. Probleme de localisation du soucis. [Urgent réelement] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:56:57
tu as fait un clearcmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
verifie les barettes ram avec memtest
verifie la nappe ide
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:12:23
Le clearcmos a été fait sur l'ancienne. Et j'ai une nouvelle carte mère donc je pense pas que c'est un soucis de carte mère.
La nappe ide a été changer, aussi les nappes sata pour l'autre disque dur.
Je n'ai pas testé la mémoire, comment je fais si le pc ne se lance pas?
Merci beaucoups de ta réponse ![]()
Marsh Posté le 28-06-2009 à 14:44:26
| ingel a écrit : Le clearcmos a été fait sur l'ancienne. Et j'ai une nouvelle carte mère donc je pense pas que c'est un soucis de carte mère. |
si tu as 2 disques dur demarres avec le disque où se trouve xp et debranche l'autre
Marsh Posté le 28-06-2009 à 16:42:49
Sauf que windows ne demarre pas. C'est sa le soucis, aucun windows ne démarre ...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:04:12
| ingel a écrit : Sauf que windows ne demarre pas. C'est sa le soucis, aucun windows ne démarre ... |
avec un seul disque(le sata) que tu configures en ide ou pata dans le bios et installes xp avec le cd rom
tu n'as pas reinstallé windows avec le changement de materiel ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 17:58:33
Alors, j'ai mis un autre disque dur ou windows est déja installé, celui ci me met NTLDR manquant. Incroyable, aucun windows ne peut se lancer. Une alimentation peut t'elle provoquer cela?
Je viens de changer la mémoire ram par celle d'un ami, une G Skill de 1 gigas, toujours le problème.
En fait, quand j'essaye de réparer le Windows de mon disque en SATA, celui ci dans le bios m'indique qu'il ne peut que le formater. Et il indique une taille étrange, genre 13400MO. Je ne peut le formater, il contient énormément de rush vidéo.
Je ne peut formater que le disque qui est en Ide, mais à partir d'un autre ordinateur, étant donné que le lecteur est aussi en IDE et qu'il n'y a qu'un seul port IDE maintenant dans les cartes mères.
Vous pensez que cela peut toujours venir d'un disque dur?
Je peut demander a un ami de venir avec son disque dur en sata, et de voir si il parvient à le lancer de chez moi.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:01:45
Voila, quand je tente de réparer le windows de mon disque qui est en SATA, celui ci me propose que de le formater.
De plus, il me dit juste
C: Partition1(Inconnu) 131072MO ( 131071 Mo libres)
Alors que le disque fait 500 gigas, il est non partitionné, et qu'il est bourré de donnés...
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:13:19
| ingel a écrit : Voila, quand je tente de réparer le windows de mon disque qui est en SATA, celui ci me propose que de le formater. |
dans ce cas a l'installation de xp,tu crée une partition (16000 Mo minimum) dans l'espace non partitionné (en utilisant la touche C pour créer une partition) regarde la cinquieme image de ce lien http://www.commentcamarche.net/faq [...] stallation
avant cela je te conseille de défragmenté ton disque sur un autre pc
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:32:55
J'ai un peu peur d'effacer des données en faisant cette manip.
De plus, sa ne répond pas vraiment à la question. Pourquoi, je n'arrive à lancer aucun windows, dans cet ordinateur, même ceux qui fonctionne très bien ailleurs?
Merci en tout cas pour ton aide
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:38:44
| ingel a écrit : J'ai un peu peur d'effacer des données en faisant cette manip. |
nouveau pc,nouvelle installation windows (c'est la regle)
Marsh Posté le 28-06-2009 à 18:43:40
Bon bin je m'achèterais demain un autre DD que je brancherais en sata et je testerais.
Si cela ne marche pas? Que me reste t'il d'autre? Parce que lorsque je n'avais pas changer la carte mère et le proc , à tort en plus, puisque sa n'a rien changer, bin sa ne marchais toujours pas.
Parce que la, sa devient vraiment urgent .. Merci d'avance. Quelqu'un a des idées ou mon problème est complètement "nouveau" ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:45:01
Bonjour, je vous remercie d'avance de votre aide.
Voila, je suis monteur sous adobe première, hier, en redémarrant mon ordinateur, celui ci reste bloquer avant le lancement de windows avec un tiret clignotant sur écran noir.
Je ne me fait pas trop de soucis, je prend un deuxième disque dur que j'installe dessus Windows Xp Pro avec un autre ordinateur, je le branche, et la, je tombe sur un écran bleu, juste avant le lancement du logo de Windows qui charge avec comme code erreur 0x0000007B
Je cherche sur internet et je vois:
- "Stop 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" :
Démarrez la console de récupération... En ligne de commande, saisissez : Fixboot. Validez par la touche Entrée, puis redémarrez votre ordinateur.
Le problème peut également se poser si votre disque dur est branché sur un contrôleur RAID. Au moment de l'installation de Windows, vous devez indiquer l'emplacement de votre pilote en appuyant sur la touche F6 et en insérant la disquette d'installation des drivers.
Seulement, lorsque je débranche ce disque dur, et le lance sur un autre ordinateur, Windows se lance tout à fait normalement.
Alors, je procède à un premier test pour localiser le probleme.
Je débranche la carte graphique, je branche mon écran sur la carte mère, aucun changement.
Je débranche toutes les cartes divers et variées ( son, fireWare, usb), aucun changement.
Je dispose de 3 gigas de ram, répartie en 2 barrette. Je décide de les permuter, je les test l'une après l'autre. Aucun changement.
Alors il ne me reste de branché à la fin, que la carte mère, le processeur, le disque dur, et la mémoire ram.
Etant donné que j'ai un montage à faire pour le week end, je passe à surcouf, et je décide d'acheter en urgence une nouvelle carte mère et un nouveau processeur.
Seulement, aucun changement, malgré l'upgrade, le même message d'erreur est toujours la. Je commence a désespérer. J'ai rechercher dans énormément de forum, et je n'ai réussi a trouver aucune réponse.
Alors est-il possible que l'alimentation soit responsable du problème? Les disques durs sont parfaitement détectés par le bios. De plus j'ai branché dans le doute le disque dur de l'autre ordinateur, le même problème subsiste, sauf que lui, il redémarre sans cesse lors de l'affichage d'erreur, je précise qu'il est branché en IDE.
Est-il possible que ce soit la mémoire ram ? Les deux barrettes qui foirent en même temps? Puis j'aurais penser qu'il ne lancerais même pas l'ordinateur, la c'est l'impossibilité de lancer Windows.
Ma config actuelle, c'est à dire avec les nouveaux composants achetés :
Carte mere Asus P5Q.
Intel E5200.
2 disques dur, avec un windows qui se lance dans l'autre ordinateur.
Alimentation fourni avec le boitier Antec Sonata 2.
2 Mémoire ram Kingston.
Vraiment merci d'avance, même si vous ne trouvez pas la solution. Je suis conscient que je ne suis pas le seul à avoir des soucis, seulement, j'ai réellement un montage à rendre pour lundi, et l'autre ordinateur n'est pas assez puissant. La je me sens vraiment impuissant. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
