Récup de données OK pour le maxtor, mais le WD ça veut pas...?
Récup de données OK pour le maxtor, mais le WD ça veut pas...? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2007 à 01:56:02
comme j'ai changé de config et de disques durs. (j'suis passé de IDE à SATA II)..ben là, je tentais de conecter mes 2 anciens HDD IDE sur un autre pc pour récuperer les données. Pour le Maxtor, no soucaye. J'ai branché à un conecteur ide qui trainait au milieu d'une nappe puis à l'alim. J'ai pas mis de cavalier pour le "slave". Et au démarrage...impeccable, poste de travail : ça me le reconnait, et tout et tout. Donc je fais mes copies.
Mais pour le Western Digital de 80 Go toujours en IDE...je refais la meme manip que le maxtor....mais problème. Windows veut pas se lancer....Rhhaaa. Donc quelle solution me proposeriez vous?
Marsh Posté le 01-04-2007 à 01:58:42
Est-ce que le dit disque Claque? Est-ce que tu aurais un boitier externe pour le mettre dedans? et la est-ce que tu as mis le jumper sur le slave?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 01-04-2007 à 02:07:57
oui le disque claque. Sinon ben nan j'ai pas de boitier enfin g laissé les rails de mon boitier Antec pour qu'il soit pas laché dans la nature à meme le bureau. Et sinon, ben sur celui là, j'ai mis aucun jumper comme le maxtor, pour qu'il soit reconnu comme "slave".
Marsh Posté le 01-04-2007 à 03:06:09
Bah c'Est surement pour ca... Tu peux toujours aller essayer avec une autre config..
Marsh Posté le 01-04-2007 à 03:11:05
As tu fait attention a ce qu'il n'est pas de choque lors du changement de config? C'est bizzare qu'il ne fonctionne plus juste après un changement de config quand meme...
Regarde sur le site de Hitachi sil il existe un logiciel de test, il en existe un pour HD Maxtor, il te fait un test basique rapide et te dis tout de suite si ton HD est lisible ou non.
Au pire essaye GetDataBack, c'est un logiciel royal de récupération ultra simple qui lit tout ce qui est sur un HD tant que le HD n'est pas HS.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 03:42:26
par rapport à quoi? j'ai dit plusieurs choses.
Sinon merci xogeur, j'vais aller tester.
Marsh Posté le 01-04-2007 à 08:05:08
pour les WD, il FAUT mettre un cavalier pour le considérer en slave (voir le descriptif sur le DD)
sinon, ca marchera pas
sans cavalier, il est considéré en maitre et seul sur la nappe
Marsh Posté le 01-04-2007 à 13:14:57
.....BUGGYS......et la lumière fut.
lol bon ben , on va dire que c'est le métier qui rentre. Effectivement, il fallait mettre un cavalier pour le WD...et effectivement c'était marqué en gros sur le DD... et effectivement, j'ai n'y avais pas fait attention...Et effectivement, je viens de récup mes données. Thanks
