Plantage PC et redémarrage bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 03-06-2010 à 14:41:00
Salut à tous !
Je rencontre un problème un peu bizarre sur un ordi de mon foyer. En effet au bout de quelques voire plusieurs minutes (de 10 à 60) mon ordinateur s'éteint de manière intempestive. Pas d'arrêt Windows ou autre, c'est comme si on débranchait soudainement la prise de courant.
Pour le redémarrer, presser le bouton ON ne suffit pas, il faut carrément presser le switch de l'alimentation à l'arrière de la tour et lui faire un ON/OFF pour pouvoir démarrer la bête.
N'ayant jamais rencontré ce problème, je viens vers vous pour diriger un peu les tests de panne. J'ai pensé dans un 1er temps à l'alim mais je n'ai jamais entendu parler d'un tel problème. J'ai fait tourné quelques tests de mémoire (MemTest) mais sans résultat, la mémoire ne présente pas d'erreur.
Pour info il s'agit d'un PC Pentium III 1Ghz tournant sous WinXP Pro extrêmement stable (du moins jusqu'à aujourd'hui )
Marsh Posté le 03-06-2010 à 14:41:00
Salut à tous !
Merci d'avance pour toute réponse !
