Réglage nouvel écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2017 à 04:28:15
salut,
est-ce que sur le bureau windows 10 , avec ton nouvel écran , la résolution est bien de 1920x1080 (qui est aussi la résolution native du VS247HR), et est-ce que l'image est aussi jolie.
utilises-tu le même câble ? (vga ? dvi ? hdmi ?)
à quelle fréquence est réglé ton nouvel écran ?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 10:29:55
Je suis sur window 7. La résolution est bien sur 1920 x 1080 (native), oui. Par contre, des résulutions supérieures sont disponibles jusqu'à 3840 x 2160 (??).
J'ai essayé les câbles hdmi (le même que mon précédent écran) et dvi, résultat le même. Pas essayé le VGA (la RX 470 ne dispose pas d'une sortie VGA).
Le nouvel écran est sur 59 hz je pense, de ce que je me souviens après avoir parcouru plusieurs options lors de mes recherches....
Merci pour ton retour!
Marsh Posté le 16-12-2017 à 11:10:08
C'est effectivement étrange.
Tu as essayé de changer de mode au niveau de l'écran ? ("Splendid" ) = profils +/- bien calibrés.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 15:12:33
| zonka a écrit : C'est effectivement étrange.  |
J'ai essayé de jouer avec tous les réglages, "splendid" également, mais çà ne joue que sur le contrast et la lumière globalement, pas vraiment la résolution....
Marsh Posté le 16-12-2017 à 15:15:15
Après quand je regarde le pilote de l'écran il date de 2006, mais il semble être le dernier car lors de la recherche de nouveau pilote, il m'indique qu'il n'y en a pas d'autre de plus récent..
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:42:03
ben, là...
je ne n'arrive pas à voir si le problème est suggestif ou si c'est la qualité de l'écran... car le driver ne s'adapte pas du tout en fonction de la "qualité" de l'écran, au pire sa résolution, mais c'est tout...
tu devrais faire un screen-shot ET une photo avec ton portable par exemple, dans the witcher sur une scène  bien précise avec ton 1er écran, ensuite avec ton 2ème écran (donc 4 images en tout). Tu postes tout ça et on essaiera de séparer le bon grain de l'ivraie.
Marsh Posté le 17-12-2017 à 20:00:35
Après plusieurs autres réglages, j'ai retrouvé des graphismes plus que très bon sur Skyrim. Ce n'est pas vraiment mieux ou moins bien. Avant le détail des résolutions était très fin, voir granuleux, j'en jugeai donc de très bons graphismes. Maintenant les détails sont moins granuleux, plus lisses, mais globalement les graphismes sont tous aussi beaux à force que "l'oeil" s'y habitue. En regardant les textures de près (proche d'un visage ou autre), le détail est là, mais en moins .......pétillant/granuleux....plus doux et lisses.... Le contraste est quant à lui....disons que çà claque (certainement dû à Splendid).
Dsl pour mes termes, mais je ne suis pas un pro..
Au final, cela me convient parfaitement. Je verrai lors d'un fps (fallout 4 par exemple), ce que cela donne.
Je ne vous embête plus!
MERCI en tous cas pour vos réponses!!
Marsh Posté le 15-12-2017 à 20:19:58
Suite au dysfonctionnement de mon écran, j'ai acheté un Ecran Asus VS247HR.
Etant un inconditionnel de Skyrim, je relance le jeu avec ce nouvel écran, et malgré les réglages habituels, les graphismes sont comme plus lissés, légèrement flou, moins de détails, moins de granulométrie sur les pierres, les objets.....Les pierres par exemple, ressemble plus à des plaques lisses...dsl je ne suis pas un pro du langage informatique
J'ai l'impression d'être en plus basse résolution, sans que ce soit horrible pour autant, alors que tout est réglé sur du 1920 x 1080.
En rebranchant mon ancien écran (réso 1920 x 1080), et quand ce dernier daigne sortir de ces veilles intermitentes (cause de son dysfonctionnement), je retrouve les beaux graphismes dont j'étais habitué.
Ma conclusion est que ma carte graphique (radeon RX 470) est bien réglée, c'est au niveau du nouvel écran que çà ne va pas. Même l'image de l'écran d'accueil est moins "détaillée" qu'avant. Je l'ai vu en permutant les deux écrans.
Un avis, une solution? Peut être régler autrement la CG mais je pense avoir tout essayé.
Je vous remercie.
