PC qui ne démarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2009 à 21:43:11
combien de bip quand tu lance le pc avec tout ton matos brancher correctement ???
Marsh Posté le 24-10-2009 à 21:48:26
Aucun bip, juste la diode qui reste allumée.
Ah, et j'avais pas détaillé la config au cas ou :
Asus M2V
Athlon XP x2 6000+
4GO DDR2
Radeon HD 3870
2x 320g en raid0
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:06:10
quand tu dit rien ne se passe , c'est à dire que ton pc ne se lance pas ?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:22:41
c'est un peu con sans doute mais verifie les branchement des bouton power et reset ^^
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:28:10
euh hum déjà avec quoi tu as tenté d'allumer ton pc ? si c'est avec le bouton de façade de la tour, vérifie que le branchement à la carte mèreest bon.
TEste aussi d'allumer avec le bouton de la carte mère si elle en a un :-)
parce que le fait que vraiment rien ne se passe est plutot étonnant, en général en cas de soucis ça s'allume au moins un peu :-D (ou alors ça fait du bruit, ou quelque chose, mais rarement rien du tout)
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:33:49
Alors, mon alim est une enermax 550w.
Pour les branchements de la CM, je n'y ai pas touché avant le problème et j'ai ensuite branché un autre boitier dessus, donc j'ai refait les branchements et ça ne marchait toujours pas.
Et malheureusement ma carte mère ne possède pas de bouton.
Je trouve également ça bizarre que rien ne se passe ! (alors que la CM est alimentée) et ça me désespère un peu.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 22:46:16
tu est sur à 100% du branchement Power SW dans les bon pins ? esseille juste de raccorder les cables power et reset uniquement a la mobo enleve les port usb facade etc...
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:06:30
Dans le doute, je viens de dl le manuel depuis le site Asus pour être sûr, et j'ai tout rebranché suivant ce dernier, le soucis reste le même, voyant vert allumé et lorsque j'essaye de le lancer y a rien qui se passe, pas un bip, pas un ventilo qui tourne.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:08:14
on c'est jamais esseille un CMOS enleve la pile de la carte mere 10min et remet là , puis redemarre
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:11:25
Ok, j'essaye ça. Je l'avais déjà enlevé mais pas aussi longtemps.
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:22:39
bonjour les gens, j'ai un petit probleme ^^' (enfin gros ..) je viens de monter un pc.. bon...j'avais remarquer une legere sensation d'electricité sur la partie arrière du boitier... jusque la rien de grave mais en le demontant et le bootant ouvert , j'ai remarquer que l'electricitée passais vraiment et que c'etias pas qu'une impression... j'ai tout essayer, mettre du scotch pour isoler les prises d'alim mais rien a faire, la je reboot, et bam. l'ordi demarre y fait un bip... et boum. (non il explose pas) il s'eteint... je rallume. il s'allumme et s'eteint avant le bip. que dois ' je faire =(?
Marsh Posté le 24-10-2009 à 23:29:07
| sombre-derviche a écrit : bonjour les gens, j'ai un petit probleme ^^' (enfin gros ..) je viens de monter un pc.. bon...j'avais remarquer une legere sensation d'electricité sur la partie arrière du boitier... jusque la rien de grave mais en le demontant et le bootant ouvert , j'ai remarquer que l'electricitée passais vraiment et que c'etias pas qu'une impression... j'ai tout essayer, mettre du scotch pour isoler les prises d'alim mais rien a faire, la je reboot, et bam. l'ordi demarre y fait un bip... et boum. (non il explose pas) il s'eteint... je rallume. il s'allumme et s'eteint avant le bip. que dois ' je faire =(? |
ta config complete ? ton alim semble se mettre en mode securité car un court circuit est présent, insiste pas !
ps : ouvre un topic lol car someone va pa aimer
Marsh Posté le 25-10-2009 à 02:06:03
En fait, il s'agissait bien de l'alim. Je l'ai retesté sur un pc plus récent (l'autre n'avait que 10 broches) et elle ne marchait pas non plus. J"ai alors retesté avec une autre alim et là l'ordi démarre. (Mais n'étant pas assez puissante j'ai coupé court au test pour ne pas endommagé mon matériel)
Merci à ceux qui m'ont aidé ![]()
Marsh Posté le 24-10-2009 à 20:54:48
Un peu plus tôt j'ai entrepris de nettoyer mon PC (grossière erreur !) ça se passe rapidement et c'est surtout pour enlever la poussière qui s'est accumulée. A partir de là, je le rebranche et au moment de le mettre en route rien ne se passe.
Seule une diode verte sur ma CM reste allumée.
A partir de là, j'ai essayé de trouver l'origine du problème en enlevant au fur et à mesure les différentes pièces et si je résume je pense pouvoir écarter :
- L'alimentation, qui a tourné lorsque je l'ai mise sur un autre PC
- CG / RAM / DD : je les ai tous viré, j'ai essayé de booter avec une seule barrette etc...
- Boitier : jme suis dis qu'il y avait peut-être un faux contact donc j'ai branché la CM sur un autre boitier
- Ventilateur du proc : pareil, j'en ai essayé un autre et j'avais toujours rien.
Donc, si j'ai rien oublié et que je ne me suis pas trompé, l'origine du problème viendrai de la CM ou du Proc.
Ma question (car oui il y en avait une!) : Comment en-être certain ? Car ça me ferait chier de commander de nouvelles pièces pour m'apercevoir que cela ne fonctionne toujours pas.
