Redemarrage sans cesse
Redemarrage sans cesse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:58:42
J'ai monté une new config, intel core 2 duo E8500, Asus Striker II Formula, SLI 8800GT, Corsair TX650W et mes ancienne barrettes 2GO kingston (que je vais remplacer bientôt).
Tout a fonctionner nikel pendant 1 semaine puis j'ai eu en plein film des bande verte sur tout l'écran O_o donc je redemarre puis tout normal donc je continu mon film 15 min et paf pareil ainsi de suite jusqu'a la fin du film^^
Bon donc je pensait que sa venait des cartes graphique (mais j'avais prêté mon autre carte donc pas moyen de tester) et j'ai continuer d'utiliser mon pc et la 1 jour après paf écran noir et la le lcd poster indique que sa redemarre, mais......faut le temps il a redemarré 10 min après et une fois sur le bureau 30 min et paf pareil. J'ai laisser le pc inactif pendant une semaine et je le reprend, je l'allume et il met du temps pour s'allumer mais après il a tourné toute la soirée, le lendemain je rallume pareil mais il a tourné que 2 min avant de redemarrer. Ce matin je l'allume et il a redemarrer une dizaine de fois pendant le chargement bios avant de s'allumer et tourner 30 seconde sous windows puis redemarrage et la enfin il tourne depuis 15 min sans rien.
Perso sa l'air de venir de la carte mère, mais je pense plus pour le CPU.
Merci de vos avis ;)
Ludo
Le problème viens rarement de l'ordinateur, mais plutôt de ce qu'il y a sur la chaise...
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:35:07
CPU = rarissime.
Plutôt la CG, et surtout la CM. Mais teste déjà avec ton ancienne CG, pour en être sûr.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:47:46
Ah dsl j'ai oublier de mettre, j'ai testé avec mon autre CG (qui marche nikel) le problème reste le même.
J'ai aussi brancher un speaker et quand le pc arrive a passer le boot sa fait un bip normal.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:59:23
comme tu dis dans ta signature, le souci vient de toi lol
C'est pas possible que ce soit le CPU (cpu = plantages, pc qui s'éteind, mais jamais problème graphique).
un clear cmos ne donne rien ?
Marsh Posté le 30-08-2008 à 14:10:51
J'ai fait le clear Cmos ainsi que repos sans alim ni pile 24h et rien
Je précise que j'ai toujours pas revu les bandes vertes depuis, j'ai regardé un film entier hier soir nikel.
La il a tourné 2h et il viens de redemarrer normal.
je trouve assez aléatoire comme problème car une fois le lcd ce bloque sur CPU INIT et une autre fois sur VGA BIOS ou des fois rien.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:18:51
UP! je récapitule, mon pc s'allume, tourne un certain temps puis redémarre et ce aléatoirement et ainsi de suite (je deviens fou et la fenêtre est juste a coté...).
Des fois il redemarre au bout de 2 min, 30 sec, 2h, direct à l'allumage, au bout de 6h enfin bref impossible a cerner.
Le problème n'est pas de surchauffe car sa le fait aussi au démarrage a froid.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:21:16
carte mère hs
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:25:48
ok merci de me confirmer, je vais l'envoyer en sav. sa me fait chier deja que c'est une asus et surtout une striker et au prix que sa vaut c'est pas foutu de marcher, je révise mon jugement asus touche le fond j'ai 6 MSI a la cave de tout type, elle fonctionnent toutes...
Si quelqu'un a des problèmes avec sa carte asus merci de laisser un petit message ici que je comptabilise et que je leur en fasse bouffer quand je les aurait au tel :@
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:33:29
regarde quand même dans le bios que les tensions de tes mémoires soient bien les même que celles préconisées par le constructeur ( j'ai vu que tu avais ajouté de la mémoire Corsair TX650W ). Peut-être une incompatibilité avec tes kingston, garde les kingston seulement et fait un test, tu verras bien si c'est les corsairs qui foutent le bordel.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 21:53:26
Corsair c'est l'alim, mais j'ai pas testé la ram parce que j'en ai pas en rab (mais elles ont toujours fonctionnées)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 22:03:47
ah ok autant pour moi.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 22:05:50
ceci dit, comme c'est une nouvelle config avec des mémoires récupérées d'un ancienne config, d'après ce que je comprends, fait quand même un memtest.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 23:03:51
je vais voir car les barrettes sont des kingston entrée de gamme a 4xxmhz (achetées en secours).
avant je vai juste tester les tensions pour voir si la rien bouge et faire un memtest, mais je suis sur que sa va redémarrer en plein test xd voir avant
Message édité par irving057 le 30-08-2008 à 23:04:31
