redemarage PC
redemarage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:50:59
Bonjour alors voila mon problème quand je lance empire total war des que je suis sur le menu principale le pc se redemarre,quand j'ai une erreur cryengine.exe sur aion il redemarre aussi et pour finir il redemarre sur le 3 test graphique au 3dmark2006 ces probleme sont arrivé quand j'ai changé ma nvidia 9400 gt par un crossfire de hd4870 toxic
config:
intel e8500
2 barettes de 2Go G-skill pc 8500 en dual channel
asus P5Q prenium
antec truepower 1000 Watts
antec twelvehundred pour le boitier
mon BIOS et a jour je suis sur la version 2001; j'ai windows XP sp3 32 bits.
j'ai deja tenté un formattage et sa na rien reglé.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:53:46
température?
pilotes à jour?
avec une seule carte ça marche?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:56:39
pilotes a jour temperatures jamais au dessus de 60 degrés pas essayé avec une carte.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:08:22
pour testé avec une carte je la debranche completement ou desactivé le crossfire et suffisant?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:10:32
enlève en une, et si ça plante toujours, change avec l'autre
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:13:47
je viens de remarqué dans le cataliyst center que une seule sur les deux cartes et indiqué dans graphic adapter ok et je vais testé sa
vu l'heure je ne peux pas demonté le ma carte donc j'ai désactivé l'option crossfire dans le catalyst center et j'ai testé aucun redemarrage.
donc carte defectueuse ou imconpatibilité crossfire?
Message édité par anthony6690 le 27-10-2009 à 22:55:40
Marsh Posté le 28-10-2009 à 06:30:21
alors voila j'ai testé mais deux cartes quand je branche la premiere ces bon mais la deuxieme je n'ai aucun signal quand je la branche a l'ecran pourtant les 3 led sont allumé et le ventilo tourne donc je fait quoi je la renvoie car elle est defectueuse?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 08:37:28
apparemment oui, essaye la sur un autre pc pour voir
Marsh Posté le 01-11-2009 à 07:43:07
dsl de ne pas avoir pu repondre plutot tout d'abord merci pour ton aide redbull9111 mais n'ayant pas de second PC sous la main je vais la renvoyé au SAV de mat.net et je verrais bien je vous tiens au courant.
