Reboots intempestifs...
Reboots intempestifs... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:08:01
Bonjour à tout le monde  :hello:
Voila j'ai assemblé mon pc il y a de cela maintenant quelques temps.
Tout marchait nikel, mais depuis quelques semaines, il reboot quand il veut, enfin presque...
Je ne sais pas trop d'ou ça vient?
PIII 933
CM : TUSL2-C Asus
512 Mo de RAM
HD 60Go
CG : ATI RADDEON 9700 128Mo
Lecteur + Graveur (DVD).
Alim : Heden (comme boitier), 350W
Je viens de le démonter et j'ai dépoussièré ma carte graphique, qui étée pleine de poussière..c'était ce matin je n'ai pas retesté depuis. Cela peut t'il venir de la?
L'alim a t'elle pu viellir? je n'est pas de thermomètre...
Comment peut on tester son matèriel?
Merci d'avance.
Polo
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:22:51
ça chauffe la dedans avec la poussiere ^^
ou bien l'alim qui est defectueuse. si tu en as une autre test sinon verifie les temperateur proc, boitier , carte graphique
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:24:05
Combien de temps que tu n'as pas réinstaller windows?
Sinon +1 a tiju_fr
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:25:14
Merci.
J'ai pas de T° et pas d'autre alim...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:25:50
Je l'ai réinstallé il y a une semaine.
C'est un vieux XP Pro.
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:30:42
erf bien comme dirais l'autre c'est mal barré :/
dans ce cas la monitore dans les fichiers de log
tape dans executer : Eventvwr
tu regarde Les log Systeme et Applications à la recherche eventuelle d'information qui pourrais compromettre ton systeme.
tiens nous au jus des erreurs trouvés ;)
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:37:33
pas de temp dans le bios? :/
Marsh Posté le 09-01-2006 à 12:45:50
ça doit etre un vieux systeme, il me semble que jadis les sondes n'etait pas incorporer ... serais une légende ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:40:07
Sur une carte mère comment s'appel les pins (emplacements?)pour les sondes?
Des temps dans le bios?? Comment les enlevés? faut il enlevé la pile?
Si au reboot j'ai windows qui me dit qu'il a récupéré une erreur sérieuse, cela peut venir du matériel? de mondisque.. arfff chui mal barrr
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:41:29
ta jeter un n'oeil dans l'event viewer ?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:52:58
nan chui au taf, c mon pc de la maison qui merde...
Ce que je comprends pas c'est qu'il fonctionnait bien avant.
Je fais du traitement vidéo, et il plante pas (mais la compression se fait moins bien), et il peut planter sur un tout petit jeu...
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:55:32
arf verifie déjà les logs et puis dit moi ce que tu auras trouvé de particulier ce soir ;)
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:57:27
thx ;)
Les logs peuvent dire s'il y a eu surchauffe?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 09:46:06
Bonjour à vous ;)
Voila j'ai bien netoyé ma carte graphique, le proc et le ventillo étaient gris de pousière...apparement ça marche beaucoup mieux yaaahooo.
Mais ne crions pas victoire trop vite, faut voir a la longue.
Mes fichiers logs (pour tiju): depuis hier pas de message critique.
Code erreur 0000000a, paramètre 1 00000054, paramètre 2 00000002, paramètre 3 00000001, paramètre 4 804e9e0c.
Le pilote de démarrage système ou d'amorçage suivant n'a pas pu se charger :
ohci1394
