Redemarrage en boucle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:20:38
boot avec une disquette de démarrage et effectu un scandisk pour voir
Marsh Posté le 21-10-2006 à 08:41:02
J'ai essaye de booter avec la disquette de demarrage maias le PC rebbot tout seul aussi ...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 08:48:50
si tu a un voltmetre sous la main mesure les voltage sur un connecteurs blanc qui se branche sur lcteur cd ou dd. Il y a 4 fils 2 noirs, 1 jaune et 1 rouge tu devrait trouver 2 voltages 5 v et 12 v, les valeurs lu doivent etre le plus proche possible env 5% de ce que j'ai indiqué. Sinon essayer ultimatebootcd, pour tester la memoire et les dd
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:02:12
ba sinon te fait pas chier avec le voltometre enmene le chez un spécialiste ... gl
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:03:06
ou sinon essaye avec un autre alim ptetre quelle n'envoie pas assez de jus pour changer les periphe.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 16:35:03
Ce boitier d'alimentation commence à veuillir ...
Bref, le probleme survenait apres une coupure u secteur public ...
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:16:14
Va dans la bios et dis moi la température de ton processeur après un premier rebootage.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:18:00
nan je pense que sa peut pas etre sa un Proco survit a 70° c pas le desert dans son pc
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:31:52
bonsoir,
lors du boot de windows,appuyez sur "F8" et tenter un démarrage en mode sans échec.
Si le problème est survenu après une coupure de courant,il se peut que Windows ait "perdu" des fichiers essentiels à son démarrage,d'où le reboot en boucle.
En mode sans échec,il ne charge que le strict nécessaire et avec un peu de chance,vous trouverez peut-être le programme ou le pilote qui pose problème.
Si le reboot se produit également en lançant le mode sans échec,il y a des chances pour qu'une ré-installation du système soit inévitable.
voilà...bon courage.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 00:11:43
Bonsoir,
Ce soir, quand je voulais démarrer mon PC, quelque chose d'inattendu s'était produite.
Mon PC démarre, il m'affiche le logo de Windows 98, après quelques secondes (entre 3 s et 9 s) il redémarre tous seul, et il fait ça en boucle ...
Jai vérifier les connections des nappes, des connecteurs, l'alimentation ...
Mais rien ne sarrange..
Dans un essai de démarrage, j'ai même eu une autre surprise : l'écran naffiche rien ... il est tout noir !!!
Quelquun peut-il m'expliquer ce qui se passe ?
Merci.
Cordialement.
