Reboot pc
Reboot pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2009 à 17:58:11
Bonjour à tous.
J'ai un plantage pc lorsque je joue à Wow, tout va bien pendant un moment et la le pc s'éteint tout seul, sans message ni écran bleu etc...
Lorsque je redémarre, juste après la vérification mémoire et des périphérique IDE, j'ai un message "NB temperature high" ou "NB over temperature", je sais plus, en gros ça chauffe qq part.
Qqn pourrait il m'aider, me conseiller ?
Je ne sais pas ce qu'il vous faut, je vais déjà mettre ma config
Windows XP Pro SP3
Intel Core Duo E6850 @ 3.00GHz
2GHz DDR2
NVIDIA GeForce 8800GTX
ASUS Formula Striker II
Merci d'avance, si besoin de renseignements....
Marsh Posté le 31-05-2009 à 18:45:47
install speedfan ou motherboard, il donneront les temperatures de pas mal de choses. Qui à monter le pc, la pate thermique en a tu mis justte ce qu'il faut
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:12:59
Merci de ta réponse rapide ;)
C'est moi qui ai monté le pc, j'avais mis la pâte comme il faut.
Par contre j'ai démonté le pc entièrement il y a peu pour changer de tour et de carte graphique(avant d'avoir le problème) et j'ai pas remis de pâte, faudrait-il que j'en remette ?
Encore merci
EDIT : J'ai installé Speedfan, que suis-je censé faire avec ?
Message édité par Bombeck le 31-05-2009 à 19:25:06
Marsh Posté le 31-05-2009 à 19:54:18
il devrait t'afficher les divers temp, voltage et autre chose sur le pc. Pour la pate thermique, tout depends de combien de temps elle est en place, + 1 ans un coup de nettoyage à alcool, trichlo ou acetone.♠
Marsh Posté le 31-05-2009 à 20:05:31
OK, effectivement plus d'un an, ça doit faire deux ans.
Pour Speedfan, je viens de le lancer en même temps que Wow
Cpu 90°
Temp1 entre 55 et 60
Temp2 entre 55 et 60 aussi
A quoi correspond Temp 1 et 2 ?
Puis-je voir si mes ventilos tourne correctement avec Speedfan ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-05-2009 à 20:40:37
Bah, si c'est le northrbridge qui chauffe, a part mieux le ventiler / ventiler ta tour, je ne vois pas !?
Message édité par zonka le 31-05-2009 à 20:40:46
Marsh Posté le 01-06-2009 à 01:06:46
Houuuu  :heink:  90° pour le CPU ça commence aussi à faire. Sinon, ton boitier est bien ventilé ? Car NB (northbridge), comme le dit zonka à part une bonne ventilation .....
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:09:48
bon dans un premier temps, nettoyer/enlever l'ancien pate thermique, puis en mettre de la neuve
Marsh Posté le 01-06-2009 à 11:25:27
Oui, dans un premier temps c'est ce que je vais faire, je vous tiendrez au courant ;)
Pour la ventilation, j'ai celui du CPU, celui de la CG, un sur l'alim et un à l'arrière du boitier (je pourrais éventuellement prendre une photo si jamais l'option de la pâte marche pas)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 15:38:14
Bien le bonjour, je viens de trouver le temps de démonter le pc et de changer la pâte.
Speedfan
Cpu 80°
Temp1 entre 40
Temp2 entre 50
Ya du mieux, mais le CPU est encore chaud, le temps que la pâte prenne ?
Je vais continuer à jouer voir si il s'éteint comme avant...
EDIT : Ca plante toujours  :pt1cable:
Message édité par Bombeck le 05-06-2009 à 16:23:11
Marsh Posté le 05-06-2009 à 17:11:04
Vérifie la température avec de vrais programmes comme REALTEMP ou CORETEMP. Speedfan est  à réserver à mon humble avis aux vieux chipsets.
Si les cores sont à 80°C c'est qu'il y a un souci.
Sinon tes températures c'est au repos ou en charge,???
PS: la pâte thermique n'a pas besoin de "prendre". Tu n'en as pas mis un kilo hein? couche super fine :)
Marsh Posté le 05-06-2009 à 17:14:52
80° pour le CPU c'est encore bien trop chaud, du moins a mon avis. As tu bien etalé la pate thermique? et bien malaxé la pate avant de l'appliqué sur le processeur ?
Marsh Posté le 05-06-2009 à 20:48:55
Une couche fine de pate oui, les temp c'est en charge, quand Wow est lancé, j'essayerais les ptit prog et vous tient au courant ;)
