carte son non reconnue après changement de carte mère
carte son non reconnue après changement de carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2013 à 20:10:36
suite à un retour de carte mère au SAV, j'ai remonté mon PC avec la nouvelle CM (MSI Z77 GA43).
Au 1er démarrage tout marche nickel, rien à faire, mes disques durs sont bien reconnus, etc... bref! comme si rien n'avait changé.
SAUF QUE ma carte son (ASUS xonar D1 en PCI) n'est plus reconnue. ce que j'ai déjà fait:
- désinstaller les drivers et redémarrer
- changer la carte son de slot
- essayer de réinstaller les driver, MAIS mon PC ne détecte pas de nouveaux périphérique/carte son...
Aurais-je endommagé la carte son pendant son stockage le temps du sav? suis-je un autiste?
Si toi jeune (ou pas) HFRien tu as une réponse (ou pas), alors n'hésite pas à la partager avec moi (ou pas)!
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:03:36
est-ce que tu as essayé d'aller dans le bios, de désactiver l'éventuel système son de la carte mère et de faire une sauvegarde du bios. tu as vérifié que c'était la meme version bios que celle de ton ancienne carte?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 16-02-2013 à 12:24:15
La version du bios de ma nouvelle carte mère est plus récente, cela peut-il avoir un impact sur mon pb?
J'ai tenté la manip dans le bios sans succès....
Mes ports PCI seraient-ils juste HS? je vais essayer ma carte son sur le PC d'un pote au cas où...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 13:32:00
les ports PCI HS c'est peu probable... mais les problèmes avec les pilotes son c'est très courant.
dans le bios tu dois pouvoir mettre enable ou disable le HD AUDIO ou un autre nom. Tu dois te référer à la doc technique de ta carte mère.
Mais normalement ta carte son devrait être detectée, meme si ses pilotes entrent en conflit avec le système sonore intégré à la carte mère.
Une solution extrême mais que j'aime priviligier c'est le formatage du disque et réinstallation de l'OS.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 12:32:06
J'ai essayé ma carte son sur un autre pc et elle est reconnue,
j'ai essayé une autre carte son pci sur ma CM et elle n'est pas reconnue.
penses tu vraiment que reformater mon disque changera le pb? (j'ai vraiment la flemne >< )
Marsh Posté le 18-02-2013 à 09:50:53
oui, car soit ta carte mère à un problème soit c'est les l'OS
Si ça ne marche toujours pas après la réinstallation de windows il sera plus que probable que le soucis vienne de la carte mère.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 11:14:41
Bon j'essaierai ce weekend, je te tiens au courant.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 13:14:04
ça pourrait paraitre extrême mais avant de réinstaller l'OS tu devrais:
-faire un clearCMOS
-booter
-faire le tour du BIOS avec la doc technique de la carte mère et t'assurer qu'il est bien paramétrer
-rebooter et voir si windows fait le bien le tour des modif concernant les périphériques qu'il dectecte, il y aura peut etre la carte son
-sinon reflasher le BIOS (c'est la que ça devient extrême)
-refaire toutes les manips ci-dessus
-si toujours pas de carte detectée réinstaller l'OS
-si toujours pas detecté: carte mère => poubelle
Message édité par jean le francois le 18-02-2013 à 13:14:27
Marsh Posté le 18-02-2013 à 13:30:47
avant de formater, tu te crées une clé usb bootable avec ubuntu histoire de voir si tu as du son.
Sous windows dans le gestionnaire de périf ça raconte quoi ?
