé. J'ai essayé de refaire les choix 1 et 2 des dizaines de fois sans succès.
J'ai ensuite essayé des invites de commandes, mais aucune ne fonctionne, j'ai des messages sous DOS du genre:
« fixboot » (j en ai essayé bien d autres) is not recognized as an internal or external command, operable program, or batch file. »
ou bien
X:\i386\system32\cmd.exe (ceci est le nom de la fenetre de l invite de comande)
C:\FDISK ---> resultat: The Volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted.
Or, je pense que le disque dur n'est pas « mort » puisque le Self Test que j ai effectué dans le BIOS ne detecte pas d erreur.
Alors mes questions sont les suivantes:
Suis je victime d un virus?? Si oui coment le ... VIRER !!!!
Pourquoi m est il impossible de partitionner? (le mode sans echec est introuvable, et je sais comment le trouver en temps normal)
AVEZ VOUS UNE SOLUCE S IL VOUS PLAIT JE VOUS EN SUIS RECONNAISSANT D AVANCE !!!!
Message édité par aldjadj le 22-12-2006 à 10:11:17
