Redémarrage en boucle apres 5s - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:23:30
SI tu enlèves ta nouvelle barrette ça fait quoi ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:30:01
Eh bien c'est ce que j'ai fais en premier ert a ma grande surprise cela n'a rien changé ..
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:30:32
ton pc fait un bip particulier?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:38:43
un bip au démarrage
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:45:33
normalement quand ton pc démarre correctement il doit bipper 1 fois.
tu as des leds d'erreur sur ta carte mère?
tu as essayé de faire un clear cmos?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:46:59
Essaye sans la CG, en bootant sur la HD du i5 (écran à brancher sur la carte mère bien sur)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:48:57
Je n'ai pas de bip il ne démarre pas correctement.
Qu'est ce qu'un clear cmos ? Si c'est d'isoler la cm le proco et l'alimentation je l'ai fait
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:50:05
Le clear cmos c'est pour faire une mise à zéro du BIOS, éteindre le pc, débranché le cable prise murale/alim et appuyer sur le bouton sur la cm (ou enlever la pile de la cm)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:50:38
un clear cmos c'est quand tu remets les paramètres du bios à 0.
comme l'as dit WizardPC, test en démarrant sur la CG embarquée
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:55:44
J'ai enlevé et remis la pile de la cm ( c'est ca qui permet de reset le bios ? ) dt si jamais cela ne fonctionne toujours pas
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:57:40
enleve tous ce qu'il y a sur le carte jusqu'a ce qu'elle marche
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:02:00
Il me reste de brancher sur la carte le proco 1 barrette et le cable reliant la cm au boutons d'allumage
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:05:18
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:14:16
| azimut360 a écrit : Il me reste de brancher sur la carte le proco 1 barrette et le cable reliant la cm au boutons d'allumage |
L'alim est branché quand même ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:16:00
Oui xD
Enfin j'ai toujours le même problème de allumage redémarrage en boucle
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:18:46
Prise CPU bien branchée ? Prise CM bien branchée ? Disque dur bien branché ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:26:05
Beh y'a pas de raison que ça boot pas sur la cm dans ce cas... Ventirad bien branché ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:31:30
Ventirad ok il demarre sans problème ( c'est un de base )
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:36:44
En gros ça marchait, tu rajoutes une barrette ça ne marche plus, tu retires la barrette et .. ça ne marche toujours pas plus.
Du coup tu ne peux même pas accéder au BIOS vu qu'il reboot en 10secondes?
Essayes de mettre la RAM sur un autre slot, mais je ne pense pas que ça résolve le soucis :x
Marsh Posté le 10-12-2014 à 17:24:13
Oui tu a bien saisi mon problème etrange
Je vais tout démonter remonter ce soir et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:04:51
Vous pensez que c'est la carte mère que je dois changer ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 08:42:02
Tu as testé en branchant un autre disque dur, sans la carte graphique, avec une autre barrette sur un autre slot? Faut arriver à trouver ce qui pose problème ![]()
Marsh Posté le 11-12-2014 à 19:01:40
enfait j'ai deux disques durs classiques et un ssd avec les trois j'ai le meme soucis avec les barettes pareil
je sais pas ce que je peux test de plus
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:10:16
t'as un composant de mort alors
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:22:40
Bonjour à tous
Je vais tacher d'expliquer mon problème et tacher d'être clair afin de le resoudre
Je me suis monté une config l'année dernière pas excessivement cher avec ce qui suit :
i5
Cm : msi z77a g43
Cg : gtx 760 msi
8go ram ddr3
Alim 700w coolermaster
Ssd 120go
Dd 1to
J'ai voulu passer a 16go de ram donc j'ai acheté une barrette de 8go en plus des 2xgo que j'avais. J'ai monté ma barre de 8 sur le port 3 ..Ensuite j'en ai profité pour dépoussiérer un peu j'ai donc retiré la carte graphique puis je l'ai replacé.
Mon problème arrive maintenant, j'ai brancher mon alim et la j'ai découvert avec stupeur que mon pc tournait pendant environ 10s puis s'arrêtait brusquement en continue. J'ai essayé de trouver la source du problème sans succès. Merci de votre aide futur et de votre soutien en ces moments difficiles
