PC redémarre plusieurs fois avant de démarrer correctement
PC redémarre plusieurs fois avant de démarrer correctement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:20:12
Tout d'abord, voici ma config, c'est un PC de bureau monté et fonctionnant depuis environ un an.
Carte mère : MSI Z87-G43
Alim : Corsair PC Gaming Series GS600 Edition 2013 - 600 W
Processeur : Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
Ram :Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Carte graphique : MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr OC GAMING, 2 Go
SSD Crucial M500, 120 Go, SATA III
Disque dur Seagate Barracuda, 2 To
Tour : Zalman Z11 Plus
Depuis quelques temps le PC à du mal à démarrer, il démarre quelques secondes (on entend les ventilos, l'icone HDD clignote), puis il se coupe et de nouveau se relance tout seul. Les temps d'allumage varie d'une seconde à quelques secondes, au bout de plusieurs fois il finit par démarrer correctement. Au début c'était 2/3 fois, à présent ce peut être une dizaine.
J'ai tenté de retirer chaque barrette de ram mais pas de changement.
Que puis-je tenter ? Y a-t-il un risque de griller un élément ?
Merci d'avance !
Message édité par flys72 le 28-08-2014 à 12:31:17
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:24:31
La marque et le modèle de ton alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:30:53
ah oui oubli important en effet -
Marsh Posté le 28-08-2014 à 12:40:01
Donc tu as essayé de démarrer avec chacune de tes 2 barettes ?
Fais un memtest de 4h barette par barette.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 07-09-2014 à 10:48:13
Je reviens vers vous car je n'ai pas pu faire le memtest. Mon ordinateur ne veut plus du tout démarrer, ni avec les deux barrettes, ni avec une seule. Le se lance quelques secondes puis redémarre sans cesse.
Je ne sais pas quoi tester à présent.
Marsh Posté le 07-09-2014 à 11:26:56
A noter : J'ai également retiré la pile de la carte mère quelques secondes pour réinitialiser le bios, mais pas de changement.
J'ai également retiré la carte graphique, mais rien également.
Que puis-je faire ?
Message édité par flys72 le 07-09-2014 à 11:48:30
