Reboot indésirables !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:59:32
jte conseille dans un premier tps de désactiver le reboot automatique lors de plantage...( panneau config -> proprietes systeme -> avancé)
il t'indiquera surement la cause du plantage et le probleme sera plu facile à cerner!!
il plante n'importe qd? qd tu joues ? qd t'es simplement sous windows?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:00:05
pb d'alim surement, elle est ptet pas assez puissante
mais par contre, si tu veux kon t'aide, alors va falloir nous en dire un peu plus sur ton pc
processeur , carte mere, memoire, puissance de l álim
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:03:32
KIKAduKANA a écrit : pb d'alim surement, elle est ptet pas assez puissante |
g pas déconnecté le reboot automatique (je sais pas où c'est !!!)
pour ce qui est de l'alim, je pense que ça passe : 350 W pour :
cm msi kt4v
proc : athlon xp 2G
rdram : 512 mo
carte graph : geforce2
hdd : 60go
carte tuner tv
carte son
graveur
lecteur dvd
ça plante le + souvent pendant une gravure
mais des fois comme ça, pour rien !!!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:16:27
fo différencier :
- le reboot en pleine charge ( jeux, applications lourdes, transfert de fichier ... )
- le reboot aléatoire
dans le 1er cas, c souvent l'alim ou une piece defectueuse
dans le 2eme cas, c ptet un pb de windows, ptet la memoire ...
t'as essayé de faire tourner ton pc sans periph et avec le minimum de carte dans ton pc ?
t'as essayé de reinstaller windows ?
t'as regardé tes temperatures et tes voltage ( dans le bios au demarrage ) ?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:18:48
pour désactiver le reboot en cas de pb :
Panneau de configuration >> Systeme >>
onglet AVANCEE >> demarrage et récupération >>
et là fo décocher : Redémarrer automatiquement
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:21:08
pour l'instant g pas essayer grand chose vu que ça plantait souvent pendant les gravures (en charge non ???)
je me suis dit que le pb venait soit du fait que le graveur est en slave 2 ou de windows
je compte le réinstaller mais avant il faut que je vide le dur, et donc graver, et donc encore planter le pc !!!!!
Marsh Posté le 26-05-2003 à 20:55:50
salut à tous !!!
j'ai mon pc tout neuf qui de temps à autre redémarre tout seul, je sais pas pourquoi et c'est hyper chiant !!!
de quoi ça peut venir ???
