PC qui redémarre tout seul quand j'encode - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:48:41
pour commencer fais un memtest sur chacune de tes barrettes
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:53:12
après le memtest, télécharge occt et fais un test cpu pour voir si les température ne sont pas trop élevé.
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:37:52
Avant même de faire un occt, quelles sont les températures en idle ?
Sinon probabilité ram/slot ram défectueux, à voir.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:28:58
Merci pour vos réponses
bah les température du cpu sont normal, pas plus de 50°
Si c'est le slot ram qui est défectueux ya une solution?
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:32:05
chmike2056 a écrit : Si c'est le slot ram qui est défectueux ya une solution? |
Soit tu change de slot pour brancher ta ram (si bien sur il te reste des slots non utilisés en état de marche)
Soit tu achète une barette de plus grande capacité pour remplacer les deux et tu la branche sur le slot qui fonctionne (sachant qu'en revendant d'occase des 2 barettes tu pourra normalement en tirer l'argent pour acheter une barette de capacité double)
Soit tu change de carte mère (m'enfin.... voila quoi)
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:37:58
erf disons que sur cette carte mère il n'y a que 2 slot, et comme je n'ai que des barettes de 512 et que c'est du ddr1...
bon vais faire des tests, et je vous redis quoi
Marsh Posté le 24-04-2009 à 12:46:22
chmike2056 a écrit : erf disons que sur cette carte mère il n'y a que 2 slot, et comme je n'ai que des barettes de 512 et que c'est du ddr1... |
arf effectivement, le ddr1 c'est plus très facile a refourguer... mais au pire une barette d'1Go ça coute rien s'il n'y a que cette solution
Marsh Posté le 23-04-2009 à 17:41:57
Bonjour tout le monde
Bon voilà je me tourne vers vous car j'ai un pb avec mon pc, c'est un pc que je n'utilisais pas et depuis peu mon 1er pc m'a laché... enfin voilà quoi je viens de formatter, mais je me suis rendu compte que lorsque je réencode un dvd, mon pc plante au bout de quelque secondes.
J'ai testé avec 2 soft d'encodage et ca plante sur les 2.
J'avais fait une recherche sur ce site et j'ai vu que ca pouvait venir de la mémoire. j'ai donc retiré une barette mémoire et il ne plante plus. j'ai donc pensé que ma barette était naze mais j'en ai mis une autre et ca replante.
Conclusion, avec une seul barette j'arrive à encodre sans plantage, dès que je met la 2ème barette, plantage..
D'ou peut venir le pb?
Merci d'avance
PC sous xp, msi pm8 avec p4 3Ghz
