Redémarage après avoir lancé un jeux "gourmand" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2015 à 01:10:13
Ca ressemble a un problème de chauffe, ton pc plante car les ressources utilisées sont plus importantes que d'habitudes, le reboot complet du pc c'est très symptomatique de cela. En plus tu dis que reboot une seconde fois, ca colle avec une mise en sécurité de ton proco à cause de la temperature, c'est pour cela qu'il accepte de redemarrer la 3eme fois, la temperature à baisser entre temps
D'ailleurs tu as mis ta config mais je ne vois pas de ventirad, aurais tu gardé celui d'origine ? Si oui je pense franchement que cela peut provenir de la.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 16:32:25
Salut a tous,
Lorsque je lance un jeux un peux gourmand du genre cs:go, WoT, The Witcher 3 (je peux jouer a wc3 pendant des heures avec diverses applications en fond sans aucun problèmes) etc.
je peux jouer pendant une durée aléatoire puis léger freeze, suivit instantanément par un écran noir, un bruit assourdissant (brzzzz) dans le casque puis le pc va redémarrer une première fois sauf que cela va échouer et un deuxième reboot arrive qui va être concluant.
j'avais déjà eue ce problème auparavant mais tout les 36 du mois, après être passer a w10 c'est devenue récurent des que je lance un jeu gourmand.
ma config : I7-4770k a 3.50Ghz
cm : Asus MAXIMUS VI FORMULA C2
cg: evga 780 gtx ti
ram : Corsair VENGEANCE 4 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
alim : Corsair AX860 Modulaire - 860W
le tout a 1 an et demi ...
voila, je suis un peux perdu avec tout les tests etc , j'ai besoin d'un peux de guidance dans mon malheur.
