Redémarrage systématique lors de parties de jeu...
Redémarrage systématique lors de parties de jeu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2006 à 13:59:26
Je cherche un sauveur et j'espère en trouver un ! Je ne peux plus jouer à aucun jeu sur mon PC...
Au bout d'un de 20 minutes de jeu, il redémarre boum, adieu les sauvegarde etc. C'est très frustrant je vous assure... Si je le force à ne pas redémarrer, l'écran bleu bien connu s'affiche. Au redémarrage il marque : Erreur sérieuse du système. Sachant que je viens de changer de carte mère et de carte graphique et que ce problème était déjà aparu avant, que memtest va jusqu'à 1500 % sans rien trouver QUE PUIS-JE FAIRE ?
Les jeux qui plantent sont BF2, Oblivion, Le Parrain etc (Des jeux très gourmants qui m'ont coûté assez cher :))
Veuillez m'aider s'il vous plait, proposez moi des solutions, même les plus improbables. Merci beaucoup !!!
Marsh Posté le 11-07-2006 à 19:02:30
c'est quoi ta carte mere et carte graphique??
a premiere vue je dirais que ca peut etre un probleme soit du bloc d'alimentation (trop peu puissant pour ta config ou alors une alim instable), problème d'overcloking du gpu ou du cpu....
Pour qu'on puissae t'aider donne nous plus d'infos sur ta config, tes paramètrages etc...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:43:09
ptetre une simple surchauffe du systeme si le boitier est mal aerer, d'autant plus qu'il fait un peu chaud en ce moment, le fait que ca plante au bout de 20 min pourrai corespondre avec une montee lente mais certaine en temperature a l'interieur du boitier
pas de bips du buzzer?
ventirad cpu ou cg chaud? (suffit de poser les doigts dessus pdt le jeu, ca doit pas bruler...)
a essayer boitier grand ouvert pour voir si ca s'arrange
