Redémarrage du PC toutes les 5 sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:13:14
Pour voir la version du bios, il faut déjà y accéder.
Il m'est deja arrivé d'oublier le film de protection d'un waterblock CPU, du coup mon CPU tournais à 60° en iddle bios, mais ça n'a pas empêché l'ordi de démarrer.
A savoir qu'à froid et en iddle il faudra plusieurs minutes avant que le proco chauffe vraiment et se foute en sécurité.
En ce moment j'ai des soucis similaires avec mon PC et je ne sais pas d'où ça vient. Au démarrage ou en sortie de veille, j'ai soit de multiples redémarrages rapides, ou tout se lance sauf le bios et écran noir, ou bien rien ne se passe en démarrant l'ordi...
Sur ma carte mere, en lisant la doc, j'ai vu que quand on fait un overclocking dans le bios, il peut arriver qu'au redémarrage l'ordi fasse de multiples relances si ça n'a pas été bien fait. Dans le doute, essayes un reset bios en enlevant la pile ou en déplaçant le cavalier correspandant (a trouver dans la doc de ta carte mere).
Marsh Posté le 15-06-2013 à 21:40:21
Hello, a mon avis c'est la CM bios non compatible avec ton proc, voir sur le site de MSI, et pour flasher la CM faut un proc compatible.
Marsh Posté le 15-06-2013 à 23:01:56
Ok merci. Je fais tenter en jouant sur le cavalier. D'après ce que j'ai compris de la doc, je dois mettre le cavalier en retirant absolument l'alim. Puis retirer le cavalier et remettre l'alim. Mais je peux laisser la pile du coup? (j'imagine que c'est elle qui fournit le jus pour faire le reset)
Pour la compatibilité j'ai bien été sur le site de MSI. Un bios v17.1 est necessaire pour mon proc. Mais m'ayant pas de proc compatible en V17.0 je vais devoir en acheter un. Et à 40€ j'aurai aimé être sur que c'est bien un pb de bios
Pour ôter une partie de mes doutes, c'est possible que MSI ne mette pas à jour les bios des CM? La version bios 17.1 date de 2012, c'est loin...
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:19:24
Je me suis commandé un proco compatible pour faire la maj du BIOS. Par contre je me demandais, dans l'hypothèse où cela marche, lorsque je remet mon proc qui a déjà été installé, je dois enlever et remettre de la pâte thermique? Ou je peux remettre le ventirad stock dans la même position et ça suffira?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 13:18:16
yop , pâte thermique a changer imperativement lors de chaques demontage du ventirad, et bien sur nettoyer l'ancienne au prealable.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:11:20
Ok. J'ai réussi à récupérer une seringue de pâte thermique qui a été entamée il y a environ 1 mois. Je peux m'en servir ou c'est plus bon?
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:22:30
sans problème ![]()
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:23:03
| kray a écrit : Ok. J'ai réussi à récupérer une seringue de pâte thermique qui a été entamée il y a environ 1 mois. Je peux m'en servir ou c'est plus bon? |
Tu peux y aller, la pâte thermique ça se conserve très longtemps, tant qu'elle n'est pas utilisée bien sûr.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 21:24:15
J'ai un pb avec la config que je viens de me monter :
Lorsque j'allume le pc, les ventilo tournent 5 sec, puis s'arrêtent, puis redémarrent....
J'ai essayé en débranchant DD+Lecteur optique, puis en enlevant la RAM.
Pareil. L'écran ne reçoit pas de signal.
D'où ça peut venir? Sachant que je n'ai trouvé aucune LED sur la CM et qu'il n'y a pas de bip....
Je suis en train de me demander s'il y avait pas un autocollant qui protège la pate thermique sur le ventirad stock que j'aurai oublié. Mais ça me dit rien, et je préfère pas toucher au ventirad pour l'instant, car il faudrait que je remette de la pâte que je n'ai pas si c'est pas ça.....
C'est la première config que je fais entièrement de A à Z, donc j'ai peut être oublié des trucs évidents....
Pour info, ma config :
Boitier : Antec ISK300-150
Carte mère : MSI B75IA-E33
Disque dur : Seagate Momentus 7200.4 500 Go
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ
Processeur : G2020
Graveur DVD : SN-208DB - OEM
EDIT: Je vois sur le site de MSI qu'il faut le bios situé dans un fichier "7733vH1.zip" pour le G2020 .
Si ça se trouve, j'ai un "7733Vh0.zip". Je fais comment pour savoir la version du bios installée? (c'est marqué quelque part?)
Message édité par kray le 15-06-2013 à 00:44:02
I guess my real ennemy is me
