1 bip puis reboot et cela indefiniment
1 bip puis reboot et cela indefiniment - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:23:53
j'ai monté ma nouvelle tour avec une gigabit ep45 ds3 E8400 2x1 go ram corsair 6400 le tout dans un sonata 3.
J'ai d'abord pu installer windows puis 1 jours après aprsè un ecranbleu vidange de la memoire, j'ai un bip au demarrage puis un reboot et cela sans arrêt, l'écran reste noir. e rebbot se fait2 secondes après le bip.
J'a essayer avec juste la proc la ram et la carte mère ça me fait pareil. j'ai essayer avec une seule barrette et ça ne change rien.
D'où cela peut il venir?
Merci de votre aide
Message édité par oOparanoidandroidOo le 15-09-2008 à 17:34:52
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:35:02
Essai une mise à jour du BIOS, si tu le peut.  ;)
Est-ce que tu peut démarrer en mode sans échec (touche F8 au démarrage) ?
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2008 à 17:36:22
Marsh Posté le 15-09-2008 à 18:33:26
non j'ai un écran noir et le pc reboot 2 seconde après la mise sous tension...
je viens d'essayer avec juste la carte mere dans le boitier et le proc c'est pareil.
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:33:34
Je pense à une panne de la carte mère, mais sans tests difficile à dire, essai quand même de tester hors du boitier.  ;)
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:46:35
J'avais un p35-ds3r et même problème, rien à faire
=> SAV, puis je me suis acheté une p5q pro
-- FeedBack Vente / Achat --
Marsh Posté le 16-09-2008 à 15:59:55
Lut,
Cela ne pourrait-t'il pas venir d'une surchauffe du proc ? ton ventirad est bien installé, la pâte thermique aussi ?
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:05:09
Essayes de changer ta barrette mémoire ou change la de port
sinon
débranche les éléments un à un...
Marsh Posté le 16-09-2008 à 17:09:27
demarre SANS la ram. Ca devrais bipper (code different suivant la mobo). Si ça ne bippe pas c'est que soit la mobo soit le cpu est mort. Si ça bippe c'est que la mobo fonctionne et que soit le cpu soit la ram est mort.
Reteste en mettant la ram mais pas le cpu, croise les infos et t'auras ta réponse.
Evidement c'est toujours mieux de confirmer avec un 2eme pc à côté mais c'est pas evident d'en avoir plusieurs.
