Pas de boot du PC 1 fois sur 20 et reboot un fois réussi
Pas de boot du PC 1 fois sur 20 et reboot un fois réussi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2012 à 01:26:04
Bonsoir,
Alors voilà, je vous expose mon problème. Depuis quelques temps, mon PC refuse de faire le boot (pas de signal sonore au lancement) 1 fois sur 20 environ. Quand cette unique chance arrive, il y a encore environ 4 chances sur 5 que le PC reboot sans avertissement, après 5 minutes.
Je ne connais pas la source du problème, mais des amis pensent que cela vient de la température interne.
Voici deux images prise avec le logiciel SpeedFan :
http://puu.sh/Jpce http://puu.sh/Jpdj
Et quelques images tirées du logiciel CPU-Z :
http://puu.sh/Jpmi http://puu.sh/Jpnn http://puu.sh/JpmR http://puu.sh/Jpn7 http://puu.sh/JpnB http://puu.sh/JpnK
Et le rapport de CPU-Z : https://dl.dropbox.com/u/44247752/a [...] 0CPU-Z.txt
Il est vrai qu'elle est assez élevée après plus de 20 minutes de marche.
En espérant pouvoir trouver une solution à mon problème,
passez une bonne fin de nuit.
Cordialement,
nikooo26
Marsh Posté le 18-07-2012 à 03:25:34
Bonsoir (ou bonne nuit),
les températures que tu nous montre là sont certe assez élevée, mais certainement pas au point de causer une instabilité du boot.
Divers choses peuvent être la cause de ces symptômes, mobo instable, barettes mémoire instables, alimentation hs ou de piètre qualité ........
D'ailleurs, quel est ton alimentation (marque et puissance) ?
Sinon, un petit memtest86+ pour tes barettes.
A+
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:39:32
Merci pour votre réponse rapide.
Mon alimentation est de marque HEDEN (je crois ?) modèle PSX-A840 et fourni une puissance de 230V à 50Hz (560W max)
Je ne sais pas si j'ai relevé les bonnes informations. Faites le moi savoir.
Cordialement,
nikooo26
Marsh Posté le 19-07-2012 à 14:57:42
Ton alim est une grosse merde très dangereuse et de qualité pitoyable, depuis le temps que tu l'as et qu'elle détruit tout les composants à petit feu, pas étonnant qu'ils commencent à te le faire payer.
