Récupérer une partition et la rendre bootable ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:20:14
Ben tu peux installer windows sur le disque dur mais tu fais deux partitions :
une de la taille des tes données environ un peu plus de préf sur le 2° disque et la deuxieme ou tu installe win xp
ensuite tu fais un ghost de ton ancien dd sur la partition vide avec norton ghost
ensuite tu boote sur le cd de norton ghost et tu remets le fichier fait sur la première partition (en éspérant que ton deuxieme DD ait une assez grande capacité)
et normalement tu récupère ton ancien systeme au complet si ton DD mort est encore lisible
tout cela en éspérant que tu aies norton ghost
bonne chance
Marsh Posté le 15-01-2006 à 10:03:39
Merci pour ta réponse.
J'ai bien fait un ghost, mais comme le DD d'origine est un peu mort il y a eu des erreurs lors de la copie.
J'ai copié ma partition sur mon DD de secours et lq je boot dessus, XP me dit :
"Config de démarrage du microproc ARC : pas de génération du nom darc pour hal et chemin daccès..."
Marsh Posté le 15-01-2006 à 12:46:47
Ben alors essaye de réinstaller windows par dessus tu fais comme si tu voulais l'installer et tout a la fin tu fais réparer (mais pa la première fois qu'il propose) après il devrait booter
sinon installe windows dans un répertoire différent
Marsh Posté le 15-01-2006 à 14:42:55
en gros j'en suis à chercher comment rétablir le MBR sur un DD avec des partitions un peu olé olé
j'ai gravé Ultimate Boot CD qui a des tas d'utilitaires, mais je n'y arrive tjs pas :-(
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:15:18
pas de réparation dispo (ni la 1ère, ni la 2ème)
xp doit être trop HS
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:35:55
c'est fait, mais xp est tjs paumé, il propose bien les 2 xp au boot mais si je sélectionne le 2ème ça fait tjs la m^m erreur.
je sens que je vais réinstaller xp sur mon pc à zéro puis je vais tenter de copier de manière brutale les fichiers de mon ancienne installation en branchant mon dd sur mon portable en usb
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:53:55
ok, mais comment récupérer mon ancien xp alors ?
c'est bien ce que j'ai fait..
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:08:59
ben si tu me dis qu'il veut pas booter sa risque de ne pas être possible donc il faudrait réinstaller windows sur une autre partition pour récup tes données mais tous tes progs tu devras les réinstaller
enfin je ne vois aucune autre solution dsl ![]()
Marsh Posté le 15-01-2006 à 18:16:19
ok, merci
de plus j'ai l'impression que la carte mère y met du sien
un coup sur 2, ça reboot sans raison même avec la nouvelle installation
j'ai vérifié la ram, elle a l'air ok
ça sent le roussi
merci de ton aide en tout cas
Marsh Posté le 14-01-2006 à 01:00:05
Bonsoir
Apparemment mon DD principal est en train de me lacher:
démarrage ultra long
écran bleu
redémarrage intempestif...
j'ai XP sur ce DD et Linux sur un autre. Sous Linux, je vois mon DD XP qd m^m. Il est pas totalement mort.
je viens de formater le DD linux pour remettre un XP dessus et j'ai branché le DD défectueux sur un rack USB (si je le mets en esclave, écran bleu !)
J'ai donc accès à ce DD avec ma nouvelle installation. Mais comment copier et rendre bootable mon ancienne partition XP sur mon DD maître actuel ?
J'ai Partition Magic d'un ami en dépannage mais il ne sait pas créer de CD de boot pour réinstaller une partition...
Une idée ?
(m^m sur le diagnostic du DD mort car ça me parait louche qd m^m)
