Redémarrage constant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2015 à 21:49:37
J'avais déjà eu ce genre de souci mais c'était le disque dur mais toi tu en as essayé un autre ; j'ai vu aussi un problème de port sata ou ide, j'avais du changer le lecteur de DVD pour que ça marche.
Donc dans ton cas, si ce n'est pas le lecteur/nappe, je vois que trois composants qui peuvent être en cause : le cpu qui chaufferait trop, l'alimentation ou la carte mère qui seraient défaillantes...
Marsh Posté le 01-02-2015 à 14:35:32
J'ai un soucis de pc et je ne trouve pas la solution. J'espère pouvoir trouver une solution auprès de vous. Voici les symptômes :
Au démarrage tout va bien puis le pc arrive sur plusieurs choix car il a été mal éteint (mode sans échec, démarrer normalement etc.). Dès que je choisis l'un d'entre eux peu importe lequel, le pc redémarre.
J'ai essayé de changer la barrette de ram en mettant exactement la même ça ne change rien, j'ai également essayer de mettre un autre disque dur mais rien y fait.
J'ai ensuite essayé de démarrer à partir du cd d'installation et là il redémarre juste après avoir terminé le chargement de "windows si loading files".
J'ai aussi essayé de lancer gparted, ici le PC arrive jusqu'au différent choix (lancer gparted, faire un test de mémoire etc) et une fois le choix sélectionné il redémarre.
Je ne vois pas d'où le souci peut venir!
Merci d'avance à vous pour vos réponses.
