redémarage à l'improviste, trouve pas le problème - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 13:21:18
Ca m embete de te dire ca ( surtout sur un portable ) mais ca ressemble a une alim fatiguée ca ... ![]()
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:14:47
Et donc, ça signifie que c'est le genre de truc qui n'est pas réparable ? Dans le genre qu'il vaut mieux investir dans un neuf que pour des réparations ?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:30:26
Vois deja si un specialiste peut te faire un diagnostic/devis ( si le PC n est plus sous garanti bien sur
) mais en general les remplacement de piece sur portable c est extremement cher ...
A voir si il est pas preferable de le remplacer une fois le devis effectué ![]()
Marsh Posté le 01-09-2008 à 05:04:21
tu peux aussi faire un test de ta mémoire avec memtest et checké les tensions de l'alim avec everest voir si y'a pas trop de variation.
Marsh Posté le 12-09-2008 à 20:09:07
Merci pour vos réponses !
En fait, j'ai fait le teste avec memtest, mais il n'y a rien d'anormal.
Par contre, comment fais-tu pour voir les variations de l'alim avec Everest ? Et comment je dois l'interpréter ?
Merci bcp
Bonne soirée !
Marsh Posté le 31-08-2008 à 13:19:36
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai cherché sur Internet des pistes, mais ne trouvant rien de probant, je poste sur ce forum.
J'ai un PC portable ASUS A6800 Notebook. Et mon cher ordinateur redémarre souvent. Ca a commencé il y a un petit moment, alors que j'étais en train de taper un rapport. Pensant à un problème système, je l'ai formaté, plusieurs fois avec XP, Vista, Ubuntu et Mandriva, et bah il redémarre avec tous ces OS différents. C'est donc un problème matériel je suppose.
En fait, maintenant j'ai finalement Vista, voilà comment il redémarre :
Quand il est sur batterie, il démarre normalement mais suite à la fin de la barre de chargement, paf, ça redémarre, et ça sans cesse. Il faut que je le fasse démarrer en mode sans échec pour après pouvoir le faire démarrer normalement. Il redémarre également après pendant que je vais sur Internet, que je tape un texte, ou quand je ne fais rien.
Quand il est sur secteur, il redémarre n'importe quand. Ca le fait soit quand je tape un texte, soit quand j'utilise un souris, soit quand je ne fais rien.
J'ai essayé pas mal de choses : Nettoyé le ventilateur, refroidi le PC, vérifié les barettes de RAM,... Mais ça ne change rien.
Avec vous une idée ?
Merci beaucoup et bonne journée !
