Reboot intempestif , raison = carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:38:17
alors installe bien les drivers AGP de ta CM (c'est quoi ta CM? chipset nforce? via? sis? autre?) et les dernier forceware nvidia pour commencer
visiblmeent t'as des erreur de drivers
reinstalle directX 9.0C
a la limite tu va dans panneau de confi, tu execute direct X diag et tu fais les tests proposé tu verras tu dois avoir un truc foireux
Marsh Posté le 05-11-2004 à 16:51:52
j'y avais pas pensé donc j'ai testé avec dxdiag, et ca a réussi tous les tests (direct 3D et direct Draw...)
est ce que ca vient d'autre chose.. carte mère ?!
pfiou c chiant ces PC
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:49:19
ben comme je te l'ai dis mets a jour les drivers AGP de ton PC (c'est quoi ta carte mere????)
et mets quand meme a jour les forceware 61.77 depuis le site nvidia
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:21:19
| zed69 a écrit : ben comme je te l'ai dis mets a jour les drivers AGP de ton PC (c'est quoi ta carte mere????)  |
ma carte mère c'est une MSI KT266 pro2
j'ai les 61.77 et j'ai les drivers via mais ca vient de planter qd meme
saleté
j'vé tenter de trouver une autre carte graphique
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:46:10
les drivers via hyperion?
tes ventilos ils tournent bien tous?
tu devrais quand meme testé d'autre ram
c'est quoi ton proco et ta memoire exactement?
nan parce que MSI KT266 pro2  c'est ancien ca
ca peut etre un probleme de ratio FSB/RAM ou alors tu as mal enficher la CG dans son slot AGP
enleve la et remets la bien comme il se doit
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:55:25
c'est un xp 1700+
les ventilos marchent tous , le boitier est ouvert de toute facon
le pc tourne comme ca depuis 2 ans sans problème donc c pas un ratio
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:27:24
euh si tu laisse ton pc ouvert la ventilation se fait pas vraiment je te conseil de le refermer
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:31:05
vu que j'arrete pas de démonter des trucs je préfère le laisser ouvert pour le moment
Marsh Posté le 06-11-2004 à 07:52:10
| arnaud26 a écrit : vu que j'arrete pas de démonter des trucs je préfère le laisser ouvert pour le moment  |
ben voila ton probleme probablement
c'est pas fait pour ca un PC.
exemple si tu enleve regulierment la CG tu peux abimé le port AGP de la CM... et si c'est le cas et qu'un des contacteur est mort ben tchooooo la CM
et bien d'autres exemple dans le genre pourraient se trouver sur des tas d'autres composants
bref @+
Marsh Posté le 06-11-2004 à 20:06:36
| zed69 a écrit : ben voila ton probleme probablement  |
j'ai démonté des trucs depuis que j'ai le problème.....
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:32:53
merci a ceux qui ont tenté de m'aider mais je pense avoir trouver la solution sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0534-1.htm
il s'agit de la carte mère, et de condensateurs defectueux sur certains MSI K7Tpro2
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:57:11
pas sur.Disque dur non reconnus, drivers nv4,j'ai ça (et bien d'autres)quand je cherche la limite overclocking.Je pencherais pour une barette memoire.L'alim influe aussi sur la memoire donc possible.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 15:23:21
l'autre jour j'ai eu un souci , disque dur non reconnu au démarrage
après divers tests , c'était la nappe qui marchait plus !!
et depuis petit souci : le pc reboot sous windows qd ca lui chante des fois ca devient juste noir puis ca s'affiche, des fois ca met une erreur de drivers nv4_disp (j'ai depuis mis les derniers drivers Nvidia)
j'ai l'imression que j'ai abimé ma carte graphique ( leadtek ti 4200) en démontant le disque dur!
j'ai fais un memtest c'est pas la mémoire qui déconne
j'ai fais un artifact tester, et ca a passé les tests sans planter! c bizarre
votre opinion?
est ce que y'a d'autres logiciels pour tester le matos ?
