Reconnaissance disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:18:47
A tester (trouvé sur le net, je ne suis personnellement pas encore sous vista) :
Tu cliques (bouton droit) sur l'icône "Ordinateur", tu cliques ensuite sur "Gérer", tu cliques sur "continuer" et la fenêtre "gestion de l'ordinateur " s'affiche. Sous "stockage", tu cliques sur "gestion des disques" et tu verras normalement ton disque s'afficher.
L'espace non alloué s'affiche. Sélectionne l'espace disque "non alloué", puis clic droit et "nouveau volume simple". La fenêtre d'assistant de création d'un volume simple s'ouvre, fais "suivant", spécifie ensuite la taille du volume, fais "suivant" puis vérifie que la lettre de lecteur attribuée par défaut ne l'est pas déjà (sinon change-la), clic ensuite sur "suivant", laisse formater le volume en NTFS, clique en face de "activez la compression des fichiers et des dossiers" (pour la compression je ne suis pas sûr que cela soit bien necessaire), donne un "nouveau nom" au volume et clique sur "suivant".
S'affiche alors le récapitulatif des paramètres de la partition que tu vas créer, fais "terminer". La partition est créée avec le formatage en cours.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 19:10:37
Merci beaucoup, ça marche super bien
Sylvie
jsonline a écrit : A tester (trouvé sur le net, je ne suis personnellement pas encore sous vista) : |
Marsh Posté le 30-11-2007 à 15:04:49
J'ai un ordinateur avec windows vista sur disque dur c:
J'ai récupéré le disque dur d'un ancien ordinateur (le disque dur a 2 ans environ), avec dessus windows xp sur c:
Lorsque je branche ce disque dur en externe (position slave) en usb, il est bien reconnu, il installe le logiciel pour le disque dur maxtor. Dans le gestionnaire des périphérique, ce disque dur apparaît bien, il est indiqué qu'il fonctionne normalement. Mais dans le bureau, il n'y a pas d'icone pour cliquer dessus et le formater. Comment puis-je faire pour faire apparaître un raccourcis sur ce disque dur et le formater pour le récupérer?
Je ne peux pas booter sur le 2e disque dur, le windows xp qui est installé ne marche plus.
Merci d'avance.
Sylvie
http://www.rythmes-croises.org
Message édité par sylvsteph le 30-11-2007 à 15:06:50
