Reboot intempestif routeur Sagem 3302 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2010 à 21:30:20
Tu es relié comment a ton routeur ?
Meme configuration d'IP sur tes 2 boot ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 09:58:02
Bonjour aerandir54
1) Le routeur est connecté au PC par un cable ethernet et le demo TV par Wifi.
2) Même config d'IP pour les 2 boot:
Configuration IP de Windows
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.30.11
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.30.1
Marsh Posté le 23-06-2010 à 18:32:14
Tu as pas un logiciel genre p2p / torrent qui se lance sur le 1er boot et pas sur l'autre ?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 22:42:17
µTorrent se lance sur les 2 boots au démarrage de Windows.
Marsh Posté le 25-06-2010 à 10:29:38
Bonjour messieurs,
Pour compléter les infos communiquées dans mon premier message
Voici les informations et avertissements relevées par l’Observateur d’événements de Windows au moment du reboot du routeur (rubrique système).
Evénement 1:
Date: 24/06/2010 Source: Tcpip
Heure: 09:56:22 Catégorie: Aucun
Type: Informations ID évén.: 4202
Description:
Le système a détecté que la carte réseau \DEVICE\TCPIP_(4EAD7288-7A0F-46A5A69C-8DEA3410EB5D) était déconnectée du réseau et la configuration réseau de la carte a été abandonnée. Si la carte réseau n'était pas déconnectée, ceci peut indiquer un dysfonctionnement. Contactez le fabricant pour des pilotes mis à jour.
Evénement 2:
Date: 24/06/2010 Source: BROWSER
Type: Informations ID évén.: 8033
Description:
L'explorateur a forcé une élection sur le réseau \Device\NetBT_Tcpip_{4EAD72B8-7A0F-46A5A69C-8DEA3410EB5D} car un maître explorateur a été arrêté.
Evénement 4:
Heure: 09:56:53 Catégorie: Aucun
Type: Informations ID évén.: 4201
Description:
Le système a détecté que la carte réseau \DEVICE\TCPIP_{4EAD72B8-7A0F-46A5A69C-8DEA3410EB5D} était connectée au réseau et a lancé une opération normale sur la carte réseau.
Avertissement 1:
Date: 24/06/2010 Source: Dhcp
Type: Avertissement ID évén.: 1003
Description:
Votre ordinateur n'a pas pu renouveler son adresse à partir du réseau (à partir du serveur DHCP) pour la carte réseau dont l'adresse réseau est 001D7D41181F. Il s'est produit l'erreur suivante: L'opération a été annulée par l'utilisateur. Votre ordinateur va continuer à essayer d'obtenir sa propre adresse auprès du serveur d'adresse réseau (DHCP).
Avertissement 2:
Heure: 09:57:20 Catégorie: Aucun
Description:
Votre ordinateur n'a pas pu renouveler son adresse à partir du réseau (à partir du serveur DHCP) pour la carte réseau dont l'adresse réseau est 001D7D41181F. Il s'est produit l'erreur suivante: Le délai de temporisation de sémaphore a expiré. Votre ordinateur va continuer à essayer d'obtenir sa propre adresse auprès du serveur d'adresse réseau (DHCP).
Avertissement 3:
Heure: 09:57:26 Catégorie: Aucun
Type: Avertissement ID évén.: 1007
Description:
Votre ordinateur a automatiquement configuré l'adresse IP pour la carte avec l'adresse réseau 001D7D41181F. L'adresse IP est 169.254.124.227.
Avertissement 4:
Date: 24/06/2010 Source: Server
Heure: 09:57:32 Catégorie: Aucun
Type: Avertissement ID évén.: 2504
Description:
Le serveur n'a pas pu se lier au transport \Device\NetBT_Tcpip_{4EAD72B8-7A0F-46A5A69C-8DEA3410EB5D}.
C’est long mais je n’ai pas pu faire autrement
Marsh Posté le 25-06-2010 à 12:06:11
Marsh Posté le 20-06-2010 à 13:27:13
J'ai un gros souci avec mon routeur Sagem F@st 3302.
La config d'abord. PC avec Windows XP Sp3 + IE 8 + Zonealarm Antivirus + Routeur Sagem F@st 3302 avec carte Wifi + démo TV DreamBox avec WiFi Bridge (pour la connection au routeur)
Le PC a 2 disques durs sur lesquels se trouvent la même configuration (WinXP Sp3 + IE6 + etc.).
Mon problème est que lorsque le PC démarre sur le 1er disque (qui est en principe mon disque principal) le routeur reboote régulièrement. Ce problème ne se produit pas lorsque le démarrage se fait sur le second disque.
J'ai fait aussi l'essai d'arrêter le PC en laissant fonctionner le routeur et là aussi il n'y a aucun reboot.
Avant de faire ce message, j'ai fait quelques vérifications mais je n'ai eu aucun résultat probant (désinstallation de Zonealarm Antivirus, réinstallation des pilotes du routeur etc.).
Merci à ceux qui peuvent m'aider à régler ce problème.
