Soucis aléatoire avec mon rhéobus au démarrage du PC.
Soucis aléatoire avec mon rhéobus au démarrage du PC. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:31:12
Bonjour tous le monde,
Voila j'ai depuis peu refait une toute nouvelle config. J'y ai installé un rhéobus Aerocool CoolTouch-R pour piloter les 3 ventilateurs CoolerMaster de mon boitier, à savoir 2x Cooler Master MegaFlow 200 et 1x de 120 mm.
Rhéobus ==> http://www.ldlc.be/fiche/PB00162247.html
Ventilateur ==> http://www.ldlc.be/fiche/PB00115966.html
Le soucis c'est que des fois (disons 1x par semaine), lorsque j'allume le PC, les leds de mes ventilos sont bien allumés... mais ne tournent pas. Je vais voir mon rhéobus, il m'indique bien "0" pour les 3 ventilos. (Il existe 4 modes : 0 - L - M - H) et les couleurs que j'ai pré-configurer pour bien différencier les 3 ventilateurs sur mon rhéobus sont elles aussi réinitialisées... En effet, je met Vert - Blanc - Rouge et quand ce soucis apparaît, les 3 ont la couleur rouge.
Je n'ai plus qu'à le reconfigurer comme il faut et c'est repartit, je peux éteindre la tour et rallumer ça fonctionnera nickel.
Savez-vous d'ou le soucis peut-il venir ?
J'ai bien fais d'avoir pris la décision d'installer le ventirad du CPU (CoolerMaster 212 EVO) sur la carte mère justement de peur que le rhéobus vienne désactiver le ventirad suite à un bug alors que je n'avais toujours pas connaissance de ce bug ! Imaginez sinon, c'est super dangereux pour mon CPU.
D'avance merci et bonne journée les amis :)
Message édité par alex930 le 27-08-2014 à 08:35:37
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:41:10
Un ventirad ne s'installe en effet pas sur un rhéobus, il faut laisser la carte maman gérer vu qu'il y a aussi la température du chipset.
Sinon, ton rhéobus est réglé pour faire fonctionner les ventilos dès le démarrage ? As-tu ce problème quand tu les mets tous sur 'M' par exemple ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:46:07
Je les mets justement sur "M" de base.
Euh sinon pour l'autre question je n'en sais rien. Je n'ai rien configurer du tout. Mais 9 fois sur 10 les 3 ventilos tournent dés le démarrage du PC. Donc je suppose que le rhéobus est bien réglé.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:51:38
du chipset???
le vitesse du ventilateur du processeur est calée sur la température du processeur.
quel rapport avec le chipset?
Marsh Posté le 27-08-2014 à 08:59:50
Je pense surtout, quand je parle de chipset, au fait que certains ventilos refroidissent également la carte mère (VRM et autres) quand ils tournent, donc qu'il est préférable de laisser la carte mère gérer à ce niveau.
Mais bon, je sens qu'un débat stérile est en train de naitre, tuons le dès à présent si tu le veux bien.
Message édité par artouillassse le 27-08-2014 à 09:00:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2014 à 11:15:34
Sinon j'ai répondu à tes questions artouillassse j'aurai aimé avoir plus d'info concernant des réglages à faire... Même si je pense qu'il est bien réglé.
Marsh Posté le 27-08-2014 à 12:33:29
Ben à part un rhéobus qui serait défaillant j'vois pas. Qu'il ne se lance pas 1 fois sur 10 c'est pas top, mais c'est peut-être du à autre chose.
Je laisse faire de plus expert que moi dans ce domaine :jap:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-08-2014 à 15:44:04
D'accord merci quand même :) :jap:
Marsh Posté le 28-08-2014 à 11:32:16
Personne ? :hello:
Marsh Posté le 28-08-2014 à 17:29:00
Up désolé mais mon post se retrouve en 3eme page à une vitesse folle lol ahah et je doute d'avoir une réponse en 3eme page  :??:
Marsh Posté le 31-08-2014 à 08:33:32
Up :pt1cable:
Marsh Posté le 01-09-2014 à 10:16:56
Personne n'aurait une petite idée svp ?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 13:50:17
Bon je retente un UP une dernière fois mais bon apparemment personne ne semble apte à m'aider :(
Marsh Posté le 08-09-2014 à 13:57:37
Pour garder les réglages en mémoire il n'y aurait pas une batterie qui serait HS pour le coup ?
Est ce que le rhéobus fonctionne tout le temps après de redémarrage court ?
Est ce qu'il fonctionne mal après un long arrêt de la machine ?
Si tu débranche ta machine que tu décharges les condos ( tenter démarrer la machine débranchée) est ce que le rhéobus est déréglé après ça ?
Message édité par Guss_ le 08-09-2014 à 13:58:57
Marsh Posté le 10-09-2014 à 21:20:38
Bonsoir, désolé pour le retard :)
Oui il fonctionne tout le temps après des redémarrage court.
Pas forcément après un long arrêt de la machine car la machine est en fonctionnement au minimum 2h/jour.
J'ai débranché la machine pendant 30 secondes et j'ai rallumer et nickel le rhéobus a repris sa config d'origine. Pendant 2 secondes les couleurs n'étais pas les mêmes mais il a reprit ma config perso. Donc il va bien mettre en mémoire la config mais la mémoire semble bien fonctionner.
Bizarre ... :/
En tout cas merci pour ton aide :)
