Ma config récente a des scores 3DMarks très mauvais - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:28:10
Ce n'est pas énorme, mais pas catastrophique non plus
avec une x1900GT, je fais 4341pts sur 3Dmark 2006
Tu devrais pouvoir faire 500 peut-être 1000pts de plus, pas de quoi fouetter un chat
http://img123.imageshack.us/img123 [...] piezo4.png
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:30:46
| sire de Botcor a écrit : Ce n'est pas énorme, mais pas catastrophique non plus |
Sur le forum, les confis identiques à la mienne en stock tournent autour de 8000 points
Y'a véritablement un souci
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:35:42
ReplyMarsh Posté le 23-01-2007 à 19:47:41
ReplyMarsh Posté le 23-01-2007 à 19:57:05
"Lorsqu'il lance le CPU test, les FPS varient entre 0 et 1... Et c'es très saccadés. Est ce normal? " ... oui c'est normal... 3dmark est fait pour mettre au tapis ta config
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:04:29
Salut à tous,
Moi pas avoir C2D mais modeste 3700+ et 6800GT... mais les scores donnés sont la plupart du temps issus de PC fraîchement installés avec le strict minimum (pas de prog installés, pas d'antivirus, tout juste les drivers pour le son et encore, tous les services inutiles désactivés, une config pour bench, quoi !). Donc, il est à mon humble avis inutile de comparer, tu seras toujours en dessous !
Je fais dans 1500 pts en 3D06, lol ! L'important est que ton PC tourne stable et que dans tes jeux ce soit fluide ; avec ta config, ça doit le faire, non ?
Ensuite, tu peux essayer de chercher les drivers qui vont bien ensemble et qui améliorent le score mais, bon ça va prendre du temps...
Bon courage !
A+
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:07:49
| Green51 a écrit : Salut à tous, |
Merci pour tes explications!
Marsh Posté le 23-01-2007 à 23:13:33
c'est vrai que parfois tu peux avoir un score moyen sur 3Dmark pour ta config, alors qu'en vrai jeu ca tourne nickel, et la vraie situation de jeu c'est le meilleur bench au final
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:49:19
Excusez moi encore avec mes problèmes, mais je progresse!
Je sais que mon problème vient du processeur, mes résultats de 3DMarks sont très faibles sur la partie CPU.
De plus, il chauffe fortement, aux alentours de 75 degrés.
Voici le compte rendu de 3DMarks:
Est ce normal!?
CPU Info
Physical Processors 1
Logical Processors 2
CPU 1/1
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Manufacturer Intel
Family Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Architecture 64-bit
Internal Clock 1.6 GHz
Internal Clock Maximum 2.4 GHz
External Clock 267.0 MHz
Socket Designation LGA 775
MultiCore 2 Processor Cores
HyperThreadingTechnology N/A
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2, SSE3, PAE, NX
Version Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
Caches
Level 1 32 KB
Level 2 4 MB
Level 3 0 B
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:53:15
3d mark 2006 c'est d'la m****
c'est juste pour faire complexer et vendre du nouveau matos !
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:05:46
Un petit up!
Au plus je fais de 3D Marks 2006, au plus mes scores de CPU sont faibles!
Je suis à peine à 1000 maintenant...
Et toujours une température de plus de 70 degrés
Vous avez quoi vous comme score CPU sur un 6600?
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:42:02
oula probleme sur le cpu en effet, si tu mates sur le net, tu vois des x2 @ 2.5 ghz taper dans les 1800-1900 donc la... ton proc surchauffe et ne perf pas bien.. t'as quoi niveau refroidissement dans ta tour ?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 20:02:41
Ce qui est livré avec! Je vois pas en quoi il surchauffe, alors que ce sont les composantes d'origine!?
Marsh Posté le 25-01-2007 à 20:13:33
environ 1000pts au CPu score ca signifie qu'un seul de tes cores est actifs (en général, un bon CPU monocore fait dans les 1000 pts, un dual fais dans les 2000). A titre de comparaison je fais avec ma config 1 (cf config) 2300pts au CPU socre pour un total de 5300pts au total (je n'ai qu'une petite x1950pro avec ta xt tu devrais fair envion 500 à 1000 pts de +
Fais un Ctrl+alt+suppr et regarde combien de graphs d'utilisation proco tu as
Marsh Posté le 25-01-2007 à 23:28:44
| RIX59 a écrit : Ce qui est livré avec! Je vois pas en quoi il surchauffe, alors que ce sont les composantes d'origine!? |
d'accord mais tu Overcloke donc il te faut un Ventirad pour ton proco et tu verra quil chauffera moins et tu gagnera peut etre en point ! qui c'est?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 15:47:35
| ludo021288 a écrit : environ 1000pts au CPu score ca signifie qu'un seul de tes cores est actifs (en général, un bon CPU monocore fait dans les 1000 pts, un dual fais dans les 2000). A titre de comparaison je fais avec ma config 1 (cf config) 2300pts au CPU socre pour un total de 5300pts au total (je n'ai qu'une petite x1950pro avec ta xt tu devrais fair envion 500 à 1000 pts de + |
J'en ai bien 2!
C'est pas rassurant. Après 10 secondes de démarrage, la température est déjà de 60 degrés! Rien que sous windows, il fait des pointes à 75 degrés!!!
Par contre, il ne plante jamais, même sous les jeux.
Quelqu'un sait quoi faire!?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:04:53
Il se met en throttle. Vérifie le montage de ton ventirad
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:40:02
En francais ca veut dire quoi!?
En mode sécurité? Et donc il baisse sa fréquences? Quoi faire alors d'après vous? Démonter, mettre de la pate thermique?
Le ventirad, c'est le ventilo du CPU?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 16:48:42
demonte et remonte le Radiateur avec un peux de graisse thermique
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:10:12
Bonjour à tous
Ca fait un moment que j'essaye de comprendre pourquoi mes scores à 3D marks sont très mauvais malgrès ma config récente.
Sans overclockage, stock donc, je fais 5022 points à 3D06!!!
Voici ma config:
C2D 6600
P5WDH Deluxe
2 GO DDR2 667
ATI X1950XT 256
Avec overclockage C2D 6600 @2,8 et X1950XT @ 675 core et 975 ram
3D06: 5724
SM2: 2341
SM3: 2643
CPU: 1567
Return Proxycon: 18.224
Firefly: 20.797
CPU1: 0.496
CPU2: 0.792
HDR Canyon: 25.735
Deep freeze: 27.133
Voilà, si ca peut aider. Et encore, ces chiffres c'est en overclocke!
Je pense à ca, est ce que au vu des résultats c'est pas le GPU qui est foireux!!!???
