Comment rendre à nouveau un disque NON bootable ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:21:10
salut Ellinger!
à mon avis il te suffit d'éditer ton fichier boot.ini et de supprimer la ligne qui concerne le 2ème dd!
autrement, lorsque tu es sur xp tu fais clic droit sur poste de travail, propriétés, avancé, démarrage et récupération, démarrage du système, modifier, et tu enlèves la ligne qui concerne l'autre install!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 21:35:08
Merci de ta réponse vieuxpc (et merci Ellinger) comme j'ai eu le meme probleme, c'est effectivement ce que j'ai fait :
clic droit sur poste de travail, propriétés, avancé, démarrage et récupération, démarrage du système sauf que j'ai décoché la case "afficher les systeme d'exploitation pendant" ce qui donne a peu pres le mee résultat.
Comme une partie du 2eme DD a été mis en MBR (partition principale) au départ de la fausse manipulation, j'ai l'impression que malgré un formatage (a partir d'un logiciel sous windowsXP) les transmissions entre les deux DD s'effectuent mal, est-ce possible ?
Ou cela vient il peut etre de mon alimentation trop faible ? (250W)
nb: en espérant que cela serve aussi a Ellinger ;-)
Marsh Posté le 11-01-2006 à 12:08:54
je pense que tu peux résoudre le prob aussi en réparant avec la console de récup et la commande "fixmbr"!
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:03:17
Je connaissai pas cette commande, je vais la tester de suite et j'te remerci du bon tuyau
Marsh Posté le 11-01-2006 à 14:06:48
Il te suffit simplement d'allez dans msconfig (executer) et de supprimer la seconde ligne de demarrage dans le BOOT.INI
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:52:09
Après une fausse manip j'ai commencé à installer windows XP sur mon second disque dur. J'ai arreté l'installation en cours, puis reinstallé windows correctement sur mon premier disque.
Le pb c'est qu'au démarage windows détecte deux disque bootables et une liste de choix apparait.
Comment faire pour supprimer les infos de boot sur celui que je n'utilise pas et ne plus avoir ce choix à l'écran ? Merci
Ellinger
