Asus P5KPL problème de SATA ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:17:20
normalement tu n'as pas besoin de pilote sata, tu as mis quoi dans les priorités de démarrage?
Marsh Posté le 26-06-2009 à 00:20:49
J'ai mis le boot sur le lecteur de dvd ...
En lisant le contenu du CD Asus il me semble avoir vu que le driver sata fait partie de l'installation du pilote de chipset Intel, mais pas d'outil pour créer une disquette avec.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 01:09:22
oui les port sata son natif dessus
peu etre que ton disque et mort ou bien la connectique molex a un faut contact re verifie si les 4 pins sont bien enfoncé
Marsh Posté le 26-06-2009 à 08:37:27
Le disque est neuf et en plus il est bien reconnu dans le BIOS au niveau des connexions SATA ...
Au pire je vais remettre en attendant une solution mon vieux disque IDE mais c'est dommage et il faudra que je débranche un des 2 lecteurs/graveurs IDE (un seul port IDE sur la carte)
Marsh Posté le 26-06-2009 à 09:47:47
NON, j'en reviens pas !!!
Je remets mon ancien disque dur IDE à la place du SATA, je boot sur le CD Windows et même résultat, l'installation commence, copy des fichiers en bas de l'écran et ... plus rien !!!
Là j'avoue je suis largué ! j'ai fait plusieurs install avec ce CD sans problèmes !
Marsh Posté le 26-06-2009 à 10:31:37
fait un cmos
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:12:43
Je viens de faire un CMOS, j'ai remis PATA dans le BIOS puisque je n'ai plus qu'un HD IDE, reboot sur le CD et toujours le même résultat
Tant que seul le lecteur de CD est en activité avec la copie des fichiers qui apparait en bas de l'écran d'install windows (où les copie t'il d'ailleurs ?) ça tourne, et au moment d'accéder au HD, la diode de l'activité IDE clignote puis s'éteint et rideau !
Marsh Posté le 26-06-2009 à 11:14:14
essaye de faire une maj de ton bios...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 13:15:57
C'est pas vrai !?!?
En dernier ressort je réinstalle mon disque SATA, remodifie le BIOS, reboote sur le CD ... écran noir comme d'hab !
Je laisse en l'état, reviens sur mon PC (c'est celui de ma femme que je monte, en plus de ma femme ...) pour écrire à Asus, 10mns se passent, je retourne voir le PC, et là miracle, il me demande de créer la partition !!!
Situation débloquée (l'était-elle vraiment ?), Windows est en train de s'installer.
Donc malgré le fait que tout était éteint, rien ne bougeait, il fallait juste un certain temps avant que ça démarre, curieux ?
En tous les cas un grand merci à ceux qui m'ont aidé, ça m'a au moins soutenu moralement !
A+
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:35:27
Je viens de changer ma vieille TUSL2C par une P5KPL/1600 et un nouveau HD SATA en remplacement de mes anciens IDE.
Après montage je boote sur mon CD Windows XP SP2 pour formater et installer Windows, mais après la copie des fichiers qui apparait en bas de l'écran, plus rien, écran noir et curseur qui clignote ...
Je penche pour un problème de driver Sata que je devrais installer avec la touche F6 et une disquette mais impossible de trouver ces driver, ni sur le CD fourni, ni sur le site Asus !!!
Est-ce que ça voudrait dire qu'ils sont natifs sur la P5KPL ?
Est-il possible de joindre Asus autrement qu'en remplissant une page entière d'informations sur son installation ... qui n'existe même pas encore !
J'ai tout essayé dans le bios, le disque dur est bien reconnu et j'ai d'abord réglé l'IDE Configuration sur "Enhanced" et PATA+SATA ...
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance.
