Pc redémarre quand je joue, température trop haute ?
Pc redémarre quand je joue, température trop haute ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2011 à 00:04:52
Bonjour!
Depuis pas mal de temps, j'ai un soucis de redémarrage de mon pc. Je m'explique, si je ne joue pas je n'ai aucun problème, mais dès que je veux jouer un peu (World of Warcraft/GTA/Starcraft 2), mon pc au bout d'un certain redémarre, comme s'il y avait une surchauffe. Cela se passe presque toujours avec Starcraft 2 (je joue avec les options tout à fond). A WoW, l'écran se freeze 1 min et je peux recommencer à jouer.
J'ai regardé un peu les température grâce au programme ATI, "siw" et le programme fournis avec la carte mère ASUS (Asus probe).
Voici ce que j'obtiens au cas c'est bien ça le problème ? (c'est peut-être complètement autre chose...)
utilisation normale :
proco 1: 31°C
proco 2: 31°C
GPU core : 73°C
HDD : 28°C
Cartemère : 46°C
(alerte casi constante avec ASUSProbe, sois-disant valeur trop élevée :( )
(j'ai une option pour activer/désactiver les effets magnétiques, mais je ne sais pas si c'est utile ?)
en mode 3d (ex. GTA IV, 15 min de jeu)
les 2 cores montent d'environ 10 °C
GPU à peu près pareil.
Motherboard : quelque degré
Ma config :
Cases : ATX with power supply
Antec Sonata-III-EC / 500W, black
CPU Intel socket LGA 775 - Core 2 Duo
Core 2 Duo E8500 - 3.16
MB : Intel Socket LGA 775
Asus P5Q
mem : DDR2-800/PC-6400
DDR2 2x2 GB DIMM Corsair Twin2X
GC : PCI express - AMD
HIS Radeon HD 4870 - 512 MB
HDD : 3.5'' - S-ATA II - Samsung
750GB SpinPoint F1
DVD- Writers Internal, S-ATA
Windows Vista Home Premium SP1, 32-Bit, fr.
Je vous remercie d'avance !
S'il manque qqc, ou que vous avez besoin d'autre chose, je rajoute sans soucis :)!
Marsh Posté le 06-02-2011 à 00:46:01
Ca semble ok les températures, peut-être que la carte mère est un peu chaude... Tu as essayé de faire un test en ouvrant ton boitier? Au pire fais-y en collant un ventilateur de salon dessus, la carte mère devrait baisser en température et tu pourrais voir si tu as toujours le problème ou pas.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 08:52:37
La carte-mère ne doit pas être plus chaude que le processeur et ta carte graphique monte beaucoup par rapport au reste (sans que ce soit dangereux), mais elle te fait monté la température de la carte mère.
Comme le préconise Maxwell1664, ouvre ton boitier pour voir les différences., mais je pense que ton ventilo de la CG doit être fatigué ou encrassé (à changer).
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:10:46
Merci bien pour vos réponses, alors j'ai pas de ventilo sous la main (je passe en chercher un demain matin), par contre avec le programme ATI Catalyst, j'ai une option ATI overdrive, qui me permet de modifier les RPM du ventilo de la CG !!!Il est actuellement à 27% pour 73°C. En montant à le ventilo à 50 % (bon ça fait un peu de bruit ^^), j'obtiens 48°C pour la CG, et la MB : se stabilise autour de 33°C ! (les procos passent à 28°C).
Est-ce donc bien le ventilo de la CG que je dois changer ??
Message édité par superwater le 06-02-2011 à 09:17:50
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:27:00
ça me parait plutôt correct comme température. De toute façon, lorsque tu joue, le ventilo de ta CG devrait par lui même tourner plus rapidement afin d'évacuer la hausse.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:33:52
Okay, merci !
Donc pour avoir une plus longue durée de vie sur mon matos, je devrait changer le ventilo quand même ? ou ça ne sert à rien ? (tu disais tout de même que c'était pas normal que la Carte mère sois aussi chaude ?? )
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:43:51
Change rien : installe MSI AfterBurner et tu te créais une courbe pour regler toi meme ta vitesse de ventilation en fonction de la temperature.
Ca va te prendre 2 minutes max ;)
Marsh Posté le 06-02-2011 à 10:59:24
Ok Sassanou, c'est installé, que me préconises-tu comme valeur alors ?
En mode repos (internet, vidéo...), quelle température pour la MB et CG ?
PS: je ne suis pas très habile, mais j'ai pas réussi à régler en fonction du graphique dont tu parlais ? (j'suis noulle :S!!!)
Message édité par superwater le 06-02-2011 à 11:15:53
Marsh Posté le 06-02-2011 à 11:15:43
Pour ton GPU tu cales une courbe progressive genre ça :
http://img232.imageshack.us/img232/7624/capturenbm.png
Marsh Posté le 06-02-2011 à 12:13:45
Merci bien j'ai trouvé !!!
Je test et je vous redis !!!
Message édité par superwater le 06-02-2011 à 12:27:46
Marsh Posté le 06-02-2011 à 19:48:00
Voilà, j'ai mis à peu près (je dirais même plutôt très poche) la même courbe !
Donc après 15 min d'équilibrage, j'en suis à 47% de fanspeed pour une température du GPU à 47°C !
(Carte mère à 34°C, et proco 30°C).
Par contre cela fait pas mal de bruit quand je ne faits que surfer ! (en jouant je trouve normal).
Est-ce une bonne idée de baisser encore un peu la courbe pour passer dans les 30 % pour le ventirad ? (donc on atteindrais une température d'environ 65°C, est-ce raisonnable ?)
Merci d'avance pour votre temps !!
Marsh Posté le 06-02-2011 à 20:31:05
Bon, ok, un pc qui chauffe pas et qui reboot en plein jeu :D
Suspect n°1 : Drviers de la CG : màj, puis tests.
Suspect n°2 : l'alim, c'est une antec, certe, mais ce serait quand même pas mal de tester avec une autre pour voir si le pb persiste si jamais les nouveaux drivers n'y font rien.
Message édité par T3K le 06-02-2011 à 20:38:43
Marsh Posté le 06-02-2011 à 21:01:33
En fait ça ne plante plus pour l'instant (j'ai pas pu tester à dose intensive, mais 5-6 parties sans rien planté, donc je pense que c'était ça^^!) !Et sinon pour T3K, j'ai mis à jour :)!Je vais voir pour l'alim, c'est vrai que c'est pas top !
Et sinon pour l'opti au niveau CG, j'attends avec impatience des idées^^ !
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:15:38
Up ! Quelle est la température optimal pour ma CG quand je ne joue pas ? (j'ai la courbe pour quand je joue), mais à 40 % fan ça fait pas mal de bruit lorsque je surfe juste sur internet, donc viser un 50°C-60°C c'est optimal ?
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:25:19
Peu importe, tant que c'est pas plus de 60°C en idle (ce qui voudrait dire que y'aurait plutôt un souci), ça va sans problème. je te dirais, jusqu'à 50°C tu peux mettre 23% (valeur par défaut sur les 4870 :whistle: )
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:56:36
ouai donc ya un soucis en idle je suis à 74°C pour 28 % du ventilo :( !!!! (marque de ma 4870 =HIS).
si je régle sur 23% je monte dans les 78°C :S ! Donc ya bien un soucis ?
PS: en plus je viens de voir les fréquences : GPU clock : 500MHZ et Memory clock 900MHZ, c'est bien plus bas que ce que sont les valeurs de bases de ma carte ^^ ?
Message édité par superwater le 08-02-2011 à 12:07:58
Marsh Posté le 08-02-2011 à 11:58:53
Le boitier est bon mais un peu vieux. Il est réputé pour conserver la chaleur des composants.
Après, tu peux tenter de monter un radiateur alternatif sur ta carte graphique
Marsh Posté le 08-02-2011 à 12:02:22
Effectivement, pas tout à fait normal mais pas critique (perso 100°C à 23% en full par contre)
Faudrait voir si le rad est bien en contact avec le die de la CG
Marsh Posté le 08-02-2011 à 13:20:34
tout est bien connecté (d'après ma faible expérience, après j'ai peut-être raté qqc! ) !
ça me "dérange " pas de changer de ventirad, mais pour autant qu'il y ait une vrai amélioration? (C'est à dire que c'était bien ça le problème, et non un autre composant dans ma boîte ^^)
Quand tu dis en "full", ça veut dire, en mode jeu à fond les manettes ?
Ce que je me demande tout de même, c'est pourquoi ces drivers catalyst, laisse le ventilo à 28% alors que la température est à 74 °C ?si c'est réglé en fonction du thermostats, cela devrait être pareil chez tout le monde non ?Donc ya un bug à ce niveau là ?La carte "croit" qu'elle est à 60°C ?... (je m'emporte peut-être un peu xD)
Message édité par superwater le 08-02-2011 à 13:23:58
Marsh Posté le 08-02-2011 à 14:35:49
Euh... :pt1cable:
Full = A fond, donc Crysis en train de tourner par exemple.
Sinon ben y'a l'histoire de ton boitier qui retient la chaleur... Sur le coup je sais pas quoi penser :??:
Marsh Posté le 08-02-2011 à 22:35:14
aie :( !Need help  _) !!!
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:12:09
up!!
Marsh Posté le 10-02-2011 à 10:33:33
Bonjour!
proco 1: 31°C
proco 2: 31°C
GPU core : 73°C
HDD : 28°C
Cartemère : 46°C
Ma config :
Asus P5Q
750GB SpinPoint F1
ce que tu est réel! ce qu il fo verifier avec les jeux vidéo avant l'installation est la caractéristiq.e si tu vois bien, on donne la capacité de ram kil fo,du disq dur e l processeur. si jamai ya pa de compatilité, ca p cosé c pbm.mais si tou s pace bien, verifi si le ventilo marche
milou
Marsh Posté le 10-02-2011 à 10:36:20
Apprenez à écrire, bourdaÿl de maÿrde ça en devient vraiment chiant à la fin! :o
Marsh Posté le 10-02-2011 à 12:40:51
y'en a juste un, rohhh ;)!pas tout compris mianmi....
Bon je crois que mon problème va rester unsolved ^^ !
Message édité par superwater le 10-02-2011 à 13:50:00
Marsh Posté le 11-02-2011 à 22:42:46
Up !
Marsh Posté le 14-02-2011 à 23:27:47
UPUPUP!!!
Marsh Posté le 14-02-2011 à 23:44:09
Triple up hein... :D
Bon franchement j'ai pas de solution miracle sur ce coup, par contre, si tu t'en sens capable, tu peux toujours trouver un support pour ton matériel (planche en bois/plastique, ...), pour pouvoir le mettre totalement en dehors de la tour, dans une pièce bien ventilée si possible. Ca fera baisser la température de tes composants, et comme ça si c'est concluant, ben on aura une réponse ;)
Message édité par buffo le 14-02-2011 à 23:44:38
Marsh Posté le 15-02-2011 à 14:17:37
Héhé ! Merci ! Je vais voir ça  ;)!
Marsh Posté le 25-01-2012 à 11:45:45
Je remonte le topic, car j'ai eu de nouveau le problème, il avait quasi disparu un temps, puis c'est réapparu même avec AFTERBURNER !
Paraîtrais que les voltages sont mis exprès plus bas pour diminuer la quantité d'énergie utiliser, ce qui peut faire une instabillité  (j'ai lu ça qqpart aucune idée mais c'est peut-être une piste )
Sachant que de base ATI sous-volt la carte quand on l'utilise pas, mais que les haut-bas la rende instable, comment monter les voltages ?( je n'y connais pas grand-chose :( ) !
Merci d'avance !
PS : voici ce que j'ai lu : http://forum.pcinpact.com/topic/14 [...] ivers-ati/
Message édité par superwater le 25-01-2012 à 11:48:37
Marsh Posté le 25-01-2012 à 13:32:43
J'ai eu le soucis avec starcraft 2.
Sur le moment je me suis dis, ma CG à un coup dans l'aile. J'ai pas cherché j'ai changé la 4870 pour une 5850 frozen et depuis plus de soucis.
Pour info la 4870 est monté sur une autre config qui ne sert que pour de la bureautique et film et aucun soucis. Mais personnellement, je n'ai jamais trouvé le soucis.
PS : chez moi quand ça plantait sur starcraft 2, j'avais un écran noir avec plein de traits horizontaux: cela ressemble-t-il à ça chez toi ou pas?
Message édité par w8ti le 25-01-2012 à 13:49:52
Marsh Posté le 25-01-2012 à 13:58:27
aie :( ! Oui c'est exactement ça ! des fois ça des fois tout noir, ou freeze de l'écran avec juste la souris Starcraft 2 !
Rahhh mais ya bien une solution ^^!?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 14:14:27
Oui mais ma solution à été de changé la carte, il y a forcément une autre solution mais tu va y passer beaucoup de temps, j'ai changé la CG aprés avoir cherché pendant 3 semaines (j'ai survolté, sous volté mais rien n'y a fait).
Alors même soucis que toi, même CG, ma solution le changement. Et si tu ne veux pas mettre un gros budget, aprés plus d'un an à l'usage la 5850 msi frozen = 0 soucis. ET cette carte ne vaux plus grand chose aujourd'hui (silencieuse et ne chauffe pas).
Marsh Posté le 25-01-2012 à 14:18:23
héhé, bon ok alors je vais jeter un oeil à cela ^^ !Merci en tout cas!
J'attends quand même au cas où d'autres possibilitées ??
Marsh Posté le 25-01-2012 à 14:44:03
Attend mais au bout d'un temps la frustration du blocage en pleine partie online va te mettre hors de toi et tu vas soit exploser ton écran soit redémarrer et commander une nouvelle CG.
Pour info : j'ai commandé une nouvelle carte graphique.... et un ecran car moi j'ai d'abord exploser l'écran....
Marsh Posté le 25-01-2012 à 15:01:45
Mais en fait la technique avec MSI burner (donc que la carte surchauffe) ça a marcher pendant presque 6 mois !Et là rebelotte, mais c'est bcps moins fréquent, c'est pour ça que je pense que ya juste une petite chose à faire ^^ !Mais c'est clair que je vais perdre patience xD !
Marsh Posté le 26-01-2012 à 10:57:09
Pour moi ta CG surchauffe et si t'es réglages MSI burner ont pas bougé, démonte et nettoie ta CG si elle est hyper encombrée au niveau saleté ça peut faire chauffer un peu plus.
Mais tu avais modifié quoi dans MSI?
Marsh Posté le 26-01-2012 à 13:08:51
Salut superwater,
écoute j'avais quasi la même config que toi il y a de sa 1 ans j'ai lutter pendant 3 mois pour chopper le problème ( avec aion/crysis/batman...) toujours des freezes ou écrans noirs , franchement j'ai tout tout tout tenté ! Même jusqu'à changer l'alim !
J'ai eu un ami qui a eu la gentillesse de me prêter sa tour pour que je fasse des tests avec différentes pièces et le problème venait de la carte mère en mettant toute sa config sur ma CM exactement le même problème j'ai donc changé celle-ci ( je t'avouerai qu'au bout d'un moment j'ai changé et je n'ai pas cherché à comprendre car température OK , pas de faux contact, alim ok , ram ok , proc pareil ,formatage/tout les tests confondus )
C'est sûr que tout changer n'est pas une solution c'est la facilité mais si tu peux trouver une configuration équivalente sur laquelle tu vas pouvoir tester pièce par pièce je te le conseille sa pourrait t'aider grandement ^^
Voila j'espère que tu trouveras ;)
Marsh Posté le 26-01-2012 à 13:35:22
ressore a écrit :
Salut superwater,
Pour ceux qui n ont pas les moyens financiers de tout changer il y a des solutions a moindre cout c est cela que recherche superwater.
La solution optimum pour ne pas avoir l impression d etre dans une souflerie et redonner un coup de jeune a son foutu boitier.
1) créer une ouverture laterale et mettre un ventilo d alim sur la trape d ouverture en extraction et pas en aspiration ( moins de poussières et on veut retirer la temperature pas aiérér le boitier )
2) mettre un radiateur passif avec ventilateur on gagne ainsi encore 15° de baisse et surtout - 12 db de bruit.
Cette méthode je l utilise souvent sur des machines qui n ont pas leur équivalent et qui sont propriétaires ( pas de possibilité de modifier les cartes mères )
Marsh Posté le 26-01-2012 à 13:55:18
J'ai l'impression de prendre une claque  :heink:
Pourtant j'ai bien précisé :
Imaginons que le problème soit du même ressort que le mien ( où le jeu de mots "ressore"  :pt1cable: ) une carte mère de type Asrock lui coutera ~40€ autrement dit pas si éloigné que d'éventrer sa tour et d'y mettre un ventilo
Message édité par ressore le 26-01-2012 à 14:18:30
