Demarrage impossible: ecran noir, voix .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:45:48
Ok,tu as acheté ton PC tout monté ou tu l'as monté toi même?
As tu le détail de ta config?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:47:23
| mexures a écrit : Bonjour Bonjour a tous, |
Sort de ce PC Satan
Sans rire, tu as essayé un Clear CMOS?
Vérifié les branchements et intervertis tes barrettes de RAM?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:51:22
Donc, c'est un ami qui a monté mon pc( je l'ai depuis 1-2 ans)
Nieau config j'ai :
2x512 mo de ram
un dd partagé en 2 (60 et 120 go)
carte mere=> Asus P4P800-E
processeur=> Intel pentium 4; 3.2 Ghz
carte graphique => nvidia geforce qqch (je suis pas sur mais je verifie ^^" )
Voila a peu pres tout ce que je sais ![]()
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:54:31
Si tu as gardé le manuel de la carte mère dedans il y a un tableau avec les correspondances pour ce genre d'erreur,genre "si vous entendez 3 bip longs et 1 court = problème mémoire" etc...
Sinon il faudrait regarder si en appuyant sur le bouton power,juste avant qu'il plante,si TOUS les ventilo tournent.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:59:37
Je vais regarder ca =)
Mais en fait,il ne plante pas,il reste allumer avec la "chose" qui repete la meme chose ^^".
Sinon pour le cmos je sais pas encore ce que c'est mais jvais voir ca ![]()
Marsh Posté le 17-12-2006 à 16:05:35
| mexures a écrit : Je vais regarder ca =) |
Pour faire un Clear CMOS tu as un jumper a bouger (un truc en plastoc qui fait contact entre 2 pin) c'est aussi dans le manuel,ca te permettra de reprendre les réglage par defaut de ton BIOS.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 16:26:39
Donc(10 min apres avoir essayé diverses choses)
J'ai donc tenté le clear cmos avoir l'histoire de cavalier etc... =)
Ca n'a helas rien changé
Mais est ce normal que le reset et le bouton d'allumage semblent hs? ainsi que le clavier?et l'ecran?
J'ai aussi essayé de debrancher la carte graphique mais la aussi la voix est toujours la
De plus,au demarrage,je n'entends aucun bips ...
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:38:03
Reuh,
donc apres quelques recherches,je tombe sur ca :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5486_1.htm
Jpense que mon probleme est le meme que celui ci et jvais donc voir comment il a tout arrangé
Edit:
Et voila,j'en deduis que ma carte mere est morte
Merci a tous de votre aide et de votre patience =)
Marsh Posté le 17-12-2006 à 15:42:47
je vous expose mon probleme.
Durant une semaine je ne touchepas a mon pc(tout fonctionnait bien auparavant) et hier soir, en l'allumant ..... rien
L'ecran reste en veille tandis que l'alimentaion tourne. Le plus etrange(voir effrayant) c'est que au bout de quelques secondes,une voix sort de mes enceintes repetant la meme chose successivement o_O.
J'ai donc essayé de retirer chaque barrette de ram une apres l'autre (meme les 2 en meme temps ) et le probleme reste le meme.
Le clavier ne fonctionne pas,et impossibe d'eteindre le pc sans couper l'alimentaion.
Je recours au donc a votre connaissance pour m'aider =)
Voila voilou, merci d'avance pour votre aide.
(je suis "novice" concernant le pc donc excusez moi pour le manque d'information)
Message édité par mexures le 17-12-2006 à 16:30:56
